Aussenspiegelglas tauschen beim Polo 9n3
Alles aussen
Hallo an alle, bin endlich wieder in  der Lage hier ein bisschen mit zu lesen und etwas zu lernen. Hatte jetzt einige lange Zeit Probleme durch Rechner tausch und sonstigen Problemen mich hier weiter zu beschäftigen.
Jetzt endlich bin ich wieder hier rein gekommen.
Gleich zu meinem Problem, mir ist das Spiegelglas rechts aussen abgehauen, habe mir ein neues Bestellt aber keine Infos wie man es tauschen kann. Vielleicht hat ja hier der ein oder andere eine Tip oder Anleitung wie man es macht.
Für eure Hilfe möchte ich mich schon Bedanken.
Peter
Polo ist eigentlich ein geiles Auto
Peter
				RollinCrew
Dafür braucht man normalerweise keine Anleitung. Einfach reindrücken. Das Glas ist auf eine schwarze Trägerplatte geklebt, an welcher Klammern zur Befestigung angebracht sind. Eventuell ist bei dir nur das Spiegelglas von der Trägerplatte abgefallen (schlechter Kleber). Dann musst du vorher die schwarze Trägerplatte herausnehmen und das neue Glas mit der neuen Trägerplatte dann reindrücken.
									Meine Polo GTI Umbauten.
Habe mir ein Ersatzglas bei Amazon geholt von ATBreuer. Preis 14,90 Euro und es passt nicht. jetzt fängt das zurückschicken an und mich umsehen ob es bessere Qualität gibt. Habe nur gelesen das VW dafür um die 50 Euro möchte.Dafür braucht man normalerweise keine Anleitung. Einfach reindrücken. Das Glas ist auf eine schwarze Trägerplatte geklebt, an welcher Klammern zur Befestigung angebracht sind. Eventuell ist bei dir nur das Spiegelglas von der Trägerplatte abgefallen (schlechter Kleber). Dann musst du vorher die schwarze Trägerplatte herausnehmen und das neue Glas mit der neuen Trägerplatte dann reindrücken.
Peter
Peter
				4168 Ecki
Das hab ich drin, für so 8€
passt perfekt
anschließen, einklicken, fertig.
https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-lin ... SweExaBxME
 passt perfekt
Er hat aber das rechte kaputt, dein link ist vom linken!Das hab ich drin, für so 8€
passt perfekt
 Hat er überhaupt beheizte Spiegel?? Wenn ja müssen die 2 Kabel auch wieder angeschlossen werden......
Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat sowas !   Larry Flynt
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
        Polo 0
        Opel GT - AL
				4168 Ecki
Okay, dann Dieses
https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-rec ... SwGUBaBxMA
Die Heizung sollte egal sein, passt mit und ohne. Wenn , dann halt Kabel wieder ran
				Enneun
Hallo!
Ist es ein elektrisch verstellbarer und beheizt?
Dann sieht es innen vermutlich so aus.
Hoffe, es hilft Dir?
LG!
PS: so sieht´s jedenfalls innen aus beim 9N BJ 2004
LG!
so, einen wunderschönen guten Morgen, hat sich erledigt, danke für eure ganzen Info's, habt mir sehr geholfen.
Peter
Peter
Hallo Leute,
ich wärme diesen Thread mal auf, weil mein rechter Außenspiegel nicht mehr heizt. (höhö Wortspiel)
Ich habe mir jetzt die folgenden rausgesucht:
351991305870
MAGNETI MARELLI Spiegelglas, Außenspiegel
Gebrauchsnummern: SV9302
Bj. ab: 05.05
Einbauort: links, für Linkslenker, mit Halter, asphärisch; beheizbar, Qualität: O.E. (Original)
Normal
351991305880
Gebrauchsnummern: SV9301
Bj. ab: 05.05
Einbauort: rechts, für Linkslenker, mit Halter, konvex; beheizbar, Qualität: O.E. (Original)
Die passen auch mit den originalen Teilenummern überein. Ich möchte gleich beide Seiten bestellen, da es wirtschaftlich gesehen einfach besser passt mit den Versandkosten. Und ist vmtl. auch nur eine Frage der Zeit, wann die Fahrerseite ebenfalls neu muss.
Allerdings hatte ich noch nie was von MAGNETI MARELLI. Bei Daparto werden sie als "Premium" Hersteller gelistet. Kann mir jemand was zur zu erwartenden Qualität sagen?
Bei VW kosten die Gläser aktuell ca. 49€ pro Seite. So langsam muss es auch Zeitwertgerecht sein. ^^'
Felix
351991305870
Bj. ab: 05.05
Normal
351991305880
Bj. ab: 05.05
Felix
ich war mit der Genauigkeit der Spiegelgläser nicht zufrieden, ich habe alles wieder zurück geschickt. Mir war die Passgenauigkeit nicht gut.Hallo Leute,
351991305870
Bj. ab: 05.05
Normal
351991305880
Bj. ab: 05.05
Felix
Peter
Peter
Die Passgenauigkeit ist finde ich nicht so relevant wie die Funktion, sprich die Heizung, die ist im Zubhör nicht gleich den Originalteilen.
Beim Zubehör ist meist nicht die ganze Fläche beheizt, sondern nur ein Teil, daher dauert es etwas länger bis ein Spiegel aufgetaut ist. Im Prinzip nicht schlimm, denn wo es wichtig ist, taut ein Zubehörteil auch schnell genug auf. Passgenauigkeit ist bei den Spaltmaßen und je nach Einstellung vom Glas her ok, bestenfalls der Ring mit den Klipsen könnte etwas schwergängig sein, sitzt aber auch bei OEM Teilen recht stramm. Vom Kostenfaktor spricht nichts gegen Zubehör, deutlich günstiger wie ein OEM Teil! VW will ja selbst für nen Aktivkohle Pollenfilter satte 40 Euro! Steht auch in keiner Relation mehr
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
        Polo 0
        Opel GT - AL
Hallo Leute,
351991305870
Bj. ab: 05.05
Normal
351991305880
Bj. ab: 05.05
Felix
Hab die "Magneti Marelli" Spiegelgläser vor 2 Jahren auch bei Daparto bestellt und dann verbaut. Bin damit voll und ganz zufrieden, wichtig nur vorher den Metallclip richtig zu montieren.....
Gruß greg
        Polo 9N3 GT Rocket
Danke für eure Antworten.
@Peter
Ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Teilen. Aber danke trotzdem für dein Feedback.
@4snake
Nunja. Wenn es halt ein bisschen braucht ist es besser als wenn es gar nicht heizt. Ich parke eh in der Garage und brauche das nur ganz ganz selten. Bei 50€ pro Glas würde ich in Zukunft einfach ein Sprühstoß Enteiser drauf machen und gut.
@Greg
Danke für dein Feedback. Ich bestell mir die Gläser. Der Metallclip wird dabei sein, nehme ich an. Ansonsten weiß ich, dass ich drauf achten muss den vom alten umzubauen.
@Peter
@4snake
@Greg
Kurzes Feedback meinerseits:
Die Spiegelgläser kamen heute an und wurden beide gleich verbaut.
Haben sehr gut gepasst und werden sehr schnell warm. Bin zufrieden damit.
