Guten Tag,
ich bin neu hier und freue mich, evtl. etwas zu lernen und vielleicht selbst später einmal Tipps und Hilfe geben zu können.
Meine Freundin hat einen kleinen Polo 9N 1.2 mit 3 Zylindern und ständig leuchtet die Motorkontrollleuchte.
Zusätzlich finde ich, läuft er extrem unruhig, wie ein Traktor.
Folgende Nachricht bekomme ich immer:
P0140 Bank 1, Sonde 2 keine Aktivität
P0136 Bank 1, Sonde 2 Fehlfunktion
Diese wurden bereits beim letzten Tüv moniert.
Ich habe mal einige Messwerte (30-36) geloggt. Könnt Ihr mir sagen, ob da wirklich die Sonde nach Kat defekt ist, bzw. könnt Ihr mir die Daten übersetzen?
https://ufile.io/xmvc6dkl
https://ufile.io/7ba8jzdf
Wäre euch sehr dankbar :-)
Wünsche euch noch ein frohes restliches Oster-Fest
						Lambdasond 9N - Messwerte auswerten
Hier wäre es angebracht mal die Kompression aller 3 Zylinder zu messen. Damit kann man...
dann schon "DAS 3 Zylinder Problem" ausschließen.
Ansonsten würde ich einfach mal die Diagnosesonde ab ziehen und schauen wie
er dann, nach dem Löschen des Fehlerspeichers (!), läuft.
Normales vorgehen ist, wenn der KAT i.O. ist (Haarrisse, oder Undicht):
- Sonde Tauschen
- Verkabelung prüfen
Zum Fehler P0136 konnte ich nicht viel finden...:
16520 - Bank 1 Sonde 2: elektrischer Fehler im Stromkreis
P0136 - 35-10 - - - Sporadisch
--> Siehe oben
        Chrysler Voyager
Vielen Dank für die Info. Ich werde das am Wochenende mal abchecken und wieder berichten.
Hast du zufällig noch die Messwertblöcke für die Zylinderdichte?
Sowas kennen ich nicht...Zylinderdichte?
Die Kompression misst man mit einem Werkzeug, dass man in die Zündkerzenbohrung hält/schraubt. Damit kann man in diesem Fall abschätzen ob die Ventile noch im Ordnung sind.
Manche 6Ventiler laufen nicht mehr richtig weil da oft die Ventile eben nicht mehr Dicht sind.
        Chrysler Voyager
Ach ok, nagut, das werde ich dann nicht testen können
