9n3 GTI Motorkontrolllampe
shorty1986
Ungelesener Beitragvon shorty1986 » 8. Jan 2017, 22:03
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Polo. Und zwar leuchtet die Motorkontrolllampe. Ich habe es beim Freundlichen auslesen lassen, man sagte mir aber nicht den genauen Fehlercode. Er meinte nur es sei ein Temperaturfühler/Sensor und ich könne erstmal weiterfahren (war auf der Durchreise). Desweiteren merkt man, das er schlechter anspringt, wenn er einmal warm war. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und kennt eine Lösung Bzw um welchen Sensor es sich handelt? Oder vllt jemand im Raum Duisburg oder Düsseldorf, der es mir für ein paar Taler nochmal auslesen kann? Über Eure Hilfe würd ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 9. Jan 2017, 14:09
Der Sensor sitzt seitlich am Motorblock im Kühlmittelkreislauf (Richtung Getriebe).
Da kommt man eigentlich ganz gut dran, wenn man Ansaugschlauch und Sekundärluftschläuche ausbaut.
Bekommst du hier für etwa 10€:
http://www.ebay.de/itm/Kuhlmitteltemper ... SwfC9XPY6L
shorty1986
Ungelesener Beitragvon shorty1986 » 9. Jan 2017, 16:16
Hey, Danke für die Antwort. Ist es sicher der Sensor? Ist es also ein bekanntes Problem? Kannst du mir das vllt mal auf einem Foto zeigen wie und wo der eingebaut wird? Bin leider nicht so der autospezialist, allerdings handwerklich begabt würde ich es mal bezeichnen:)
Danke schonmal
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 10. Jan 2017, 07:34
Naja Ferndiagnose ohne Fehlercode ist schwer, aber ich vertraue da mal deinem Händler, vor allem, da das ein häufiges Problem beim Polo ist.
Das Bild guckt aus Richtung Getriebe auf den Motor, ist allerdings bei ausgebautem Aggregat.
Der Sensor ist von oben gesteckt und mit einem U-Splint gesichert.
Lappen drunterlegen, Stecker abziehen, Splint ziehen, Sensor tauschen, Splint reinstecken, Stecker draufstecken, Lappen wegnehmen, fertig.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 10. Jan 2017, 15:09
Und vorher mal den Kühlmitteldeckel abschrauben, Druck ablassen und wieder zudrehen, sonst spritz reichlich Kühlfüssigkeit raus. Ohne Druck im System kommt nur wenig raus.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
shorty1986
Ungelesener Beitragvon shorty1986 » 12. Jan 2017, 15:03
Ist es das Teil auf dem Bild?
shorty1986
Ungelesener Beitragvon shorty1986 » 12. Jan 2017, 17:13
Hi.
Das Teil ist getauscht und es kam nicht an Flüssigkeit raus. Ein paar Tropfen vielleicht. Was mache ich jetzt mit dem Fehler? Will nicht unbedingt wieder Geld fürs löschen bezahlen. Geht der nach x startvorgängen selbst wieder raus oder soll ich kurz die Batterie abklemmen? Dann ist der doch auch raus nach 20 Minuten soweit ich das in Erinnerung haben!?
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 12. Jan 2017, 23:24
Das einfachste ist du suchst dir einen VCDS User in deiner nähe.
Chris
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 25. Jan 2017, 12:49
ist der Fehler von allein verschwunden?
Oder hast du ihn mittlerweile löschen lassen?
Früher hab ich fürs Fehlerlöschen 5€ bei VW in die Kaffeekasse getan.
Mittlerweile lese und lösche ich selbst.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
shorty1986
Ungelesener Beitragvon shorty1986 » 25. Jan 2017, 19:05
der Fehler ist nach wie vor raus. Die Methode Batterie abklemmen funktioniert tadellos! Zu VW fahren hab ich schon ein paar Storys durch, da hatte ich absolut kein Bock drauf, aber das ist ne andere Geschichte.
