[9N] Abgstemperatursensor
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 1. Jun 2018, 12:40
Hallo Gemeinschaft,
ich habe aktuell das Problem mit meinem Abgstemperatursensor 1.
Die Grundfrage meinerseits ist folgende: "Wo sitzt das tolle Teil"? :hmm2:
Ich suche mir aktiv den Wolf und kann den TollenSensor nicht finden.
Natürlich war auch Google schon mein Freund, aer irgendwie konnte ich nichts finden, wo mir jemand den Sitz des Sensors erklären konnte.
Für die Neugierigen, wie es zu meinem Problem kam und was aktuell vorliegt:
Anfang:
Bei mir leutete anfangs die orangene Motorleuchte. Nach einem Auslasen in der Werkstatt meines Vertrauens, stand folgendes fest:
-Abgasregelventil Kurzschluss nach Plus (Position 1 bei der Priorität)
(... Fehler die Laut meiner Werkstatt daraus resultieren)
-Abgastemperatursensor 1
Die Anweisung von meiner Werkstatt war folgende:
Reinige mal dein AGR und alles davor und danach, was sichrelativ leicht abbauen lässt.
Tritt die Motorleuchte noch mal auf, baue dir ein neues AGR ein und lasse den Fehler noch mal löschen.
Dies bekam ich als Rat, mit dem Blick auf meinen Kilometerstand (175 000km). Es kann durchaus vorkommen das das AGR in diesem Kilometerspektrum langsam die Biege macht.
Gesagt, getan, ausgebaut, gereinigt, Leuchte ging an.
AGR neu gekauft, alles noch mal gereinigt, noch gründlicher:
AGR ausgetauscht und das Alte provelatisch mal aufgehoben.
Abgaszuführungsrohr (aus Edelstahl, kommend vom Motor zum AGR) ausgebaut, mit Motorreiniger einwichen lassen, danach mit Brenner so lange ausgebrannt, bis kein weißer Rauch mehr raus kommt, noch mal Motorreiniger und mit Lappen so weit wie möglich rein und Reste des Drecks entfernt. Gleiche Prozedur auf der Rückseit mit dem zweiten Rohr. Regelklappe abgebaut und diese auch noch mal gründlich gereinigt.
AUFPASSEN:
Das zweite Rohr auf der Rückseite ist mit Blechschrauben im Kunststoff eingeschraubt. Zu fest drehen, lässt hier den Kopf der Schraube sehr schnell abreoßen!!! Sehr vorsichtig die Schraube lösen. EVTL vorher bissel WD40 rein und dann Lösen versuchen.
VW Polo 9n _ FSI, Bj. 2004, 1.4l, Benzin, 63KW/86PS
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Benutzeravatar
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 2. Jun 2018, 19:44
Ein 1.4er Saugmotor hat keinen Abgastemperatursensor.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Benutzeravatar
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 3. Jun 2018, 14:37
Das wird ein berechnerter Wert von der Lambdasonde sein.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 10:20
Laut Auslesegerät bekomme ich neuerdings folgendes:
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 7. Jun 2018, 13:42
da könnte man dann den Widerstand der Heizung an der Vorkat-Sonde hinein interpretieren.
Hast Du kein VCDS oder VGACOM für das Auslesen?
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 13:49
Leider nein, ich habe leider nur eine günstigere Variante für Fehler, soweit möglich, auszulesen.
Das letzte Mal war ich auch erst mit meinem Gerät dran, und danach in der Werkstatt. Die Fehler waren deckungsgleich mit ihrer Interpretation.
Mit etwas Glück, bekomme ich evtl heute Abend mein Auto noch mal ausgelesen.
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jun 2018, 13:52
Bist du dir sicher, dass es beim FSI-Motor auch keinen gibt oder war es allgemein gemeint?
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 4. Jan 2019, 09:46
Diese Aussage kann ich mittlererweile wiederlegen.
Es gibt 2 Abgastemperatursensoren bzw. besser bekannt als Lambda-Sonden.
Eine sitzt direkt hinter dem Katalysator und überprüft die Funktionalität des KAT.
Die Zweite sitzt am Krümmer. Bei meinem Auto ist diese besser zu finden, wenn man es vorne hochbockt und sich darunter legt.
Eine unscheinbare Sonde am Krümmer mit dem Namen Abgastemperatursensor 1 bzw. Lambdasonde 1.
Benutzeravatar
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 7. Jan 2019, 21:03
Die Lambdasonden haben 4 Drähte:
2 für die Heizung
2 für den Sensor
Steckt mal beide Sonden ab, dann wird weiterhin eine Abgastemperatur berechnet.
Oo ==Bild== oO
:driving:
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 7. Jan 2019, 21:13
2 für die Heizung
2 für den Sensor
Naja, das werde ich ja Mal auf keinen Fall machen. Sollte dies jemand durchführen, wird man sich seinem Auto nur selbst Schäden zufügen. An der Lamdasonde hängt im Prozess die Steuerung der Einspritzanlage. Man wird sich selbst dadurch entweder viel zu wenig Benzin einspritzen lassen oder viel zu viel, da das Steuergerät versucht alles gegenzuregeln. Sollte das Gemisch dadurch zufällig zu stark werden, gelangt evtl teils nicht verbrannter Kraftstoff in KAT.
Ich kann maximal ausbauen und Mal schauen ob er noch Strom durchlässt
Oder
mit einem Auslesegerät in einer Werkstatt mir Mal den Graphen der Lambdasonde-Ausgabe anzeigen lassen.
Bei letzterem bin ich gerade dabei mir was zu organisieren.
Benutzeravatar
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 7. Jan 2019, 22:40
Eine Lambdasonde ist kein Temperatursensor. Sie misst nicht die Temperatur des Abgases, sondern indirekt den Sauerstoffgehalt im Abgas. Funktionsprinzip.
Na dann denk mal drüber nach, was passiert, sollten die Lambdasonden mal den Geist aufgeben. Da fliegt dir auch nicht direkt der Motor um die Ohren :rolleyes:
Generell würde ich mich auch nie zu genau auf die Fehlertexte der günstigen Auslesegeräte verlassen.
Oder mit einem Auslesegerät in einer Werkstatt mir Mal den Graphen der Lambdasonde-Ausgabe anzeigen lassen.
Das ist eine gute Idee. Dann kannst du ggf. eine defekte Lambdasonde dann schon ausschließen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 8. Jan 2019, 17:18
NEIN die Sonde ist kein Temperaturfühler, aber der Innen-Widerstand der Sondenheizung ist temperaturabhängig.
Darüber kann das Steuergerät die Temperatur der Sonde rückrechnen.
https://aa-boschww-de.resource.bosch.co ... ruefen.pdf
Benutzeravatar
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 8. Jan 2019, 21:37
Ich weiß, ich sag dagegen ja auch nix. Wollte nur die Aussage von majesty und nuerne stützen, dass es Lambdasonden sind und es keinen zusätzlichen AGT Sensor gibt.
Deshalb auch mein Rat: Lambdasonden mit VCDS prüfen und ggf. ersetzen.
Benutzeravatar
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 9. Jan 2019, 07:21
Beim Motorstart sind die Sonden auch noch kalt und können gar nicht messen. Auch wenn man diese testweise nicht anschließt hat das Steuergerät Werte mit denen der Motor läuft , damit könntest du den Fehler einkreisen, das ist kein Problem. Beim AWY wird auch ohne den Sonden eine Temperatur angezeigt da diese nur errechnet ist.
Evtl ist der FSI eine Ausnahme, versuche mal ein SSP zum Motor zu finden. Diese beschreiben Motoren recht anschaulich, und helfen Sensoren zu finden und evtl deren Funktion zu erklären.
Wurde nach den Reparaturen die Lernwerte zurück gesetzt? DK neu angelernt?
Sollte man machen und manchmal lernt das Auto danach wieder richtig zu laufen. Ein Fehler kann die Adaptionswerte so weit "verschieben", das nach der Reparatur Fehler gespeichert werden.
Oo ==Bild== oO
:driving:
Benutzeravatar
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 9. Jan 2019, 09:18
Falsch.
Temperatursensor und Lambdasonde sind 2 völlig unterschiedliche Bauteile.
Das Fahrzeug hat keine Abgastemperatursensoren, die Temperaturen die eventuell im VCDS oder mit einem anderen Diagnosetool angezeigt werden sind ERRECHNETE Werte aus dem Steuergerät.
Eine Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas, aber keine Temperatur.
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 9. Jan 2019, 09:34
Falsch.
Temoperatur und Lambda sind 2 völlig unterschieldiche Bauteile.
Dankeschön ;) das ist Mal ein Beitrag der mir weitergeholfen hat.
Wenn der Wert errechnet ist, so ist der Fehler dann nicht an den Sonden zu suchen sondern vorher.
Ich hatte die Erfahrung mit diesem Fehler gemacht, dass nach dem Austausch einer Zyndspuhle (bei mir war es jetzt Mal die an Zylinder 3) weg war.
Nach zwei/drei Tagen aktivem fahren kam er wieder. Da mein Auto aktuell ~180.000km "auf dem Rücken" hat, werde ich sicherheitshalber die anderen drei auch Mal austauschen.
Der Fehler tauchte letzte Woche wieder auf und wurde von mir gelöscht.
Danach kam er nicht mehr.
Ich gehe Mal davon aus, dass ich durch die Prevention ein nochmaliges Auftreten verhindern kann. Sollte er dann wieder kommen ist die Ursache glaube ich einer anderen Natur, von der ich aber noch nicht sicher bin, was es dann wirklich sein soll.
