R32 Polo - Fit für 2020
Toergi
Re: Pimpowski's Polo goes R32 - Karosseriearbeiten abgeschlo
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Mär 2013, 14:13
Bin gerade zurück aus OL und ziemlich fertig. Habe eure Antworten nur kurz überflogen, schreibe morgen mal was dazu wenn ich mich bei der Arbeit erholt habe :D
Hier erstmal die Bilder vom Wochenende, ohne Worte:
hab das noch in Erinnerung gehabt.
Nun habe ich auch das Problem das durch gefühltes 20 mal Motor Ein- und Ausbauen der Längsträger ein bisschen gelitten hat :
Womit hast du das bei dir vorbehandelt, grundiert, und dann lackiert ?? Sieht ein bisschen nach Unterbodenschutz aus. Dieses mit "Stuktur" gefällt mir :)
Beste Grüsse --Jörg--
Pimpowski
Re: Pimpowski's R32 Polo - Fahrwerksfrage
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Mär 2013, 14:22
Habe es grundiert und dann mit überlackierbarem Unterbodenschutz lackiert. Dann fallen kleinere Unebenheiten nicht so auf. Anschließend ganz normal lackiert.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mär 2013, 18:49
Heute habe ich die Ansaugbrücke vom Lackierer abgeholt :-)
Neue Einschlagmuttern für den Drosselklappenflansch. Hoffentlich kann ich die Drosselklappe um 45° drehen, denn das schafft Platz für die Domstrebe.
H&R Tieferlegungsfedern:
Und ein 100W, 0,68 Ohm Widerstand für den großen Lüfter. Der kleine bekommt einen mit 0,82 Ohm. Das ist optimal für die erste Stufe.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 9. Mär 2013, 14:26
Im Raum OL ? Der hat nur lackiert oder?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Mär 2013, 15:22
Sieht sehr geil aus !!
Aber jetzt musst du nochmal was an der anderen Plastikabdeckung machen.... die sieht im Vergleich nun echt schäbig aus ^^
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Mär 2013, 12:58
Ne, in WOB. Der hat die nur lackiert, ja.
Ja, die Abdeckung war dabei. Die kommt natürlich neu, bleibt aber original. Was anderes ist übertrieben. In Kombination mit den blauen Kerzensteckern vom R36 wird das richtig schick.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 10. Mär 2013, 13:44
Ernsthaft, du lässt ein Teil lackieren und das andere bleibt unlackiert :rolleyes: . In Klavierlack würde die schwarze Abdeckung 1000 mal besser aussehen, denk mal drüber nach :!:
Snakefire
Ungelesener Beitragvon Snakefire » 10. Mär 2013, 14:06
Blaue Stecker sind natürlich super. Nimmste auch passen dazu blaue Kabelummantelung? Die gibts auch irgendwo im VW oder Audi Katalog. Hat mein Abreitskollege nämlich bei seinem Golf 5 R32 verbaut, damit es zu den blauen Bremssätteln passt.
"Egal ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen!"
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Mär 2013, 14:19
Da kann ich ja gleich ein Airbrush auf den Tankdeckel machen lassen :rolleyes:
Im Motorraum ist fast alles schwarz matt und daher bleibt auch die Abdeckung so.
Klar!
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 11. Mär 2013, 11:55
*Ironie an*
Wie, kein Airbrush, wie ein Männchen auf ein Opelzeichen uriniert?
Das ist doch ein Muss!
*Ironie aus*
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Matze9n
Ungelesener Beitragvon Matze9n » 18. Mär 2013, 22:26
Kannst mir mal die Teilenummer vom Hauptbremszylinder geben?
Und würde es nicht reichen nur den Zylinder umzubauen und den Polo Bremskraftverstärker
Drin zu lassen? MfG Matze und danke :)
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Golf 2
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 19. Mär 2013, 08:52
Die TNr. kann ich momentan nicht raussuchen, da ich keinen Zugang mehr zum ETKA habe. Lediglich den Zylinder umzubauen geht nicht, da es nicht passt und auch nichts bringt.
Habe letztes We viel am Polo geschafft, die Bilder dazu liefere ich morgen.
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 19. Mär 2013, 10:40
Hab gerade gelesen, dass du zum Leipzigtreffen kommst? Wenn bis dahin deine Fahrwerksfrage noch nicht klar ist, kannste ja mal B16 Probefahren ;)
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 19. Mär 2013, 16:14
Wenn es zeitlich alles klappt und bis dahin alles eingetragen ist, dann gerne :-)
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 20. Mär 2013, 13:31
es gibt ja noch die roten Nummern ;D
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 20. Mär 2013, 18:22
Was(welche Teilenummern) müsste man denn alles umbauen damit man einen größeren HBZ hat und wie stark sind die Umbaumaßnahmen am Fahrzeug? Ich spiele nämlich noch mit dem Gedanken auf R32 Bremse umzubauen ohne das mein Pedalweg zu weit wird... Mit der aktuellen 312er und 256er ist es schon grenzwertig... :hä:
96kw TDI Bild
Matze9n
Ungelesener Beitragvon Matze9n » 20. Mär 2013, 20:06
In der Regel is des kein Stress am Pedal aushängen dann im Fußraum 4 Schrauben öffnen (logischerweise noch die Bremsleitungen ab) dann kannst ihn rausziehen!
Joa und R Bremse halt, passt Plug and Play auf die große Polo Nabe!
MfG sry für Offtopic
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 21. Mär 2013, 09:16
mir geht es nicht um das aus-umbauen sondern um möglichst passende Bauteile. Die große Nabe habe ich durch den 96kw tdi schon.
96kw TDI Bild
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 21. Mär 2013, 09:30
Willste jetzt die Bremse umbauen von 312 upgraden auf was größeres (z.B. 4er R32) oder den BKV?
Sorry für OT
Pimpowski
Re: Pimpowski's R32 Polo Bremse vorne fertig!
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 22. Mär 2013, 12:58
Letztes Wochenende habe ich viel geschafft und hier paar Eindrücke:
Bevor ich am Wochenende nach Oldenburg gefahren bin, habe ich die Ansaugbrücke fertiggestellt. Diese wies nämlich einen Transportschaden auf. Also habe ich den abgebrochenen Stutzen skizziert und ein gute Bekannter hat mir diesen aus Aluminium gedreht. Dann habe ich ihn mit 2K-Kleber in die Ansaugbrücke eingeschraubt. Hält bombenfest und ist dicht.
Da diese Ansaugbrücke aus einem Golf 5 stammt und eine recht seltene Ausführung ist, waren bereits 4/8 Einschlagmuttern am Drosselklappenflansch eingesetzt. Da ich jedoch im Vorfeld nicht wusste, ob es aus Platzgründen passt, die Ansaugbrücke um 45° zu drehen, habe ich 4 weitere Einschlagmuttern eingeklebt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, eine 45° gedrehte Drosselklappe passt perfekt ;-)
Die Ansaugbrücke habe ich anschließend komplett neu abgedichtet. Unfassbar, 3x O-Ringe, 1x Dichtung Ansaugbrücke und 1x Emblem = 98 Euro :meschugge:
Hier ist eine der beiden Bremsscheiben zu sehen. 334x32mm von EBC. Diese sind fast ganau so groß wie die 13" Stahlfelgen meines alten 86c!
Am Fahrzeug verbaut sieht die R32 Bremsanlage richtig hübsch aus. Ob ich die Redstuff beläge jedoch rot lasse weiß ich nicht. Irgendwie ist das aber too much und schwarz würde mir besser gefallen. Die Deckbleche des R32 passen absolut nicht. Habe an der rechten Seite aus beiden Blechen (Polo und Golf) eins gemacht, jedoch bin ich damit nicht zufrieden. Werde woh auf originale Polo Deckbleche zurückgreifen, da diese auch bis 312mm reichen. Der eine Zentimeter rundum macht es dann auch nicht aus. Ausprobieren konnte ich die Bremse jedoch nicht, da die Stahlflex Bremsschläuche erst am Montag eingetroffen sind :motz:
Weiter ging es mit der Ansaugbrücke. Habe diese getauscht und blaue Kappen verbaut.
Beide Spal Lüfter sind nun auch drin, machen ordentlich Lärm und Druck! Funktionieren auch zweistufig! Das Lüftersteuergerät des Polo 9N ist auch wieder drin, denn das des R32 hat nicht richtig funktioniert. Außerdem hat mich genervt, dass die elektrische Zusatzwasserpumpe JEDES MAL nach ausschalten der Zündung für 10 Minuten lief!! Habe deshalb im Kühlwasserstutzen einen Schalter vom T4 Bus eingesetzt der bei 84°C schließt. Somit läugft die Pumpe wie im Original gedacht mit, sobald der Motor warm ist. Auch der Nachlauf ist gegeben, da die Pumpe an Klemme 30 hängt. Mal gucken wie lange der Motor braucht um unter 84°C zu kommen, damit die Pumpe abschaltet. Das werde ich aber im Sommer probieren ;-)
Die Gedrehte Drosselklappe ist hier zu erkennen. Habe dadurch auch endlich Platz für eine Domstrebe.
Hier nochmal der Vergleich zu vorher und nachher
Meinen provisorischen Sicherungshalter im Motorraum habe ich mit nach Braunschweig genommen und hier mit einer Aluplatte verstärkt. Außerdem ist er mit einem 2K-Harz ausgegossen. Das hält! Den Schlossträger habe ich ebenfals mitgenommen und gestern im Keller gespachtelt + geschliffen. Heute folgt der Feinschliff und dann wird der Schlossträger wieder seidenmatt schwarz. Wie ich das mit dem Luftfilterkasten mache weiß ich noch nicht, der des R36 passt irgendwie nicht.
Hat diese BMC Box eigentlich ein Gutachten für den R32 bzw. lässt sie sich per Einzelabnahme eintragen?
Wegen der Bremse an der HA bin ich mir auch noch unschlüssig. Für die Polo 9N GTI Bremse habe ich alles vor Ort liegen. Die R32 Bremse ist kaum größer, wird jedoch noch schneller vergammeln denke ich. Eine vernünftige Bremsanlage in einem guten Zustand habe ich auch noch nicht gefunden...
Die H&R Federn sind selbstverständlich auch drin und nun lässt sich das Auto auch wieder mehr einfedern ;-) Mal gucken wie sich das Auto fährt, wenn ich am ersten Wochenende nach Ostern wieder in Oldenburg bin!
Die Klimaleitung ist auch vermessen und verschickt. Der Plan ist, am Wochenende nach Ostern die komplette Front wieder endgültig zusammensetzen zu können. Hoffentlich geht da nichts schief!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
