Tempomat/Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) funktioniert nicht.
K. Kleiner
Guten Tag,
ich habe am Wochenende in meinem Polo:
VW Polo 9n3 Baujahr 2008 TDI
2.1: 0603
2.2: AAZ00050 0
versucht eine GRA nachzurüsten.
Ich habe mir diesbezüglich einen neuen Lenkstockhebel und einen Kabelbaum von der Firma Kufatec gekauft.
Ich bin bei der Verkabelung strikt nach dieser Anleitung vor gegangen:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
Kurzgefasst:
Die Einzeladern des Kabelbaums an den Stecker des Lenkstockhebels angeschlossen, Stecker des Kabelbaums ins Bordnetzsteuergerät XS3 gesteckt, weiße Ader auf den Pin 10 vom weißen Stecker in der Spritschutzwand aufgelegt, andere weiße Ader auf Sicherung Nummer 4 aufgelegt.
Der Kabelbaum war nummeriert und ich habe alles nochmal überprüft bevor ich das Auto wieder zusammen gebaut habe.
Soweit so gut.
Nun wollte ich den Tempomaten freischalten, dies hat auch funktioniert nur dann kam der Fehlercode:
-P0568 - Tempomat, Einstellsignal, Fehler
- Permanent
Am PC konnte ich aber die Ein/Aus Stellung des Lenkstockhebels testen. Wenn ich den Schalter auf An gestellt hatte, haben sich die Werte auf dem PC geändert, genauso anders rum.
Mein Tacho zeigt auch nicht das GRA Symbol an, wenn der Schalter auf An (und auch nicht wenn er auf Aus) steht.
Meine Frage ist, ob jemand weiß woran das Problem liegen kann.
Es war echt viel Arbeit das alles zu verkabeln und das Auto auseinander und wieder zusammen zu bauen.
Ich habe auch schon alle Sicherungen überprüft und die Sicherung für die GRA ist auch vorhanden.
Kann es vielleicht sein, das mein Bordsteuergerät oder mein Motorsteuergerät den Tempomaten nicht unterstützen?
Mein Bordsteuergerät: 6q2937049f
Mein Motorsteuergerät: 045906013e
Hat vielleicht jemand einen funktionierenden Tempomaten mit diesen Steuergeräten im 9n verbaut?
Ich bin gerade echt ratlos und bin über jede Hilfe sehr dankbar!
Mfg
2.1: 0603
2.2: AAZ00050 0
Kurzgefasst:
Soweit so gut.
- Permanent
Mfg
RollinCrew
Hey,
das gleiche Projekt (Nachrüsten der GRA) habe ich demnächst auch noch vor.
Dass die Kontrolllampe nicht aufleuchtet, wurde vor ein paar Wochen hier auch schon beschrieben im Forum. Siehe hier. Vielleicht ist die entsprechende LED nur bei Tachos mit großer MFA (d.h. Display zwischen Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige) vorhanden?
Es scheint bei dir zwar ein anderer Fehler vorzuliegen, aber es gibt auch Berichte über falsch herum verbaute Dioden im Kabelsatz von Kufatec.
Gerade gesehen: Dein Boardnetzsteuergerät (6Q2 937 049 f) scheint leider inkompatibel zu sein. Auf der Produktseite von Kufatec heißt es dazu:
Vor der Installation ist die Teilenummer des Bordentzsteuergeräts zu prüfen. Dazu bitte einen Vertragshändler aufsuchen.
- Bei einem Bordnetzsteuergerät der Teilenummer 6Q2 ... ... ist die Installation nicht möglich
- die GRA -Funktion ist mittels Diagnose über das Motorsteuergerät freizuschalten (aktivieren)
- Nicht geeignet für die Motorvarianten mit 44KW/ 60 PS sowie Varianten unterhalb dieser Leistungsangabe
Meine Polo GTI Umbauten.
K. Kleiner
danke für die Antwort.
Über diese Einschränkung habe ich gestern auch schon gelesen, deshalb habe ich mir ein neues Bordnetzsteuergerät mit der Nummer 6Q1... besorgt und will es damit mal ausprobieren.
Mich wundert halt nur das nein Steuergerät den Anschluss für die GRA hat, diese aber nicht unterstützt.
Wenn's denn funktionieren sollte, wird man denn ja sehen ob das GRA Lämpchen funktioniert.
Das GRA-Lämpchen ist nicht zwangsläufig in jedem Tacho vorhanden.
Hat aber mit der Funktion der GRA nichts zu tun.
Volkswagen Golf 7.5 Variant
im VCDS kann man doch die 4 GRA Schalterstellung des Lenkstockhebels anzeigen.
Da kommt alles richtig an?
wenn du nach P0568 goolgst deutet das eher auf eine Unterbrechung eines Kabels hin.
RollinCrew
Halt uns dazu gerne auf dem laufenden - bin gespannt.Über diese Einschränkung habe ich gestern auch schon gelesen, deshalb habe ich mir ein neues Bordnetzsteuergerät mit der Nummer 6Q1... besorgt und will es damit mal ausprobieren.
K. Kleiner
Das werde ich, bin selbst gespannt.Halt uns dazu gerne auf dem laufenden - bin gespannt.Über diese Einschränkung habe ich gestern auch schon gelesen, deshalb habe ich mir ein neues Bordnetzsteuergerät mit der Nummer 6Q1... besorgt und will es damit mal ausprobieren.
Ich werde es wahrscheinlich nächste Woche Samstag endlich ausprobieren können.
Welche Nummer hat denn dein Steuergerät?
K. Kleiner
Ich habe leider kein richtiges VAG, mein Programm ist von Delphi.im VCDS kann man doch die 4 GRA Schalterstellung des Lenkstockhebels anzeigen.
Die Ein/Aus Stellung kann ich damit überprüfen und die funktioniert.
Ich habe jetzt schon von mehreren Quellen gehört, das es am Steuergerät liegen muss.
https://www.bolidenforum.de/forum/kfz-t ... les-signal
K. Kleiner
So...
ich habe das Steuergerät 6Q2... gegen ein 6Q0... ausgetauscht und den Tempomaten freigeschaltet.
Funktioniert alles wunderbar.
RollinCrew
Wunderbar. Glückwunsch und viel Freude damit. Leuchtet das GRA Lämpchen?
K. Kleiner
DankeWunderbar. Glückwunsch und viel Freude damit. Leuchtet das GRA Lämpchen?
Leider nein
