Hallo Forum,
das es bald wieder kalt wird möchte ich endlich meinen Klima-Stellmotor austauschen. Dazu suche ich Bilder bzw. Skizzen vom Armaturenbrett um dies ohne weitere Beschädigungen durchführen zu können.
Für alle Anleitungen, Anregungen, Tipps, und Tricks bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank,
Sebastian
Armaturenbrett ausbauen (Climatronic reparieren)
Alles innen
Sebbelchen
Themenersteller - Beiträge: 25
Das A-Brett an sich wird nur durch 5-6 Schrauben gehalten. 2 Li und Re und 2 Oben unter dem Ablagefach.
Musst aber die Ablagefächer, A-Säulen und Mittelkonsole (alles was am A-Brett ist) auch ausbauen. Dann einfach in Richtung Innenraum ziehen und rausnehmen. Ist eigentlich keine so große Sache
Gruß Achim
Polo 9N Special
Sebbelchen
cool, so hab ich mir es auch vorgestellt *grins*.
Hab schon mal im ETKA geguckt, da sind wirklich nur ein paar schrauben und Klipse. Wie wird denn das Mittelteil (alles ums Radio rum, ums mal grob zu beschreiben) gehalten?
Muss das Lenkrad ab um das A-Brett auszubauen?
Vielen Dank,
Sebastian
Vielen Dank,
Sebastian
Also die Mittelkonsole würde ich auch raus bauen, sind auch nur ein paar schrauben.
Gruß Achim
Polo 9N Special
Das Armaturenbrett auszubauen ist kein Problem. Falls du den Stellmotor
für die Temp.Klappe auswechseln willst, muss linke die Stütze des Heizkastens ausgebaut werden. Das grösste Problem dürfte die oberste Torx-Schraube sein, die ist nicht gerade gut zugänglich, aber es geht.
Ich habe das auch schon gemacht, ich hatte beim Einbau dann das Problem, die oberste Schraube wieder schön gerade anzusetzen. Der Stellmotor muss in einer bestimmten Stellung eingebaut werden, damit die Aussparungen der beiden Zahnkränze genau ineinandergreifen, sonst holperts und knackt's. Darum verlangen die bei
auch mehr als 200 Euros denn das gibt schon 3-4 Stunden Arbeit.
Sebbelchen
@9N36J4Fan
Ja ich will den Temp-Stellmotor tauschen. Die Arbeitszeit ist mir eigentlich egal, hab ja Zeit und wenn man 200 Euro sparen kann :-).
Kannst du die Stellung des Klimamotors genauer beschreiben, bzw. in welcher Position ich den Motor idealerweise einbauen muss!?
Vielen Dank schon mal für die fleißigen Antworten
Mfg
Sebastian
Mfg
Sebastian
Nun ja, im Prinzip ists ganz einfach, die Temperaturklappe hat einen Zahnkranz dran, der eine Einbuchtung (Kerbe) im Kranz hat.@9N36J4Fan
Vielen Dank schon mal für die fleißigen Antworten![]()
Mfg
Sebastian
Der Stellmotor hat in seinem Zahnkranz auch eine Kerbe.
Diese beiden müssen beim Einbau genau übereinstimmen, also musst du die Temperaturklappe von Hand soweit verschieben, bis diese beiden Kerben passen und dann den Motor vorsichtig reindrücken.
Der Motor ist nur gesteckt, und über eine Art Halterung gesichert.
Ist etwas ne Fummelei, ich musste auch ein paar mal probieren bis es stimmte. Am Besten montierst du dann das Klimabedienteil und stellst die Temperatur mal auf heiss/ kalt, wenns dann nicht knackt und schön leise läuft ist's ok
Sebbelchen
@9N36J4Fan
Klingt ja fast ganz einfach
Werd an deinen Tip beim Einbau denken. Wollte eigentlich von Anfang bis Ende die Batterie abgeklemmt lassen, da ich ja sonst Fehlermeldungen aufgund des fehlenden Fahrer-Airbags im Speicher hab.
Muss ich den Mitteltunnel, also alles um die Handbremse auch von vorne bis hinten ausbauen um das Armaturenbrett heraus nehmen zu können?
... Das kann ja was werden
Sebastian
Sebastian
Die Mittelkonsole muss nicht ganz ausgebaut werden, nur die oberen@9N36J4Fan
Klingt ja fast ganz einfach.
Sebastian
2 Abdeckungen damit die Abdeckungen rechts und links gelöst werden können
phil9n
Sebbelchen
@phil9n
Hi Phil,
Das klingt ja net schlecht. Bin immer von Kosten weit über 200 Euro ausgegangen desshalb hab ich noch gezögert.
Wie läuft denn so nen Kulantantrag!? Kannst du mich mal im ICQ adden!? 311-655-080 wäre super von dir.
MfG Sebastian
Hi Phil,
MfG Sebastian
