Polo 9N3 , Bj 2008 Fußraumbeleuchtung nachrüsten...
Alles innen
naveen.xxx
Ungelesener Beitragvon naveen.xxx » 3. Mär 2021, 22:11
danke erstmal für die tollen Anleitungen die ihr online zur Verfügung stellt.
Ich hätte da eine Frage wegen Einbau von Fußraumbeleuchtung in einen Polo 9N3, Bj 08/2008.
Ich habe mir aus Amazon folgende LED Strip bestellt:
und die Steckdose für die Verbindung damit ich nichts durchschneiden muss.
Laut der Anleitung:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... uerkontakt
Kann man Stromversorgung für die LEDs von der Innenraumbeleuchtung nehmen:
So habe ich es auch verbunden, aber ohne Erfolg.
Schwarz an braun/schwarz und Rot an rot/schwarz
Benötigen die LED Strip mehr Strom?
In der Anleitung wurden Kaltlichtkathoden (10cm) mit Inverter verwendet.
Ich möchte das die LEDs nur angehen, wenn die Türen geöffnet werden, egal ob von Fahrer, Beifahrer oder die hinteren Türen geöffnet werden. Und dann erst aus gehen, wenn die Türen zu sind wie bei der Innenraumbeleuchtung.
Muss ich andere LED Strip verwenden? Falls ja, welche? Ich möchte gern vorne und hinten rote Fußraumbeleuchtung.
Was mache ich da falsch?
Dank dir.
LG naveen
naveen.xxx
Ungelesener Beitragvon naveen.xxx » 4. Mär 2021, 17:54
Hat keiner ein Idee, warum es nicht leuchtet?
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 6. Mär 2021, 15:30
Hier werden leider keine Links angezeigt, daher kann man nicht erkennen welche bzw Was für einen Typ LED und Adapter du verwendet hast. Daher sind auch keine Tipps/Hilfe möglich
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
