"Mein Polo" by Flori334
PsyKater
Re: "Mein Polo" by Flori334
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 6. Feb 2010, 11:38
Aah, ich will auch :D Muss mal löten lernen...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 6. Feb 2010, 12:51
Hy
war wirklich nicht schwer. Denke das das jeder hinbekommt..
Man sollte nur beachten, das man nicht zu lange "rumbrät" auf der Platine.. max. 2-3 sekunden bei 350°C.
KI habe ich gerade auch fertig gemacht.. hat vielleicht 30min gedauert.
Radio muss warten, da ich leider keine Entriegelungshebel habe *G*
LG
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 6. Feb 2010, 13:53
hey,
schaut sehr gut aus :top:
mehr weisse Fläche als bei der Climatic :)
aber du glaubst nicht, wie schnell blau/rot wieder etwas besonderes wird :D
zu der von dir angesprochenen GRA LED:
hat nicht funktioniert mit weiss, vermutlich andere Spannung. Aber rot schaut auch gut aus
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 7. Feb 2010, 00:23
Bei mir hats wunderbar funktioniert.
aber ich muss sagen das die bei völliger Dunkelheit schon sehr hell sind die weissen LEDs.. aber das hält wach *g*
Hier so siehts in weiss mit der gr. MFA aus:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Feb 2010, 00:31
Stichwort: Low-Current-LED ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 7. Feb 2010, 11:06
ich denk, dass "Bratmaxe" für die GRA auch nur die normalen LED`s verwendet hat. Er hätte es sicher angemerkt, wenn er andere verwedet hat.
desweiteren hat meines wissens nach eine Low-Current-LED ungefähr den gleichen Mindeststrom, nur die Spannung ist eben geringer, oder? und die Spannung spielt bekanntermaßen keine Rolle.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Feb 2010, 11:42
In Reihe geschaltet spielt dies wohl eine rolle ;-)
Beispiel Zeigerbeleuchtung:
Verbaut sind 4 x Low-Current LED in Reihe
Beim tausch auf "normale" LED ergibt sich somit 4 x 3,4V = 13,2V ;-) leuchtet nix mehr da nur 12V anliegen
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 7. Feb 2010, 12:40
ok danke. Aber versteh ich trotzdem nicht. Vor allem, dass es bei "Bratmaxe" tut, und bei mir nicht.
Aber egal, rot passt genauso.
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 8. Feb 2010, 18:59
kann mir auch nicht vorstellen woran das liegt.. vielleicht ist der Tacho anderes aufgebaut, da er ja mit der gr. MFA ist.
Wenn die Spannung bei dir zu klein ist geht die LED garnicht an.
Eine gewisse Mindestspannung muss ja vorhanden sein. Bei den LEDs die du verbaut hast 2,8V.
Aber da ich ja dieselben verbaut habe denke ich das es an dem KI liegen muss.
Ich hatte aber auch überlegt ob rot oder weiss.
Aber da ich eh noch weisse LEDS da hatte hab ich die einfach genommen.
Aber ich hab nochmal neue SMS -LEDs von OSRAM bestellt. Mal sehen ob die etwas "dezenter" sind..
LG
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 8. Feb 2010, 19:33
am Tacho kanns nicht liegen, hab inzw. auch den GTI mit FIS ;)
habs ausprobiert, beide LED`s gehen bei ca. 2,8V an. Verbrauch liegt bei beiden gemessen bei ca. 10-20mA. Also ist zumindest als GRA keine Low-Current verbaut.
Hast du eig. versucht, das FIS umzubauen? habs versucht, aber ist imho ohne zerstören kaum möglich.
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 8. Feb 2010, 19:39
Ja hab ich überlegt.. aber ich bin mir nicht sicher ob da überhaupt LEDs drunter sind.. oder ob das ein MaxiDot Display ist welches selbstleuchtend ist, dann können wir da nix erreichen..
Aber ich werds mir nochmal ansehen wenn die neuen LEDs da sind.
Werd dann nochmal versuche das auseinander zu bauen und zu gucken ob darunter LED's versteckt sind.
Oder hattest du das Display schonmal ab gemacht?
LG
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 8. Feb 2010, 19:47
Hier
ich hab die Anleitung für den Climatronic-Umbau mal hochgeladen:
http://rapidshare.com/files/347797279/C ... _Umbau.pdf
Mfg
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 8. Feb 2010, 19:52
@ Bratmaxe
stell doch die Anleitung hier mit rein:
http://www.polo9n.info/anleitungen.html
Gibt bestimmt mehr User die es nachbauen wollen ;)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Feb 2010, 19:54
nicht da, sondern hier ;) :arrow: http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitungen
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 8. Feb 2010, 20:08
LG
musst dir selber mal anschauen. Sind LED`s drin. Ist aber ziemlich blöd zusammengemacht, glaub verlötet. Aber wollte nix riskieren, der Tacho lag 1,5 Jahre nur dumm rum, da wollte ich nicht gleich was kaputt machen ;)
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 8. Feb 2010, 20:12
ich hatte die Anleitung bereits an polo9N.info geschickt!!
wurde nur noch nicht freigeschaltet!
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 13. Feb 2010, 11:27
Hallo zusammen
ich habe gerade mal das Display der gr. MFA auseinandergenommen. dahinter verbergen sich 20 rote und 10 gelbe LEDs zur Hintergrundbeleuchtung. Hat hier schonmal jemand die LED's getauscht? Würde gerne wissen wie das aussieht..
LG
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 13. Feb 2010, 11:34
Oh sehe gerade das die oberen 10 LEDs 2-Chip LEDs sind. denke mal rot gelb
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Feb 2010, 11:35
Hallo zusammen
LG
Ich meine mal gelesen zu haben, dass beim Tausch auf weiße LED das FIS grün leuchtet....
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 13. Feb 2010, 13:08
jep, oben leuchtet die "Tank leer Anzeige" Orange, und die Senderanzeige Rot. Ist ja im gleichen Bereich.
muss ich was beachten beim zerlegen der großen MFA? ich wusste garnicht, wie ich da anfangen soll......denk werd es mal ausprobieren.
