Panik wegen Tragfähigkeitsindex
Mojo
Ungelesener Beitragvon Mojo » 12. Okt 2006, 21:50
Hallo in die Runde,
hab leider ein Problem zum Thema Tragfähigkeitsindex (LI) für einen 2001er Polo 9N mit 55kw und Automatik (Automatik war nicht meine Idee aber das ist ne andere Geschichte!):
Hab mir Sommerreifen der Größe 205/40 r17 80Y gekauft nachdem ich die Angaben zum Tragfähigkeitsindex auf der Homepage gesehen habe. Jetzt wollte ich sie mir Heutmorgen draufziehen lassen und guck vorher nochmal in den Fahrzeugschein und da steht für die 165er Reifen ein LI von 81! :oh:
Da die zulässige Achslast vorne 870kg ist und damit kleiner 2mal 450kg (=LI 80) pro Reifen, weiß ich nicht ob ich die Reifen jetzt schnell verscherbeln soll oder ob es doch noch irgendwie geht! Bin für jeden kompetenten Kommentar den ich kriegen kann dankbar!
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 12. Okt 2006, 21:54
ruf beim Reifenhersteller an, erklär denen das PRoblem. Die schreiben dir normalerweise eine "extra-schreiben" raus das der Reifen "ausnahmsweise" auch für 81er TI zugelassen ist :!:
KW V3+
Mojo
Ungelesener Beitragvon Mojo » 12. Okt 2006, 22:07
Danke für den ersten Tipp!
Aber wie soll ich interpretieren, dass im Fahrzeugbrief ausserdem noch die Kombination "205/45 R16 83V" vermerkt ist. Hat hier jede Reifengröße Ihren eigenen LI? Ich werde aus den Angaben nicht wirklich schlau.
NOM IC 2
Ungelesener Beitragvon NOM IC 2 » 12. Okt 2006, 22:11
Hi.
Das kommt drauf an wie du die 17 Zöller eingetragen hast.. Wenn du sie sowieso eintragen lassen musst passt es noch. Wenn du schon was eingetragen hast, darfst du immer über den Wert nur nicht drunter.
Ich habe jetzt 205/40 17 - 80W eingetragen.
Die original 15" die ich am Anfang drauf hatte waren z.B. 195/55 15 85 H
Aber mit dem Y hast du natürlich einen recht großen Geschwindigkeitsindex..
Gruß Jonny
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 12. Okt 2006, 22:16
Ich denke mal, dass größere Reifengrößen einen höheren Lastenindex haben, liegt u.a. auch daran, dass die Stellfläche bei einem 205er Reifen einfach 20 mm breiter ist als bei einem 185er Reifen. Zumal verringert sich auch der Querschnitt des Reifens, also kann das schon einen höheren LI begründen.
Mojo
Ungelesener Beitragvon Mojo » 12. Okt 2006, 22:21
Muss die Felgen tatsächlich noch eintragen lassen. :super:
Und mit dem Geschwindigkeitsindex Y, kann ich wohl leben. Sind Bridgestone Potenza RE050A und meine Kilometerleistung ist so gering, die halten sicher ne Ewigkeit.
Ist das wirklich eine sichere Sache beim TÜV?
NOM IC 2
Ungelesener Beitragvon NOM IC 2 » 12. Okt 2006, 22:25
Na siehst du..
Ist kein Problem beim Tüv. Reifen sind passend und für Felgen hast du entweder ein Gutachten, oder es wird per Einzelabnahme gemacht, das ist nur bisschen teurer.
Mojo
Ungelesener Beitragvon Mojo » 12. Okt 2006, 22:39
Spitze!
Hätte nicht gedacht, dass sich mein Problem in einer halben Stunde lösen lässt. Dann werd ich die Schlappen wohl bald mal draufziehen, bevor der erste Schnee liegt.
Danke an die schnellen Helfer und hoffentlich klappts :anbeten:
