Subwoofer an Gamma
sHeaRer
Subwoofer an Gamma
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 8. Aug 2006, 12:01
Ich hab da mal ne Frage.
Ich habe nämlich über die Suche irgendwie nichts passendes gefunden.
Ich habe so einen klitzekleinen aktiven Subwoofer von Pioneer. Das Teil hängt derzeit an einem Pioneer -Radio.
Dieses Radio hat über Cinch 2 Ausgänge:
LineOut und SubwooferOut.
Der Subwoofer hängt natürlich am SubwooferOut und funktioniert dort auch sehr gut. Ich hatte den Subwoofer auch mal testweise am LineOut, aber da kam kaum was aus dem Woofer raus. Funktioiniert also nur dann gut, wenn der Woofer auch am WooferOut hängt.
Nun muckt das Radio aber ziemlich rum und ich habe überlegt, ob ich vorübergehend, bis ich mir ein neues Radio leisten kann, das Gamma einsetze, welches ich noch rumliegen habe.
Kann es sein, dass das Gamma nur einen LineOut hat, den ich per Adapter auf Cinch bekommen würde?
Also keinen SubWooferOut?
Das würde also bedeuten, dass aus dem Woofer wiederum kaum was rauskommen würde...?
Danke schon mal
Fahrzeuge: BMW 320 D Touring (E91)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Aug 2006, 13:55
Nein, ich denke mal das der Bass beim Pioneer line out rausgefiltert wurde. beim Gamma ist das nicht so.
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 8. Aug 2006, 14:02
das gamma hat einen MiniISO Line Out. Das ist ein ganz normaler Line ausgang zum anschließen an eine Endstufe. Ein SubOut hat meistens den kleinen aber feinen vorteil, dass du die übergangsfrequenz einstellen kannst. das kann aber im normalfall auch deine endstufe bzw. dein aktiver-sub.
kannst den anschluss also per adapter nehemen. musst halt nur die frequenzweiche beim sub einschalten.
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 8. Aug 2006, 14:02
Also entweder auf ein neues Radio sparen, eine günstige Endstufe kaufen oder auf den Subw. verzichten...
Schade :|
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 8. Aug 2006, 14:03
warum, du kannst den sub doch per adapter anschließen....
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Aug 2006, 14:04
genau. gib mal bitte den sub typ
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 8. Aug 2006, 14:13
Der Sub hat nur nen Hebel für die Phasenumkehrung und ein kleines Rädchen für den Bass-Level...
Ist der hier:
http://www.pioneer.de/de/product_detail ... id=362-379
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Aug 2006, 14:20
Sollte gehen.
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 8. Aug 2006, 14:21
Na das wäre ja fein :)
Was kost denn so ein Adapter ca.?
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 8. Aug 2006, 18:47
wenn du ihn günstig bekommt, dann 15-20€ .....kann aber auch gut 30€ im fachhandel kosten.
ich habe mir den selbstgebaut, da ich bei meinem wechslerkabel eh schon den stecker hatte und nur noch die 4 pins brauchte....
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Aug 2006, 19:38
Ist der Baugleich mit dem von Blaupunkt? hat jemand die Pinbelegung?
http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-Cinch-Vorve ... dZViewItem
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 9. Aug 2006, 07:50
Noch ne blöde Frage:
Nehme ich besser den LineOut vorne oder hinten?
Oder ist das wurscht?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Aug 2006, 08:58
Theoretisch egal.
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 9. Aug 2006, 09:04
Im Grunde ist's egal, kommt aber auch darauf an wie dein Fader eingestellt ist, denn nimmst du den Line-Out für hinten und stellst den Fader aber frontlastig ein, so wird der Sub leiser.
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 9. Aug 2006, 10:06
Ich habe den Fader i. d. R. auf 0, also weder vorne noch hinten bevorzugt.
Wo klemme ich denn die Steuerleitung vom Sub am besten an?
Derzeit hängt die nämlich mit an der Phantomspeisung, da ist so eine extra Klemme mit dran, die ich ja dann nicht mehr habe.
Zündungsplus halte ich für schlecht.
Kann ich da irgendwie an Pin 6 gehen (geschaltetes Plus für Soundverstärker)?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Aug 2006, 10:42
Ja entweder da oder an pin 6
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 9. Aug 2006, 10:58
Jut :)
Danke für die Hilfe :super:
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 9. Aug 2006, 13:45
die pinbelegung für den ISO Anschluss steht auf deinem Radio. Oben drauf ist ein Aufkleber.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 9. Aug 2006, 13:55
Also die Pinbelegung ist mit dem Blaupunkt gleich. Könntest diesen Adapter verwenden.
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 9. Aug 2006, 14:14
Die PIN-Belegung weiß ich, es ist nur so, dass ich ja den Phantomspeiseadapter nicht mehr habe, der, sobald das Radio an ist, die Steuerleitung des Subs mit 12V befeuert.
Daher die Frage, ob ich da Pin 6 nehmen kann/soll, da ich das nicht am Zündungsplus haben möchte, dann geht der Sub ja aus, wenn ich die Zündung aus mache...
Aber DJ-Nico hat's ja schon beantwortet ;)
