Lüftersteuergerät
Polostyla
Lüftersteuergerät
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 12:09
hab ein kleines Problem. Wie manche schon wissen, habe ich ja ne Klimaanlage nachgerüstet. Funktioniert auch alles soweit. :cheesy:
Nun zum Problem.
Kann mir jemand sagen wo das Lüftersteuergerät verbaut ist, wenn man ne Klimaanlage hat?
Also das hier:
gerne auch mit Bild, aber erklären reicht normal schon :D
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 21. Aug 2006, 12:41
Wo schätzt Du den das es ungefähr ist? Motorraum/Innenraum? Dann schau ich heute Abend mal? Kommst Du am Di auch? Dann kannste auch gern mal selber schauen... :D
i Bild haters.
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 21. Aug 2006, 12:49
Das sitzt definitiv im Motorraum...nur wo...
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 21. Aug 2006, 12:58
Ach sieh an der Herr Klugsch!! :D
Wenn es im Mototraum sitzt, sitzt es bestimmt nahe dem Lüfter selbst oder nähe Klimaeinheit (Kompressor, Kühler, ...)
:D
i Bild haters.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 13:17
Denke auch das es im Motorraum sein müsste. Denke irgendwo in der nähe vom Lüfter, wäre am logischsten :D
Hab auch schon beim :vw: guckt aber der hat nur nur Polos mit nur einen Lüfter und da habe ich keines gefunden. :(
Edit: Denke nicht das ich kommen werde, ist etwas weit weg :(
Gruß Achim
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 21. Aug 2006, 17:03
Bei dem o.g. Gegenstand handelt es sich um das
"STEUERGERÄT FÜR ELEKTROLÜFTER".
Und dieses ist ganz vorn in der Nähe des großen Lüfters verbaut.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 17:22
Hmm... Danke aber weißt du ungefähr genau wo in der nähe ist? :D
Gruß Achim
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 21. Aug 2006, 17:31
Ich könnte mal nachschauen gehen.
Aber so wie ich das sehe ist das Kabel, welches zum Lüfter geht an dem anderen Ende in dieses Steuergerät gesteckt. Verfolge also einfach das kabel des Lüfters zurück und dann müsste das Ende in das Steuergerät eingesteckt werden.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 17:33
ja so müste es sein also das mitn Kabel ;-) Wäre nett wenn du das machen könntest
:cheesy:
Gruß Achim
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 21. Aug 2006, 18:23
Du stellst dich in Blickrichtung auf die Fahrzeugfront und anschließend vor den RECHTEN Scheinwerfer. Nun blickst du in den Motorraum. Wenn du den großen Lüfter siehst, ist das Steuergerät unmittelbar rechts unterhalb davon angebracht. Es sitzt praktisch in der Nähe des Lüfters (was ja auch Sinn macht ;) ).
Ein ordentliches Foto kann ich grad leider nicht machen. Und die Handycam macht nur schlechte Bilder.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 20:31
@chrisworldsplash: Sehr gut erklärt :super: :dankeschoen: Wäre aber trotzdem für ein Foto dankbar
Gruß Achim
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 21. Aug 2006, 21:07
Such das Steuergerät, such!! :D
i Bild haters.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 22:09
Habs gefunden :D
Danke für die Bilder :cheesy:
Dann kann ich endlich mal alles einbauen wenn mein Schloßträger wieder vom Lackierer kommt 8)
:yodigga: :bussi: :anbeten: :dankeschoen: :held:
Gruß Achim
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 21. Aug 2006, 22:19
Angeber! :P :D
i Bild haters.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 21. Aug 2006, 22:25
ich doch nicht :D :fuck:
Gruß Achim
