Hallo Zusammen,
letzte Woche wurde bei meinem 9n3 1,2 ein H&R Sportfahrwerk Komfort (35/35) montiert.
Nun ist es so dass ich vorne viel höher bin als hinten (sicher 1-2 cm). Ist da normal? Senkt sich das noch?
Der Kollege der es mir eingebaut hat meinte dass man die original Federwegbegrenzer auch noch rausnehmen könnte, dann würde es passen, der TÜV will die aber drin haben.
Kann mir wer Tipps geben?
danke
LG Thomas
H&R Komfort Fahrwerk: vorne viel höher als hinten
ThomasKeller
Themenersteller - Beiträge: 235
ThomasKeller
Habe gesehen ich habe die Version 2 verbaut, die eigentlich für die grösseren Motoren gedacht ist und daher ist es bei mir höher. Konnte mir nun die Federn der Version 1 (bis 830 kg VA) besorgen und tausche die vorderen aus, die hinteren sind die selben.
Hätte dann ein Set Version 2 abzugeben, bei Interesse einfach bei mir melden.
Polo 6R Comfortline
ThomasKeller
Jetzt passt es gut, kleiner Vergleich vorher und nachher :-)
Polo 6R Comfortline
