So, Bild is fertig.
Bin Mittlerweile auch der Meinung das es keine Bruchkanten sind sondern eher Biegekanten.
I = der Befestigungspunkt an dem auch dieses grüne Band ist. Durch dieses Band kann sich dieser Teil nicht von der A-Säule lösen und den Airbag behindern oder das Teil durch den Innenraum fliegen.
II = Ist der Befestigungspunkt der im Gegensatz zur "nicht Airbag A-Säulenverkleidung" um 180° gedreht ist. Dieser Punkt sorgt dafür das der untere Teil bei auslösen des Airbags an Ort und Stelle bleibt.
An den Roten Biegekanten biegt sich die Verkleidung nach oben und der Airbag kommt raus. Somit musst du dir keine Sorgen machen das es am Armaturenbrett zu fest anliegt, da sich dieser Teil bei Auslösung nicht bewegt. Genauso muss man sich beim Beziehen keine Sorgen machen, den die Verkleidung biegt sich nur zu einem Gewissen grad auf und Leder, Stoff oder Alcantara werden diesen Vorgang wohl nicht behindern.
