Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Dante7385
Ungelesener Beitragvon Dante7385 » 16. Mär 2018, 13:32
Hallo erstmal zusammen.
Ich habe letzte Woche bei meinem Polo 9n 1.2 neue Ventile eingebaut und nach dem zusammenbau habe ich gemerkt, das der erste Zylinder nicht mit läuft.
Ich habe einen Zündfunken und Sprit kommt auch an aber er arbeitet trotzdem nicht.
Wenn ich die Zündkerze rausdrehe ist diese auch richtig nass.
Ich weiss leider nicht weiter und würde mich über jede Hilfe freuen.
Schmatzek1
Re: Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 16. Mär 2018, 14:06
Kompression gemessen?
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Dante7385
Ungelesener Beitragvon Dante7385 » 16. Mär 2018, 14:23
Ja Kompression habe ich heute morgen geprüft und ist bei allen drei Zylindern gut
Ich verstehe nicht warum ich Sprit und einen Funken habe es aber keinen Bums gibt
4168 Ecki
Ungelesener Beitragvon 4168 Ecki » 17. Mär 2018, 08:06
manschmal ist es banal, aber ich würde erst mal die Zündkerze unter Verdacht haben.
Sowas hatte ich schon am Motorrad, Kerze draußen... Zündfunke ist da, läuft aber trotzdem nicht.
Kerze gewechselt... alles gut.
Dante7385
Ungelesener Beitragvon Dante7385 » 17. Mär 2018, 08:11
Habe die Kerzen schon gegeneinander getauscht und trotzdem bleibt der Fehler leider auf Zylinder 1
4168 Ecki
Ungelesener Beitragvon 4168 Ecki » 17. Mär 2018, 08:27
Na ich würde mit Stecker und Kabel weiter machen.
Dann bin ich aber auch ratlos, wie es aussieht kann es ja am Sprit nicht liegen.
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 17. Mär 2018, 08:32
Sagt der FS noch was anderes als Verbrennungsaussetzer auf dem Zylinder?
Dante7385
Ungelesener Beitragvon Dante7385 » 17. Mär 2018, 08:38
Nein leider nur dieser eine Fehler habe auch schon die spulen gegeneinander getauscht. Werde wohl nochmal den Kopf runter nehmen müssen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
