PROBLEM MIT CLIMATRONIC
Themenersteller - Beiträge: 27
Bei meinem Polo 9N 2003 gibt es ein Problem mit der Climatronic! Und zwar macht sie manchmal was sie will!
Bläst extrem schwach und kühlung lässt echt zu wünschen übrig! Oft regelt sie sich auch selbstständig um!
Ist dieses Problem bekannt und weiss jemand was dran schuld ist? So nen Klassischen Igel(Widerstand) hat der ja nicht oder?
Ist ja mehr oder weniger ein Steuergerät?!
Würde mich über Antworten freuen!
lg
lg
Blinken alle Diplaysegmente bei Zündung An?
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Schonmal neu befüllt worden in letzter Zeit bzw Füllstand kontrolliert? Im Motorraum irgendwo an den Schlauchkupplungen grünes schmieriges Zeug dran?
Gut möglich das zu wenig Kältemittel drin ist bei den Anzeichen die du beschreibst, ab ner gewissen Menge springt die gar nicht mehr an, heißt da kommt keine kalte Luft mehr raus.
Lass das mal checken, sofern noch nicht geschehen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Nein du hast mich glaub ich falsch verstanden!
Es hat jetzt nicht wirklich mit der Klima zu tun sondern allgemein mit dem Gebläse!
Die klimatronic regelt einfach nicht mehr wie sie soll! Bei voller Stufe kommt sehr wenig Luft raus!
Daher auch bei Klima AN kommt deshalb auch wenig! Klima ist dicht und wurde erst neu befüllt!
Gebläse ist auch neu! Also der Lüfter!
Am klimatronic Display blinkt gar nichts!
Bei Deinem Fahrzeug ist der sog. "Gebläseregler" defekt.
Dann hab ich das wohl wirklich falsch verstanden, denn das Gebläse funktioniert auch bei leerer Klima. Da das bei dir ja anscheinend nicht so ist, check mal das was Thomas da sagt. Problem bei solchen Fragen ist oft das das Problem nicht detailliert beschrieben ist und um das weiter einzugrenzen weitere Fragen nötig sind. Ist aber ein allgemeines Problem in Foren, is halt schwer Ferndiagnosen zu stellen wenn es sich nicht grade um ein häufig auftretendes Problem handelt.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Aber einen klassischen Gebläseregler ( Igel, Widerstand) hat der Polo ja nicht!Bei Deinem Fahrzeug ist der sog. "Gebläseregler" defekt.
Nur ein Steuergerät dafür!
Meinst du dieses damit?
Der Link bringt mich jetzt nicht weiter!
Der erste Beitrag im Google zeigt den widerstand Wechsel an! Ist jedoch eine manuelle Klima und bringt mir nichts
bei den Shopping Ergebnissen taucht der Regel doch mehrfach auf.
Da sieht Du wie er aussieht und man ihn wechselt
Noch einmal.....IN MEINEM POLO IST SO EIN WIDERSTAND NICHT VERBAUT!!!!!!!!!bei den Shopping Ergebnissen taucht der Regel doch mehrfach auf.
Dem dürfte nur der Polo mit manueller Klima haben aber nicht climatronic
Nein, nein und nein!Noch einmal.....IN MEINEM POLO IST SO EIN WIDERSTAND NICHT VERBAUT!!!!!!!!!bei den Shopping Ergebnissen taucht der Regel doch mehrfach auf.
Die manuelle Heizung und Klimaanlage haben einen "Gebläsewiderstand".
Die Climatronic hat einen "Gebläseregler". Ist ein großer eckiger Aluklotz, kA, ca. 6x6cm. Dieses Teil passt:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... oCByDw_wcB
Genau das meinte ich!Nein, nein und nein!Noch einmal.....IN MEINEM POLO IST SO EIN WIDERSTAND NICHT VERBAUT!!!!!!!!!bei den Shopping Ergebnissen taucht der Regel doch mehrfach auf.
Dann werd ich mir den aluklotz besorgen!
Danke sehr
Mich würde interessieren wie dieses Teil bei der Climatik aussieht?
Climatic hat den gleichen Widerstand wie "nur Heizung"
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Das ist schön, tut hier aber nichts zur Sache und verwirrt nur, denn ich habe ne climatronic und keine climatic!Climatic hat den gleichen Widerstand wie "nur Heizung"
Und die climatronic hat nur den Alu Klotz!
Du hast deine Frage doch schon beantwortet bekommen!
Und ich hab meine mit dran gehängt damit ich ned nen neuen Thread aufmachen muss wegen der Frage...
Danke an chriSpe
Danke an chriSpe
Habe jetzt den Gebläseregler gekauft! Wollte ihn gerade einbauen und sie da, der alte Gebläseregler arbeitet 1A! Der Gebläsemotor läuft einwandfrei auf jeder stufe! Luft kommt aber trotzdem zu wenig aus allen Düsen heraus! Spürbar nur ab stufe 4 eigentlich! Vorher tut sich nichts! Da muss ne Klappe zu sein! Und der Fehlerspeicher hat auch gleich welche ausgespuckt!
00710: Stellmotor für Defrostklappe V107
01274: Stellmotor für Staudruckklappe V71
01273: Frischluftgebläse V2
Ist einer dafür Verantwortlich das keine Luft zu den Düsen kommt?
Hat der Gebläsemotor denn Dampf, wenn der ausgebaut angsteuert wird?
Ist ggf. der Innenraumfilter komplett dicht?
