bin auf der Suche nach einem Adapterstecker von ISO auf Quadlock.
Will mein Gamma V gegen ein RCD 200 tauschen.
Wer weiss wo es so einen Adapter gibt. VW sagt "gibt es nicht".
Fzg. ist eine 9N Highline 74kW Tdi, Baujahr 01/2004, mit 8 Lautsprechern.
Vielen Dank im Voraus
Grüsse
Chriss
Adapterstecker von ISO auf QUADLOCK ?????!!!!!
könnte man denn mit solch einem adapter das rcd200 in einen 9n bauen ??
(ist von hama und kostet 22euro)
Peugeot 206 XS
Also da das RCD200 größtenteils CAN-gesteuert ist (Beleuchtung, Zündung, Telefon), brauchst du für den einfachen Betrieb nur einen leeren Quadlockstecker und bastelst dort die Masse und das Dauerplus des ISO-Steckers rein. Somit würde das RCD200 grundlegend funktionieren, würde sich aber nicht mit der Zündung ein-, bzw. abschalten und würde im Dunkeln auch nicht beleuchtet werden.
Meiner Meinung nach lohnt es sich dann nicht wirklich den finanziellen Aufwand zu betreiben, aber wer es unbedingt haben will...
das ist natürlich schei....
gibt es keine möglichleit, da ein zündplus und illumination anzuschließen?
Peugeot 206 XS
Peugeot 206 XS
