bei meinem Polo war in der Garage ein schöner Fleck. Da das Fahrzeug selten bewegt wird, kann ich nicht sagen, ob die Wischerflüssigkeit langsam oder schnell entwich.
Als mögliche Ursache könnte vielleicht ein defekter Behälter, Schlauch oder Dichtung sein.
Hatte jemand schon mal so nen Problem und was war die Ursache?
Beste Dank für eure Hilfe.
root
									Scheibenwischwaschbehälter leer
Alles aussen
Wer es in kleinen Dingen mit der Wahrheit nicht ernst nimmt,
dem kann man auch in großen Dingen nicht vertrauen.
( Einstein )
( Einstein )
Meine Glaskugel sagt: Wasser auffüllen und gucken wo es tropft.
									mir doch wurscht!
        VW Golf 1 Cabrio
So isses! ^^Meine Glaskugel sagt: Wasser auffüllen und gucken wo es tropft.
Teste dann mal die Wischwasserfunktion, also drück mal und schau ob überhaupt Wasser aus den Düsen kommt.
Tropft es for dem Rad an der Fahrerseite raus und kommt kein Wasser aus den Düsen ist evtl der Schlauch von der Pumpe abgesprungen, tropft es eher an der Schottwand unten raus kann es das T Stück/Verbindungsstück sein was da auf dem Längsträger im Motorraum liegt sein, auch Schlauch abgesprungen. Das sind Stellen die beim Polo bekannt sind, und natürlich das Wellrohrstück am Haubenschanier.
Da du aber sagst das das Auto mehr steht, sollte es nicht in dem oberen Bereich liegen, dafür muß das Wasser schon mit Druck dahin gepumpt werden. Wenn`s vor dem Rad raus kommt löse einfach mal die Radhausschale und zieh die weg, dann siehst du den Behälter mit der Pumpe und du kannst schauen ob da der Schlauch undicht ist, oder die Gummidichtung der Pumpe die im Behälter sitzt.
Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat sowas !   Larry Flynt
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
        Polo 0
        Opel GT - AL
