Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Hock
Re: Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Ungelesener Beitragvon Hock » 20. Dez 2009, 21:30
joa flüssigstickstoff aus der Dose, habsch hier auch rumfliegen, kostet 8,20€ die 700ml dose, und das reicht ewig, da brauch man net viel.
Kann man auch wunderbar en bier runterkühlen im sommer (dauert keine 2 sek. :top: )
Wer früher bremst, wird länger gesehn!!! :sheep:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Dez 2009, 23:20
Wie heißt das Würth-Teil?
MfG Flo
Hock
Ungelesener Beitragvon Hock » 20. Dez 2009, 23:24
TESLANOL T71-POLARIN FORTE Kältespray 400 ml
das benutzt ich, und das sind 400 und nicht 700 ml, kleiner fehler von mir, kühlt bis - 50 grad
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Dez 2009, 05:35
Klingt ja interessant, dass damit der Wischerarm einfach zu lösen geht.
Nur Muss man bedenken, dass momentan ja von Natur aus ~ -10°C draußen sind.
Leidet da nicht der Effekt?
Zuletzt geändert von black9N2 am 14. Jan 2010, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
Hock
Ungelesener Beitragvon Hock » 21. Dez 2009, 08:19
ja dann muss man halt net des eine teil kalt, sondern alle anderen teile mit nem brenner heiß machen :lol: :rolleyes:
*vorsicht ironie*
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 21. Dez 2009, 22:29
:top:
Ich kenne ehrlich gesagt auch nur die "heißmach- Methode", wenn zwei Teile auf biegen und brechen nicht auseinander zu bekommen sind. :top:
:baby: :kuh:
Hock
Ungelesener Beitragvon Hock » 21. Dez 2009, 22:33
ne des mit dem kaltmachen funzt normal super, wenns halt in de werkstatt oder draußen mehr als 20 grad plus hat.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 10. Jan 2010, 17:07
:haha:
Bei meinem Wagen funktioniert nun auch die automatische Komfortfunktion fürs Fenster- schließen und öffnen.
Vielen Dank an Flo (smithy #3039), wer es also beim NbN- Treffen programmiert haben möchte, PN an Flo...
:baby: :kuh:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Jan 2010, 17:20
Jo, funtzt einwandfrei! :top:
Nur leider bei meinem nicht. :lol:
MFG
blue4you
Ungelesener Beitragvon blue4you » 14. Jan 2010, 19:40
An sich keine schlecht Arbeit die du hier so machst :top:
Mich würd es freuen, wenn du die Info nach dem verwendeten Antennenkabel für die GPS Antenne noch an deine Anleitung für die Triplex Antenne mit anhängst.
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Fahrzeuge: Volkswagen Passat 3BG
Wiggle
Ungelesener Beitragvon Wiggle » 12. Feb 2010, 13:18
Hey Malte,
ich musste heute feststellen, dass ich deinen Thread gar nicht abonniert habe ^^
Du und Alufelgen? - Dass ich das noch erleben darf, also hoffentlich tu ich das.... schaffst es zum MT?! Dann schaff ich es auch... *gg*
Liebe Grüße und bis MORGEN!
Wiggle
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
ihc1455
Ungelesener Beitragvon ihc1455 » 12. Feb 2010, 19:36
erstmal besten Dank für die Anleitung zum Scheibenwischer-Gestänge instandsetzten. Hat super geklappt. Allerdings hab ich bei meinem Wischergestänge nun gesehen, dass die Buchsen, in denen die Zapfen an denen die Wischerarme aufgesteckt sind, total vergammelt sind. Große Teile davon sind einfach rausgebröselt. Das is wohl auch schon länger so, weil die Zapfen auch schon ganz schön verschlissen waren.
Nun mal ne Frage: kann man das Wischergestänge auch einzeln, also ohne Motor bestellen? Und was kostet es so übern Daumen?
Beste Grüße und nochmal Danke für die saugute Anleitung!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Feb 2010, 00:52
Ja, das Gestänge bekommst du auch ohne Motor.
Preislich schwankt das von Autohaus zu Autohaus.
Naja und wenns gemacht werden muss, dann warte nicht zu lang damit.
:baby: :kuh:
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 13. Feb 2010, 07:54
Ich glaube es waren so um die 70euro für das Gestänge.
ihc1455
Ungelesener Beitragvon ihc1455 » 13. Feb 2010, 15:46
Danke Leute!
Wird die Tage bestellt und eingebaut!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Feb 2010, 07:04
Meine Umbaupläne haben sich etwas geändert...
:arrow: viewtopic.php?p=467502#p467502
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2010, 07:31
Signaltöne des KI's ausgefallen!?
Sollte es vorkommen, dass die Signal-, Warn- und Blinkertöne des Kombiinstruments (KI) nicht mehr funktionieren, so bedeutet dies nicht zwangsläufig das der kleine Lautsprecher hinterm KI defekt ist (roter Kreis).
Oftmals hilft es, den schon zuvor gespeicherten Wert des Steuergeräts 19 (CAN Gateway) unter der Funktion 07 noch einmal neu zu codieren.
Das Codieren veranlasst die Gateway nach vorhandenen Can- Busteilnehmern zu suchen.
Der Wert der Codierung ergibt sich aus folgender Übersicht:
{CAN-Gateway}
Steuergerät Codierung
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen STG Codierung → Funktion 07
+00000 - keine weiteren Steuergeräte
+00001 - Automatisches Getriebe
+00002 - Anti-Blockier-System (ABS)
+00004 - Airbag
+00008 - Lenkunterstützung
:baby: :kuh:
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 13. Mär 2010, 07:48
Nette Info. Danke dir.
Bisher hatte ich zwar noch keine Probleme diesbezüglich (Polo noch keine 2 Jahre alt), aber ich halt`s mir mal in der Hinterhand.
Danke nochmal, Malte.
Pack` ich mal zu meinen Favorites :top:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2010, 07:57
Hehe,
ja danke dir.
Die Erkenntnis über die Neucodierung gibts ja schon länger, kommt auch nicht von mir.
Habs nun einfach mal aufgeschrieben. :flöt:
Vorlage dafür war der Beitrag von unserem Tachogott, alias potatodog, Marc. :top:
:arrow: viewtopic.php?p=445530#p445530
Aber super, dass hier mal jemand vorbeischaut. :cheesy:
:baby: :kuh:
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 13. Mär 2010, 08:08
Ich les alles und geb zu allem meinen Senf, wenn`s denn passt :lol:
Besonders wenn die Info gut ist und man sie sich notieren sollte :top:
Hoffen wir mal, dass ich von den meisten Problemen verschont werde ;)
Aber falls nicht, dann hab ich zumindest genug Infos gesammelt :D
Danke nochmals, auch wenn du sie nur weitergeleitet hast :)
DANKE.. an Potatodog, unseren Tachohelden :anbet: :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
