Polo 9n 1.2l ölverlust
Themenersteller - Beiträge: 2
Hallo zusammen. Habe ein Problem mit unseren Polo. Gestern beim fahren ging die ölkontrollleuchte an, habe den peilstab gezogen und der ist trocken also kein Öl drauf. Infolge haben wir Öl aufgefüllt und siehe da. Der peilstab ist immer noch trocken. Wo kann das Öl verschwunden sein ? Motor ist dicht und springt an.
Wie viel Öl hast Du rein gekippt?
Ich glaube beim Ölwechsel mit Ölfilter sind es knapp 3Liter die 1,2l Benziner rein passen.
Wenn 2 "Maß" Öl fehlen und nur ein Liter eingefüllt werden, dann zeigt der Ölmessstab evtl. noch nichts an.
Chrysler Voyager
Hoffen das wir den Fehler gefunden haben. Ne Menge ölschlamm in der ölwanne gewesen dadurch wahrscheinlich das röhrchen vom peilstab verstopft . Wanne drunterweggebaut und alles saubergemacht. In der Wanne war ne da 5 cm dicker zähflüssige Masse drin.
Bei der "Gelegenheit" wäre es vllt gut eine Motorspülung zu machen.
Die Ursache für die Entstehung der Pampe kenne ich nicht, evtl funktioniert die Motor Entlüftung nicht. Die Ursache bitte abklären.
Wenn kein Longlife Wartungsintervall eingestellt ist am besten Mobil 1 FS 0W40 verwenden, das verhindert Ablagerungen.
Das Longlife Öl finde ich nicht gut.
Chrysler Voyager
