Schaltprobleme nach Umbau auf G60 EMS und VR6 Performance kupplung
Zuecho
Ungelesener Beitragvon Zuecho » 1. Okt 2017, 08:30
Moin Zusammen
Habe ein Problem mit meinem Getriebe :flennen: Habe wegen Leistungssteigerung ein g60 EMS schwungrad mit einem verstärkten luk kupplungskit vom vr6 eingebaut. Hatte dann das Problem das ich im Stand bei laufendem Motor die Gänge nur schwer einlegen konnte. Während der Fahrt und wenn der Motor nicht läuft gibt es keine Probleme.
Habe gestern nochmal das getriebe ausgebaut und die kupplungshöhe vom alten kit und der Performance kupplung verglichen und siehe da die VR6 kupplung ist 8 mm niedriger.
Der weg fehlt mir nun beim kuppeln um die kupplung zu trennen vermute ich mal.
Hat jemand eine idee wie man das ausgleichen kann ? Gibt es eventuell einen anderen ausrückhebel oder ein passendes ausrücklager ?
Danke für eure Hilfe.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 5. Okt 2017, 14:23
Welches Schwungrad hast du genau verbaut?
Welche Kupplung hast du genau verbaut?
Mit exakten Teilenummern kann ich dir evtl. weiterhelfen, habe da auch schon viel durch.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
