Pfützenbeleuchtung im Polo
Aussen und innen
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Aug 2006, 23:53
das Thema hatten wir doch schonmal ausführlich....
http://www.polo9n.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3605
Bei den Originalen gehen die Leuchten mit der Tür an und aus.
Hier nochmal das Pic,welches im obigen Link nichtmehr online ist....
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Aug 2006, 09:35
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das doch auch, dass das Licht im Innenraum durch FFB Öffnen nicht mehr automatisch angeht oder??
Jetzt funktioniert alles wie gewohnt,....
Skizze wäre hilfreich :nocheck: ;)
Ich hoffe, die Diode ist jetzt so richtig herum eingesetzt..... :gaehn:
Wenn Du das an jeder Tür machst, funktioniert alles wie gewohnt (außer die abgeriffenen Stränge laufen zu einem zusammen, dann erkennt das Komfortsteuergerät die Fahrertür nicht mehr einzeln und z.B der Lichtsummer geht an jeder Tür an und der Polo ist nur abschließbar wenn alle Türen zu sind; dafür noch eine Diode in den abgehenden Strang vom Fahrertürkontakt einlöten, bzw bei FIS in alle, da sonst diese alle Türen nicht voneinander unterscheiden kann! Schei* Elektronik! :evil: Hatte ich erwähnt, dass ich solche elektonischen Spielereien liebe! :twisted:)
Dadurch wird erreicht, dass über J519 (Komforsteuergerät) keine Masse mehr auf dem Strang des Türkontaktes liegt, wenn aufgeschlossen wird! ;)
Wahrscheinlich ist es laut f6ler's-Plan einfacher, wenn Du an das Relais für die Warnleuchten (J560) gehst (falls es denn vorhanden ist!!!) :wink:
Gruß, Dirk
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 22. Aug 2006, 17:30
Gruß, Dirk
Hi DirkDevil & f6ler,
vielen Dank für den Plan - jeztzt hab ichs auch verstanden ;)
Ich schaue heute Abend gleich mal nach ob das Relais vorhanden ist!
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 22. Aug 2006, 20:57
Bei mir schaut das ganze so aus.
Scheint mir, dass sich die Belegung geändert hat, denn laut Belegungsplan soll das Relais mit der 489 für die Einstiegswarnleuchten sein.
Die habe ich aber nicht! Dafür denke ich mal, dass das Relais für die Bremsleuchten zuständig ist. Oder täusche ich micht da?
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 22. Aug 2006, 21:02
da vw ja beim 9n3 die einstiegsbeleuchtung komplett weggespart hat, wird also auch das relais weg sein und sich die belegung geändert haben. bei mir haben die das heute in der werkstatt direkt an das relais für die innenleuchten mit angeschlossen. find ich auch besser weil die leuchten mit angehen wenn man mit der ffb aufschließt oder den zündschlüssel abzieht
Fahrzeuge: Polo 6C GTI
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 22. Aug 2006, 23:10
Wo sitzt denn das Relais für die Innenbeluchtung?
Mein Neuer!!
VWK energie
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 22. Aug 2006, 23:19
...so ist es - und wenn keine Leuchten da sind,ist da weder ein Releis noch irgend ein Kabel.
Du kannst Dir 100%ig sicher sein,daß VW nicht ein Gramm Cu mehr in ihre Fhzg.packt,als ausstattungsmäßig unbedingt nötig ist...... :(
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 22. Aug 2006, 23:20
....im BSG
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 23. Aug 2006, 11:02
ich habe jetzt auch mal in meine "Klappe" reingeschaut :D
Wie auf den Fotos zu erkennen, habe ich erheblich weniger Relais als JBM, was laut seiner Erklärung ganz normal ist, da ich ja nen Benziner und keinen Diesel habe. Wie genau kann ich denn jetzt das Relais und die Kabelage nachrüsten? Hinter dem Steckplatz sehe ich keine Kabel oder Sockel, sondern einfach nichts. Ist es nicht enorm umfangreich, dieses Relais mitsamt Funktion nachzurüsten? Muss man wie auf der Skizze verkabeln? Wie lauten überhaupt die Teilenummern für dieses Umbauvorhaben? Oder ist es empfehlenswert dies von VW machen zu lassen?
Danke schonmal wieder :)
DuRoX
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 23. Aug 2006, 11:19
Du siehst dahinter deshalb nix, weil das Relais nur auf so einen Stecker gesteckt ist und der in den Halter steckt. Also musst dir den Stecker und das Relais kaufen, verkabeln, rein Stecken usw. :D
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 23. Aug 2006, 18:04
Nur mal so einen Zwischenkommentar:
Bevor ich zum Einbau der Pfützenbeleuchtung an meinem Relais rumfummel und vllt. noch das falsche Kabel nehme, gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und zapfe das Kabel direkt in der A-Säule an, oder? :?:
Hat für mich jetzt das gleiche Ergebnis. Na gut der Einbau ist nicht so sauber, wie die Sache mit dem Relais, aber funktionieren tuts auch so! :D
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 23. Aug 2006, 20:36
...zapfe das Kabel direkt in der A-Säule an, oder? Hat für mich jetzt das gleiche Ergebnis. Na gut der Einbau ist nicht so sauber, wie die Sache mit dem Relais, aber funktionieren tuts auch so! :D
naja, mein lieblingsmeister sagt zwar das funktioniert, aber ist eben nicht dafür ausgelegt, also nicht wundern falls doch mal was kaputt geht oder durchschmort. er war da nicht so beigeistert von der idee.
shadowblue
Anmerkung, betr. d. 9N3
Ungelesener Beitragvon shadowblue » 23. Aug 2006, 21:38
aha, sowas praktisches haben die inzwischen also eingespart (im Fachjargon "entfeinert") !
Stattdessen gibts im "GOAL" u. a. Tempomat und Parksensor...
Never change a running system.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 24. Aug 2006, 18:25
bei meinem Umbauprojekt habe ich jetzt folgende TNs zusammengetragen:
6Q0 947 411 A Tuerwarnleuchte,
1K0 951 253 Relais, Relaisplatz/Kenn-Nr: 16/449,
Und da fangen auch schon die Fragen an: ich finde nirgendwo einen Leitungssatz. Unklar ist außerdem, ob das überhaupt das korrekte Relais ist. Ich habe mich lediglich auf die Aufschrift des Relais im Steckplatz Nr. 5 verlassen, welches beim Polo Fahrer mit Pfützenbeleuchtung verbaut ist. Ich bin mir aber weder sicher, ob es sich hier wirklich um das Relais für diese Beleuchtung handelt. Also habe ich die Kennnummer 449 gewählt, jedoch passt der Relaisplatz nicht. Der ist 16 und nicht 5. Und auf der Grafik hier bei polo9n.info gibt es nicht mal einen 16. Steckplatz.
Außerdem ist die Frage der Verkabelung weiterhin ungeklärt. :nocheck:
Hier mal ein zwei Bilder des glücklichen 9N Fahrers mit Pfützenbeleuchtung:
Wäre sehr nett wenn man mir helfen könnte :)
Genau so ist es! Abgesehen davon, dass ich die Pfützenbeleuchtung für mein CH dringend benötige, möchte ich es original und sinnvoll nachrüsten. Das Problem mit der A-Säule ist richtig, aber mir geht es vielmehr darum, dass die Leuchten wirklich auch dann angehen, wenn die Tür geöffnet wird...
Gruß,
DuRoX
