9N3 Grill unten ausbauen
Alles aussen
nightworks
Ungelesener Beitragvon nightworks » 6. Feb 2018, 20:57
:dreh: Schönen guten Abend Leute,
Ich hab heute an meinen 9n3 den Grill gewechselt. Ich wollte den unteren Grill auch noch machen, bekomme ihn aber so nicht raus :/
Kann mir jemand erklären ohne das ich die ganze Stoßstange ausbauen muss, wie ich den blöden Grill raus bekommen kann bitte?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 7. Feb 2018, 10:29
Wirst du wohl nicht drum rum kommen wenn der so nicht raus geht. Die Klipse sind nur von innen zu erreichen und wenn der so fest sitzt, kannst du davon ausgehen das alle Klipse auch richtig eingerastet sind, dann kannst du nur die Stoßstange abbauen, is aber kein Drama, das dauert inkl Zigarette um die 20 min, ganz relaxed, dran vielleicht n bissl mehr, aber ohne wirds nix.
1% expect no mercy!
Polocruiser21
Ungelesener Beitragvon Polocruiser21 » 7. Feb 2018, 11:48
Mit etwas Fingerspitzengefühl bekommt man die auch ohne Ausbau der Frontschürze heraus. Ich habe an den Seiten angefangen, weil man an die Clipse meines Wissen leicht herankommt und diese etwas aufbiegen kann. Musst mal probieren, ansonsten, bleibt dir nichts anderes übrig, als die abzubauen!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
nightworks
Ungelesener Beitragvon nightworks » 7. Feb 2018, 11:49
Mist 🙈 dann werd ich das wohl machen müssen trotzdem danke dann :)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 7. Feb 2018, 12:59
Wenn du den Grill so rausbekommen hast, dann nur weil die Klipse entweder nicht richtig eingerastet waren, oder schon ausgenudelt weil öfter demontiert, ansonsten keine Chance! An die Klipse kommt man nur von innen, du verwechselst das vermutlich mit dem oberen Grill wo man die Klipse von aussen durch die Schlitze lösen kann, das geht unten aber nicht. Man kann es zwar mal bissl gröber probieren, sprich dran ziehen von ner Ecke her, wenn sich dabei aber nichts tut, abbauen und selbst dann brauchste paar Schraubenzieher um all die Klipse zu lösen, Stück für Stück geht nicht weil die zu nah beinander liegen.
1% expect no mercy!
Polocruiser21
Ungelesener Beitragvon Polocruiser21 » 7. Feb 2018, 14:47
Dann waren meine schon ausgenudelt! ;) Also abbauen!
