Hallo. Hatte vorhin die Drosselklappe und das agr gereinigt. Agr werde wohl neu machen müssen . Öffnet sich nicht wenn daran sauge. Will dann die ansaugbrückeg gleich mit reinigen. Komme ich dann irgendwie an die Einlassöffnung der Ventile oder reinigt sich das dann von alleine wenn der Rest wieder sauber ist ? Hab nen 1,9tdi axr mit 257 Tkm laufleistung mit dpf bj 2002.
Mfg Markus
einlassventile reinigen? 1.9tdi axr
zoelle1983
Themenersteller - Beiträge: 19
Dieselaktivist
Lass die Einlasskänale lieber in Ruhe. Die Ölverkokung kann sehr hartes Zeug sein, wenn Du da etwas löst was sich dann im Betrieb zwischen Ventilsitz und Ventil einklemmt kann das zu einer kompressionsrelevanten Beschädigung des Sitzrings führen. Sofern Du das AGR verschliesst verdaut sich der Sott im Zylinderkopf durch den Massenstrom selbsttätig mit und wird kontinuierlich abgetragen.
Wieso AGR neu ^^ sei froh wenn sie zu bleibt
Was die Ansaugbrucke angeht: brenne sie mit einem Gasbrenner im ausgebauten Zustand aus. Wenn die Ölkohle abgebrannt und damit komplett durchgetrocknet ist lässt sie sich optimal ausklopfen.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
zoelle1983
Hi ja ok dann lasse ich die Ventile in ruhe . Das agr ist wohl schon länger defekt. Hatte ölwechsel gemacht und dabei festgestellt das der halbe motor voller öl ist. Das einzige wo öl austritt ist am agr. Deshalb wollte das neu machen.
Dieselaktivist
Mhm, die AGR Einheiten siffen immer. Du musst gucken wo es herkommt. Seitlich aus der Referenzluftbohrung oder aus einer Flanschseite?
zoelle1983
Re: einlassventile reinigen? 1.9tdi axr
Da muss ich morgen mal schauen. Eigentlich aus dem kleinen loch. Der Schlauch vom abgas der unten dran geht ist komplett sauber gewesen. Aber oben drauf, glaube die ventil deckel Entlüftung ist voller öl bei mir. Die schrauben waren auch nur Richtung Motorblock voller öl. Richtung Innenraum war alles trocken.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
zoelle1983
So habe die ansaugbrücke raus und komplett abgeflammt. Hat auch gut gebrannt alles. Morgen alles wieder zusammen bauen. Das meiste öl kommt aus der ventildeckel Entlüftung. Kann man die auch reinigen?
Dieselaktivist
Ordentlich ausklopfen! Die KGE ist ein Membranventil, kannst Du mit Bremsenreiniger spülen.
zoelle1983
Ah ok. Ja dann werde das gleich mitmachen. Merkt man das eigentlich wen man alles richtig sauber gemacht hat am fahrverhalten?
