Mittelkonsole lackieren
Lack & Leder
Innen & Aussen
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Okt 2006, 12:14
:arrow: Ab jetzt wird der Zündschlüssel nicht mehr rumgedreht
Und wie soll ich mein Auto dann abschliesen, falls ich die MK zum Lackierer bring und das ein Tag, zwei dauert?
Ab jetzt wird der Zündschlüssel nicht mehr rumgedreht" und rumdrehen bedeutet Zündung und nicht Verriegelung.
So verstehe ich das jedenfalls.
Richtig! :super: --> Es gilt übrigens immernoch :fab: ;-)
Jaja ich versteh's ja schon :baby:
Von der Formulierung her hab ich nur gedacht das der Schlüssel noch im Zündschlloss steckt, und dann wirds komplizierter mit dem Abschliesen. Aber warum sollte man den auch bei der Sache reinstecken :???:
Gut, fürs erste keine weiteren Fragen mehr! 8)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 10. Okt 2006, 14:48
du kannst doch auch einfach den Schalter wieder anschließen ;)
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 10. Okt 2006, 21:06
mal auf die schnelle:
- Radio incl. Metallrahmen, und das Ablagefach darunter rausmachen
- oberes Fach / Klappfach raus (hinten nach oben ziehen)
http://www.polo9n.info/picupload/cv9M7m ... NawzLS.jpg
- Klimablende abziehen, rechts und links
http://www.polo9n.info/picupload/aZ9TX7 ... hL55Ss.jpg
- Becherhalter / Kreditkartenhalter, Blinddeckel (siehe Anleitung, die letzteren sind nur gesteckt
- 6 Schrauben raus (bei Basis nur 4)
http://www.polo9n.info/picupload/HRuU9e ... mX44nf.jpg
- Stecker abziehen
dann müsste die konsole nach vorne abgehen. hoffe hab nix vergessen, also schön vorsichtig
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Okt 2006, 14:09
- Stecker abziehen
Danke! mal gucken, ob ich den Ferien noch dran geh, hab je eigentlich genug mit Abi vorbereitung zu tun...
Beim Wiedereinbau mach ich das ganze natürlich nur andersrum. Kann aber sein, das ich Probeme wegen dem Zusätzlichem Lack bekomm und das nich mehr so 100%ig passt, oder?
Gruß Paul
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 11. Okt 2006, 18:39
- Stecker abziehen
Gruß Paul
nee eigentlich gar nicht, ich hab ingesammt 5 schichten lack drauf, und passt wie Original auch. Der Original Softlack ist auch relativ dick.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Apr 2007, 12:55
wenn ich den Schalter nach dem Ausbau der Mittelkonsole wieder anstecke, dann dürfte es doch keinen Fehler geben oder? Oder ist das nicht möglich den ohne Mittelkonsole anzustecken??
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 18. Apr 2007, 13:02
Nein, kein Fehler wenn du dazw. die Zündung nicht anmachst. Ist problemlos Möglich, Schalter hängen dann halt weng unmotiviert herum...
Siehe Bild! ;-)
i Bild haters.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Apr 2007, 15:28
Siehe Bild! ;-)
:danke: schon erledigt, nun sieht aus wie Sau im Auto, Kabelgewirr von den ganzen Schaltern, Radio, Monitor und nachgerüsteter Sitzheizung fliegt alles durch die Gegend :D
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Apr 2007, 17:03
also ich könnt mich grade aber mal sowas von aufregen!
Hab eben meine Mühle zum Lackierer gebracht, und wollte dann gleich die Mittelkonsole und die Lüftungsgitter mitlacken lassen, aber er hat sich geweigert die zu machen, da er meinte dass das wieder hochkommen würde.
Hab schon sowas erwartet und ein Bild von ner lackierten gezeigt,damit er mir glaubt dass es geht und ihm die Tipps mit Schleiffen bzw Verdünnung gegeben, aber er blieb dabei, dass ihm das zu heiss sei... :(
Also mit den Teilen zum nächsten und übernächsten Lackierer aber keiner wills machen :(
Hallo? das kanns doch echt nicht sein oder?? Muss ich die Teile also wohl doch noch beziehen ^^
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 18. Apr 2007, 17:13
Ruhig Brauner! :t: Geh mal PN gug'n! :D
i Bild haters.
ERasor
Ungelesener Beitragvon ERasor » 18. Apr 2007, 17:25
Bei mir wurden auch die Lüftungsgitter ohne das ich es wollte mit gelackt und die lassen sich noch normal bewegen. :D
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 18. Apr 2007, 17:26
hey hätte mich auch mal interessiert wie die bilder zum ausbau von flori aussehen aber irgenwie kann ich die net sehen
zeigt dann an fehler 404 seite nicht gefunden
hä???
was mach ich falsch
gruß mosi
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Apr 2007, 17:54
- 6 Schrauben raus (bei Basis nur 4) http://www.polo9n.info/picupload/HRuU9e ... mX44nf.jpg
- Stecker abziehen
Sind 8 Schrauben, egal ob Basis oder net, zumindest beim 9N. Hab meine Konsole nämlich erst kürzlich ausgebaut (in nem Basis 9N). Waren definitiv 8 Schrauben.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 18. Apr 2007, 20:33
hä???
was mach ich falsch
gruß mosi
die Bilder sind zu alt
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... konsole%20
- Stecker abziehen
hmm komisch, die mit Becherhalter hat auf jedenfall 2 Schrauben mehr, denn hinter Becherhalter / Kreditkartehalter sind auch Schrauben. Bei der Basiskonsole sind da nicht mal löcher
welche fehlen dann in der Anleitung ???
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 18. Apr 2007, 21:00
hey danke vielmals
gruß mosi
tobee
Ungelesener Beitragvon tobee » 18. Apr 2007, 21:50
Mal Allgemein zu dem Thema was kostets mich ungefähr die Mittelkonsole lacken zu lassen?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 19. Apr 2007, 07:03
kommt sehr stark auf den lackierer an (falls er es überhaupt macht, da es schon ein rel. großer Aufwand ist). Komplett würde ich so ca. 50 EUR für fair halten.
da die Frage öfter auftaucht, und es doch schon einige haben machen lassen, wäre es nicht schlecht, wenn mal einer, der seine hat lackieren lassen, die kosten dort einträgt!:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=8499
Techno
Ungelesener Beitragvon Techno » 22. Mai 2007, 10:03
Hallöchen bin recht neu hier
Wollte mal fragen, ob jemand von der gummierten Oberfläche einen Farbton hat. Ich bin nämlich verzweifelt auf der Suche nach dem Farbcode von dem Zeug. Wäre toll wenn einer diese Farbe hätte
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mai 2007, 11:45
nein, die hat keinen Farbcode, das ist ganz normaler Soft-Touch-Lack
peter2311
Ungelesener Beitragvon peter2311 » 24. Mai 2007, 13:44
Das einzige ist, das mann nicht mer > 0 < und das andere zeichen mehr sieht 8)
