Drahtgeflecht-Ring wozu am Auspuffrohr? Polo 9N3 1.2l 40Kw Bj2006
schnuffel
Ungelesener Beitragvon schnuffel » 28. Sep 2016, 16:18
wozu dient das lockere Drahtgeflecht, das ein paar cm breit rund um das Auspuffrohr liegt
(nach dem Krümmer und dem ersten Auspuffelement mit geriffelter Oberfläche, leicht schräg,
heißt vielleicht Flexrohr oder Vorschalldämpfer).
Drahtgeflecht ist jetzt abgerissen und hängt lose runter.
Ist vermutlich harmlos, aber man wüsste gern, was das Drahtgeflecht soll.
Gruß schnuffel
Gallier
Ungelesener Beitragvon Gallier » 28. Sep 2016, 22:32
Wie der Name schon sagt.... Flexrohr.... Nimmt/Dämpft Schwingungen flexibel....
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 29. Sep 2016, 09:58
Der Motor bewegt sich während des Fahrens relativ stark durch das Gas geben und wegnehmen und das Auskuppeln. Um diese Bewegungen von dem Rest der Abgasanlage ein Stück weit zu entkoppeln, gibt es das Flexrohr. Ohne das würde die ganze Abgasanlage munter hin und her schwingen bzw. brechen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Schmatzek1
Re: Drahtgeflecht-Ring wozu am Auspuffrohr? Polo 9N3 1.2l 40Kw Bj2006
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 29. Sep 2016, 10:20
Um mal auf die eigentlich Frage einzugehen,
Das Drahtgeflech um das Flexrohr schütz dieses vor zu starker Dehnung in der Länge.
Ohne das Drahtgefecht ist die Restlebensdauer des eigentlichen Flexrohrs eingeschränkt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
schnuffel
Ungelesener Beitragvon schnuffel » 29. Sep 2016, 13:04
[quote="Schmatzek1"]Um mal auf die eigentlich Frage einzugehen,
Hallo Schmatzek1
Ich meine nicht das Drahtgeflecht um das Flexrohr (das sieht bei mir eher nach geriffeltem Stahlblech aus)
sondern den lockeren Drahtgeflecht-Ring, ein paar cm breit, um das Auspuffrohr direkt hinter dem Flexrohr.
Werde bei Gelegenheit ein Foto machen.
Danke erstmal für die Antwort.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 29. Sep 2016, 13:47
So etwas gibt es nicht. Dann hat sich das Geflecht wohl vom Flexrohr gelöst und ist nach hinten gewandert.
schnuffel
Ungelesener Beitragvon schnuffel » 30. Sep 2016, 11:58
'' Dann hat sich das Geflecht wohl vom Flexrohr gelöst und ist nach hinten gewandert.''
Hallo Schmatzek1
das wird's wohl sein. Meine Fragestellung hätte heißen müssen:
wohin gehört das Teil statt was soll das Teil.
Wird mal versuchen, das Drahtgeflecht wieder drüberzufriemeln.
Gruß schnuffel
hubschrauber
Ungelesener Beitragvon hubschrauber » 3. Okt 2016, 12:38
Wer hat schon so eins eingebaut?
Wird das dicht? Wie lange ?
sorry da bin ich wohl in der falschen Abteilung !
Meiner ist 1.4 / 16V 80PS Benziner
Zuletzt geändert von hubschrauber am 5. Okt 2016, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 3. Okt 2016, 16:31
Das passt beim Polo 3 Zylinder nicht. Da passen keine Flexrohre zum zwischen klemmen. Vor dem Flexrohr ist direkt eine Biegung, da hat man keine gerade Fläche um eine dichte Verbindung mit Schellen herzustellen.
Entweder eins zum einschweißen oder das ganze Hosenrohr neu. Kostet auch keine 40,-€.
Gesendet von iPad Air 2 mit Tapatalk
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 3. Okt 2016, 22:19
Das kann ich bestätigen, den ich hatte so eines verbaut und habe es dann eingeschweißt. Das es wegen der Biegung nicht dicht zu bekommen ist.
