LED für GRA nachrüsten?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Gallier
Ungelesener Beitragvon Gallier » 5. Jul 2016, 22:54
Ich hab heute mal das Kombiinstrument rausgebaut und festgestellt daß ich keine LED für die GRA verbaut habe.
Kann man die nachrüsten? Welche LED wird da benötigt?
Zuletzt geändert von Gallier am 10. Jul 2016, 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gallier
LED für GRA nchrüsten?
Ungelesener Beitragvon Gallier » 6. Jul 2016, 22:42
Weiß niemand welche LED ich da nehmen muss?
Jan1Z
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 7. Jul 2016, 08:15
ich glaube, das wurde hier schon diskutiert. Geht wohl nicht ohne weiteres und ist zudem auch ziemlich sinnfrei. Im Gegensatz zu den PQ35-Autos, bei denen diese LED anzeigt, ob der Tempomat aktiv ist oder nicht, soll die LED beim Polo nur anzeigen, wie der Schalter gerade steht. Den macht man aber ohnehin nie aus (Anschalten geht mit Set/Reset, Ausschalten mit Bremse, Kupplung oder Antippen des Schalters), also leuchtet die LED ständig. Von daher kannst du dir die Mühe auch sparen.
Disclaimer: Obiges (das Verhalten der LED) basiert auf der Erinnerung an einen Thread, den ich vor langer Zeit gelesen habe. Unser Polo hat die LED nicht. Von daher kann diese Information auch falsch sein.
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Jul 2016, 09:29
Das stimmt meines Wissens. Zumindest damals war das bei VW tatsächlich so, dass die Leuchte nur angezeigt hat, dass die GRA an bzw. bereit ist. Was ziemlich nutzlos ist, weil man die selten ausschaltet. Interessanter ist natürlich, wenn sie anzeigt, wenn die GRA aktiv regelt. Bei meinem A3 ging das im Gegensatz zum Golf damals schon so, da war auch ein extra Hebel dafür verbaut, während das bei VW über den Blinkerhebel mit gesteuert wurde.
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 7. Jul 2016, 09:39
Kann man wohl programmieren, bei mir leuchtet die GRA-Lampe wirklich nur, wenn die GRA auch aktiv ist und nicht nur an.
Tacho ist jedoch leider von potatodog. :(
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 7. Jul 2016, 10:38
Ja, die Leuchte ist beim Polo ab Werk immer an wenn der Schalter der GRA auf "ein" steht (also immer, und damit recht sinnfrei :D).
Potatodog schrieb mal das er das umprogrammieren konnte. Wer das jetzt noch machen kann weiß ich aber leider nicht.
Was die LED angeht: Als ich vor Jahren meinen Tacho auf weiße Beleuchtung umgelötet hab, hab die grüne LED auch durch eine der weißen ersetzt (musste dann noch etwas abgedimmt werden..). Müsste also wie bei der Beleuchtung Bauform PLCC2 sein.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Gallier
Ungelesener Beitragvon Gallier » 9. Jul 2016, 17:29
Na wenn die immer an ist auch wenn die GRA grade nicht in Benutzung dann brauch ich die auch ned nachrüsten :(
Schade-aber trotzdem Danke!
