K&N Luftfilter
Janine9n
Ungelesener Beitragvon Janine9n » 19. Jul 2007, 16:05
Also ich hab auch den K&N Kit 57i.
Ich würde ihn immer wieder kaufen. Hab den aber nicht eintragen lassen. Als ESD hab ich eine Bastuckanlage gekauft und die Endstücke umgeschweißt. Den Mittelschaldämpfer hab ich gegen ein Lehrrohr getauscht. Ist zwar alles nicht legal aber egal :D Dafür habe ich sound
Frage:
Wenn ihr Gas gebt, vibriert das dann auch bei euch?
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 19. Jul 2007, 22:54
Was genau sollte vibrieren? Wenn du Gas gibts, dann sollte der Motor sich schon etwas bewegen, da der Motor Luft ansaugt.
Ist die Kombination aus 57i Kit + VSD Ersatzrohr und Bastuck ESD nicht etwas zu laut?
Hast du eigentlich auch ein Knallen, wenn du unter Volllast schaltest oder wenn du vom Gas gehst?
Das war bei mir beim Golf 3 so, aber da hat ich auch nur ne einen ESD und sonst keinen Schalldämpfer, aber alles war eingetragen :D
Der Klang war sehr gut aber so etwas wird bei Polo sehr schwierig. Du kannst ja mal ne Soundfile einstellen, wenn du möchtest.
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 19. Jul 2007, 23:19
Nochma zum Tauschfilter ohne ÖL:
Ist das der einzige Unterscheid zum Tauschfilter von K&N ?
Warum schmiert K&N den dann mit ÖL ein, wenn das nur alles verschmiert ? ?
Also K&N lässt bis zu 40% mehr Luft durch, was macht der ohne ÖL ?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Jul 2007, 08:00
Und was man nicht vergessen sollte, der Filter muss nicht mehr eingeölt werden. Dann muss man die Drosselklappe nicht so oft saubermachen.
Schön, aber wie sieht es mit der Porengröße gegenüber dem VAG-Filter aus?
Ich möchte wetten, durch jeden "Sport"filter passen größere Dreckkrümel als durch den Serienfilter, und die lassen den Motor schneller verschleißen. Wenn Du eine entsprechend frühere Motor-Überholung (oder ATM) mit einkalkulierst, sieht es mit der Kostenbilanz des "Sport"filters nicht mehr so toll aus . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Janine9n
Ungelesener Beitragvon Janine9n » 20. Jul 2007, 08:31
Mein Gaspedal und wenn ich dann voll drauf trete (bei 64 PS :D ) der Sitz gleich mit.
Der Sound ist noch angenehm. ich mag das nicht wenn man im auto sitzt und sich nichtmal unterhalten kann.
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 20. Jul 2007, 09:58
Ich hatte mal nen original K&N Filter im 1:5 Modellbau Off Road. Der Filter hat immer schön ein ganz bisschen Staub
durch gelassen. Irgendwann war schön Sand im Motor...
Andererseits Musste mit dem 1:1 schon mächtig über Sand heizen... damit das passiert.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die Lebensdauer des Motors mit K&N/Sportluftfilter
kürzer als mit dem original Filter ist ! :|
Zu dumm dass ich mir einen bestellt hab :-?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Jul 2007, 10:44
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die Lebensdauer des Motors mit K&N/Sportluftfilter kürzer als mit dem original Filter ist ! :|
Tip: Weiterverkaufen!
Wenn jeden Tag Hunderte *piep* aufstehen und son Ding im Laden kaufen, wird wohl auch einer von ihnen mal den Weg zu Dir finden :twisted:
Gruß Ulf
Mein Polo
Patrick87
Ungelesener Beitragvon Patrick87 » 20. Jul 2007, 10:55
ich hab auch noch einen Lufi hier liegen für den 1.8 turbo, hab aber zuviel schiss!
Wer ihn will ist günstig abzugeben hab 76 € bezahlt!
für 50 zuhaben
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 20. Jul 2007, 18:21
aber warum sollen die ollen Filter dann so gut sein wenn die den Motor eh nur auf lange killen? Weil die Motoren im Rennsport eh geschrottet werden?
Da ist das dann ja egal ob da nun Dreck schuld ist oder zu viel getreten...
Ist es nun wirklich SO verkehrt sich so ein ding anzuschaffen? in welchem groben Zeitraum
muss ich denn dann mit nem Motorschaden rechnen, oder Leistungsverlust?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Jul 2007, 20:59
Wenn schon Spoiler, Endrohre + Breitschlappen von der Rennstrecke in den Straßenverkehr importiert werden, warum dann nicht auch der Verschleiß der Motoren (als Ersatz für fehlende Fahrleistungen)? :laughing: :twisted:
Kommt drauf an, wen Du fragst: z.B. von einem Tuningparts-Dealer wirst Du das vermutlich nicht hören ;)
in welchem groben Zeitraum muss ich denn dann mit nem Motorschaden rechnen, oder Leistungsverlust?
Das kommt erstmal auf das Porengrößen-Verhältnis von Serien- und "Sport"LuFi an . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Funy
Ungelesener Beitragvon Funy » 28. Jul 2007, 17:55
In wie weit bringt denn so ein K&N Filter einen Sound?
Beim Gasgeben oder wo brummst hir´s.
Bei DSF, die Autoschrauben; meinen die ein K&N Filter bringt mehr Leistung. Was nun richtig
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 28. Jul 2007, 19:45
Das Baumwoll-Gewebe des k&n ist gröber. Anders würde er noch nichtmal theoretisch etwas bringen. Um trotzdem eine halbwegs ordentliche Filterwirkung zu haben, wird er mit Öl benetzt. Trotzdem ist die Filterwirkung um längen schlechter als ein Original Papierfilter.
Der Sound wird vom k&n verstärkt, da die Ansauggeräusche deutlicher werden. Das heisst: Das Gaspedal ist der Lautstärkeregler.
Und hört auf zu glauben, er würde einige Mehr-PS bringen.
WENN der Filter einen kurzen, geraden Ansaugweg hätte und völlig von der Motorhitze isoliert wäre, dann würde er vllt 2-3 PS bringen.
Dem Motor tut man mit einem offenen Filter NIE etwas gutes. Es kommt in jedem Fall mehr Dreck in den Motor. Was aber nicht bedeutet, dass der Motor schneller kaputt geht oder sonstwas. Es ist einfach so zu akzeptieren. ;)
- Marc
@ .MPH-Motorsport
Hercules
Ungelesener Beitragvon Hercules » 29. Jul 2007, 00:16
Offene Luftfilter werden eh nicht in Motoren eingebaut wo es auf die Motorenleistung ankommt.
Die Originalen Luftfilter bringen immernoch am meisten Leistung.
Das Einzige was son offener LuFi bringt ist Ansaugsound was auf Kosten der Leistung geht dank heisser angesaugter Luft.
Wers nich glaubt kann sich ja mal die Fahrzeuge anschauen die auf der Viertelmeile gute Zeiten hinhauen, da hat niemand so ein Ding drauf. (ausser er sitzt irgentwo draussen aufm Dach ;-) )
Polo 9N3 1.9 TDI Sportline
Clarion WXZ-468RMP, CAP 5.300MKII, Axton CAB258, 205/40 @ 8x17" Rial Nogaro
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Audi 80 B4
