Getriebe 1.9 TDI 74kw vs. 1.9 TDI 96kw --> Verbrauch
Getriebe, Kupplung, usw.
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 16. Sep 2006, 12:12
Hey,
ich wüsste gerne, wie die einzelnen Gänge der beiden Getriebe übersetzt sind. Auf der VW-HP hab ich leider ncihts gefunden :-/
Da ich ab sofort viel Autobahn fahren muss (zur Uni pendeln) frage ich mich, ob ich mit einem 96kw Motor nicht einiges sparen könnte.... denn ich kann einfach nicht konstant 120 oder 130 fahren, da werd ich kirre bei... 160 sollten es schon sein... und da dreht mein 74 kw bei knapp ÜBER 3000 RPM
Also postet mir mal bitte die Getriebeübersetzungen und eure persönlichen Erfahrungen mit den Verbräuchen bei 160 km/h
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Bild ....................||... Bild
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 16. Sep 2006, 16:20
...das würde ja bedeuten, dass dein 6. Gang so übersetzt ist wie mein 5. Gang beim 74 kw TDI...... sprich du hättest einfach nur mehr Abstufungen zwischen 1. und 5. Gang.... hm seltsam... dann wäre der 6. Gang ja gar kein Spargang mehr :?:
Dann würde der 96 kw NUR schneller fahren @ Vmax weil er mehr Kraft hat... hmmmmm ist das so richtig ???
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
VTG-Lader
Ungelesener Beitragvon VTG-Lader » 17. Sep 2006, 03:26
Hier zunächst einmal die Übersetzungsverhältnisse des 96 kw EURO 4 TDI:
1.Gang:3,77
2.Gang:2,09
3.Gang:1,32
4.Gang:0,98
5.Gang:0,79
6.Gang:0,66 Achse:3,24
Dies bedeutet:Der 6.Gang ist geringfügig länger übersetzt als der 5. des 74 kw TDI(100 kmh Tacho:ca.1850 u/min - ca.2000 u/min). Einen typischen Spargang in dem Sinne (Höchstgeschwindigkeit im 5.Gang - 6.Gang nur noch zur Drehzahlabsenkung) hat es, auch mit dem länger übersetzten 96 kw EURO 3 TDI , meines Wissens nach nie gegeben.
Zum Punkt Verbrauch bei 160 Km/h kann ich leider nichts sagen, da ich bei dem Tempo noch nie auf der MFA danach geschaut habe.Allgemein wäre mein Tipp:74 kw TDI für die Landstrasse - 96 kw TDI für höheres Autobahntempo, weil in etwa ähnlich sparsam aber mit mehr Leistungsreserven.
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
SteveG
Ungelesener Beitragvon SteveG » 17. Sep 2006, 06:21
1.Gang:3,77
2.Gang:2,09
3.Gang:1,32
4.Gang:0,98
5.Gang:0,79
Hi!
Wie hoch ist Vmax bei dem 96 KW? :gruebel:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 17. Sep 2006, 11:21
angegeben mit 206 (96kw) --> wohl grob 220 laut Tacho....
der 74 kw hat 188 angegeben und fährt 200 laut Tacho....
mit Windschatten, bergab und was weiss ich fahren beide wohl noch schneller, aber das ist ja nicht die Regel ;)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 17. Sep 2006, 12:02
Meiner mit 74KW läuft 210km/h laut Tacho und Laut Navi dann 200km/h, Berg ab hört der Tacho dann irgendwann auf aber so schnell ist auch nicht mehr schön zu fahren.
Das stört mich auch das er keine 6 Gang hat weil da bin ich schon ziemlich weit oben im Drehzahl bereich.
Selbst wenn ich Landstrasse fahre dann schaue ich das ich unter 100 bleibe weil wenn ich 120 fahre dann braucht er gleich 1 Liter mehr. Da fehlt der 6 Gang vom Turan… Kann ich den net meinem Vater ausbauen :oh:
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Sep 2006, 12:07
Na ja, bevor wir uns über die Definition "Spargang" steiten, hier die Daten des alten EU3-96kW TDI.
5. Gang: Vmax (206 km/h) bei rechnerisch 4120 rpm
6. Gang: Vmax bei ca. 3.430 rpm, die Nenndrehzahl von 4000 rpm entspräche 240 km/h. 180 km/h sind mal gerade 3000 rpm.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
SteveG
Ungelesener Beitragvon SteveG » 17. Sep 2006, 14:01
Was ist mit dem 96KW Euro 4???????????? :alle:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 17. Sep 2006, 14:13
Der dreht bei Vmax im 6. Gang aus (runde 4000 rpm), hat also keinen "Spargang" mehr, aber dafür engere Abstufungen zwischen den Gängen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 17. Sep 2006, 16:38
ok, danke @ Ulf
folglich ist es Verbrauchstechnisch so gut wie egal, ob ich meinen 74 kw auf 96 kw chippe, oder mir den neuen 96 kw hole.... MIST :D
is zwar jetzt ein bisl Offtopic, aber hat jemand ne Ahnung in wie fern sich EURO_3 statt EURO_4 bei den järhlichen Steuern bemerkbar macht ??
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
SteveG
Ungelesener Beitragvon SteveG » 17. Sep 2006, 18:26
Also bei 4000 im 6.Gang 240 laut Tacho oder?
Steuer beim 96KW Euro 4 kostet 295Euro/Jahr
Gruss Steve
Upturn
Ungelesener Beitragvon Upturn » 17. Sep 2006, 18:35
Dann ist mir doch die neue Abstimmung des Euro 4 96kw´s lieber...Ich liebe das viele Schalten!!
Wer Sprit sparen will muss sich dann einen gebrauchten Euro 3 Polo kaufen!!
Aber meine Frage ist, was wurde am Motor verändert damit er Euro 4 erreicht!!??
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Sep 2006, 11:36
Wenn der Tacho um 34 km/h voreilt, ja :D
Hauptsächlich: Andere Software, AGR mit Drosselklappe, und kleinere PDEs (mit etwas geringerem Tuningpotential).
Gruß Ulf
Mein Polo
SteveG
Ungelesener Beitragvon SteveG » 18. Sep 2006, 16:09
Stimmt leider nicht alles Ulf.Ladeluftkühler, Kolben, Turbo (anderer Druck) und was weiß ich noch. :höhö:
Und 220 fährt der schon.... :xs: :xs:
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 19. Sep 2006, 06:34
@Snoopy_85
die Steuer ist bei Euro 3-4 gleich
px
Ungelesener Beitragvon px » 19. Sep 2006, 07:54
@Snoopy_85
Aus dem simplen Grund, dass die Steuer sich aus dem Hubraum errechnet - sprich nen 1.8T mit 180 PS im Cup kostet steuerlich auch nicht mehr als ein 1,9L TDI ;) Interessanter wäre die Versicherungseinstufung!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Sep 2006, 10:37
Woher hast Du denn diese Infos?
Ich kann manchmal in akte reinschauen, und die erzählt mir (IIRC), daß Kolben und LLK geich sind.
Der Lader hat ne andere VAG-Nummer, stimmt. Aber laut einem Laderspezi im Dieselschrauber-Forum sind sie thermodynamisch identisch, nur die VTG-Anschläge sind etwas unterschiedlich justiert.
"anderer (Lade)Druck" ist in meiner Antwort durch die (Motor)Software abgedeckt.
Gruß Ulf
Mein Polo
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 19. Sep 2006, 14:15
@Snoopy_85
whoops, k..
dachte immer, dass Hubraum UND Euro-Klasse für Steuer wichtig wären und PS-Zahl und Auto für Versicherung relevant wären... wieder was gelernt :)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 19. Sep 2006, 14:21
whoops, k..
Bis Ende 2005 war Euro 4 steuerbefreit.
Seit 01.01.2006 kostet Euro 3 und 4 gleich, wodurch sich die Steuer nur noch nach dem Hubraum richtet.
Fahrzeuge: BMW 320 D Touring (E91)
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 19. Sep 2006, 17:37
Diesel 1.9 96kw Euro3/4,74kw Euro4 kosten alle gleich in der Steuer.Sollten um die 250€ sein
