Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
o. Funk, mit FFB, etc.
TK
Re: Fensterheber per Fernbedienung schließen - HIER DIE LÖSUNG!
Ungelesener Beitragvon TK » 10. Jan 2010, 17:49
Mit der Kiste kann ich nichts anfangen! :lol: Den Geldwert können wir ja aushandeln! ;)
:top: machen wir!
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 10. Apr 2010, 13:02
hallo zusammen
ich hätte auch sehr starkes intresse an der geschichte.
wer kann es bei mir programmieren???
hab dwa und schiebedach
würde mich über positive antworten freuen.
mfg dominik
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 10. Apr 2010, 13:04
Beim 9n3 leider nicht
GodLike
Ungelesener Beitragvon GodLike » 10. Apr 2010, 13:24
ich komme aus RLP und suche jemanden, der es bei mir codieren könnte ... wäre super, wenn da jemand wär.
Über den Preis kann man reden ;)
Danke
Marketing ist die Schlitzohrigkeit, Leuten Dinge anzudrehen, die sie nicht brauchen, aber mit Geld bezahlen, dass sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.
Fahrzeuge: VW Golf VII
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 10. Apr 2010, 13:26
warum beim 9n3 nicht????
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Apr 2010, 14:29
Der 9n1 benutzt LIN
und der 9n3 CAN!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 10. Apr 2010, 14:34
Der 9n1 benutzt LIN
und der 9n3 CAN!
Genau umgedreht ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Apr 2010, 14:35
Wieso das? Im 9n3 werden doch alle Daten via CAN-BUS verschickt...?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 10. Apr 2010, 14:41
Die TSG kommunizieren seit 11/04 über den LIN-BUS.... steht hier aber schon alles mehrmals
Ich hoffe, das muss nicht wieder durchgekaut werden :evil:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Apr 2010, 14:43
:lol: :doof:
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Apr 2010, 18:39
Hallo an :alle: !
Ich würde diese Funktion auch gerne nutzen....jetzt wo der sommer im Rückspiegel auftaucht.
Ist hier jemand, der es in Schleswig-Holstein, Kiel durchführen kann?
Gruß,
Arne
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 27. Mai 2010, 19:44
Ich muss dazu jetzt auch mal noch ne Frage stellen.
Und zwar will ich die Funktion eigentlich, aber ich hab ja ein Fahrzeug nach dem Stichtag, wobei das nicht das direkte Thema ist.
Meine Frage bezieht sich eher auf das Türsteuergerät und zwar hab ich mir zwei Stück von 2002 geholt (Nachrüstung eFh hinten), welche ja noch mit CAN kommunizieren, da jetzt aber die TN die gleiche ist, wie die für meinen 2006er wollte ich fragen ob ich die TSG nun auch bei mir nutzen kann oder ob die (weil CAN) bei mir wenn ich die mit LIN betreiben will nicht gehen?
Ich steh bei dem Thema gerade bissl aufm Schlauch.
Achso und wäre es denn möglich, wenn ich die jetzt doch auf CAN-Basis verkabele, dass ich die Funktion dann trotzdem haben könnte?
P.S.: es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Fabia 1
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 27. Mai 2010, 20:19
Die Fensterhebermotoren aus MJ02 und MJ06 haben 100% nicht die gleiche TN. Da passt iwas nicht zusammen ;-)
Was alles über CAN bzw LIN gesendet/empfangen wird weiß ich nicht, aber eines ist sicher: Die beiden Bussysteme haben nichts gemeinsam und sind nicht kompatibel.
Wenn du die Funktion nutzen möchtest hast du zwei Möglichkeiten:
Umrüstung aller TSG und des KSG auf CAN-BUS inklusive der kompletten Verkabelung
oder
abwarten, bis es eine Lösung für den LIN-BUS gibt
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 3. Jun 2010, 21:10
Hallo patotodog,
die TN lautet rechts hinten 6Q0 959 812 A, links endnummer die 811 A ETKA sagt für BJ 2002 und 2006 jeweils diese Nummern, daher hab ich mal geschlussfolgert, dass die gleich sind. Meine sind von 2002 steht auch drauf und ein Abgleich mit nem Fahrzeug von 2006 sagt wirklich die selbe TN.
Und da ja nun scheinbar doch die gleichen Teile verbaut wurden sollte es ja problemlos möglich sein, die Dinger mit LIN zu betreiben oder hab ich jetzt nen Denkfehler.
Danke schonmal
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 3. Jun 2010, 23:30
Nicht die Teilenummer alleine ist ausschlaggebend!
MfG Flo
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 3. Jun 2010, 23:48
Da liegst du daneben :flop: Ein Blick auf den Farbcode stützt die Aussage von Flo
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 4. Jun 2010, 08:24
Och verdammt :motz: , jetzt war das so ein Schnäppchen und ich brauch doch andere Motoren :hmhm:
Naja trotzdem danke für die Hilfe, weiß zufällig auch einer von euch, welchen genaue TN mit Farbcode ich jetzt brauche?
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 14. Jul 2010, 15:57
hat es schon jemand beim 4-türer mit 2 e-Fensterhebern gemacht? Ich habe diese Kombination in Form von einem 9N und bei mir hat es nicht funktioniert.
Ich habe zwischen 04361 und 04363 andere Werte, als in der Anleitung, nämlich:
04361: 255
04361: 255
04361: 48
Der Rest ist gleich bis auf die hinteren Türen: der Bereich zwischen 16xxx-20xxx lässt sich weder lesen noch schreiben.
Ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, bis auf die Anpassung der hinteren Türen. Ergebnis: FFB ohne Funktion. Danach alles wieder rückgängig gemacht, dann ging es wieder...
Heute Abend werde ich das Komfort-STG auf 4 e-Fensterheber umproggen und dann noch einmal das ganze probieren...
Jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Gruß,
unit
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Jul 2010, 16:40
Ich seh schon, hier hantiert einer ohne sich mit der Materie befasst zu haben!
Wie denn auch :wandpogg:
Was soll das bringen? Das zaubert dir auch keine hinteren TSG her.
04361: 255
04361: 255
04361: 48
:lol:
unit
Ungelesener Beitragvon unit » 14. Jul 2010, 20:42
Ok, dass die Türsteuergeräte eigene EPROMs besitzen, habe ich schon geahnt, das ist aber keine Entschuldigung...
Soeben habe ich die EPROMs in den Türsteuergeräten der vorderen Türen gemäß Anleitung geändert und voila, es funktioniert! Die Zellen 04361..04363 habe ich nicht ändern müssen...
Danke für die Antwort!
04361: 255
04361: 255
04361: 48
:lol:
