Wieviel Leistung durch Chip beim 1.8T 180PS
lampenmann
Ungelesener Beitragvon lampenmann » 31. Aug 2007, 08:34
wenn du ein 180 ps mit chiptuning versehen willst, kannst du normaler weise ohne weiteres 225ps machen. der 225 ps motor ist vom block kolben und pleulen her das gleiche wie der 180 ps motor. blos der 150 ps motor ist schwächer ausgelegt. das einzige was du gucken must ist ob der turbo auch der gleiche wie beim 225ps motor ist. aber ich denke der turbo macht das ohne probleme auch mit.
du must mal davon ausgehen das ein 180 ps motor für 300000km ausgelegt ist und ein 225 ps motor vielleicht für 250000km.
und da denk ich ist der mehr verschleiß akzeptabel.
Cricket9N
Re:
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 31. Aug 2007, 15:59
übertreibs mal nicht 225PS is ne menge holz für so nen pups von hubraum und bei 25% leistungssteigerung wird so nen kleiner benziner wohl leicht die hälfte seiner lebenserwartung einbüßen. der lader wahrscheinlich noch mehr.
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
lampenmann
Re: Wieviel Leistung durch Chip beim 1.8T 180PS
Ungelesener Beitragvon lampenmann » 31. Aug 2007, 20:55
also halten die serienmäßigen 225ps 1,8t nur 150000km? wem willste denn das erzählen?
vw wird kein serienmotor verkaufen der nur 150000 hält.
KURZER
Ungelesener Beitragvon KURZER » 31. Aug 2007, 21:51
Also lieg ich doch ganz gut mit der Aussage meines Tuners.Denke auch das es nicht soviel sei mit der Ausreizung des Motors.MfG Kurze :top:
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 31. Aug 2007, 23:44
nö, der hat auch andere komponenten, ist teurer und hält deswegen auch länger.
der 180PS motor ist einfacher und hält gechippt logischerweise nicht so lang wie nen 225PS serienmotor. sonst würde VW ja blöd sein wenn die den künstlich drosseln, ihn für weniger geld verkaufen, trotzdem aber die teuren produktionskosten haben...
Bild Bild
Whiskers
Re:
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 2. Sep 2007, 21:42
leider komplett falsch
1.) beide motoren sind gleich haltbar
2.) der 225ps ist eine neu entwicklung auf basis des 150pslers mit tiefgreifenden änderungen
unter anderem ein geänderter zylinderkopf und Block, komplett geänderte kolben (verdichtung von 8,9:1 statt 9,5:1)
u.s.w
es ist also ein ganz anderer motor
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 2. Sep 2007, 21:45
Seriöse Tuner werden durch Chiptuning inkl. AGA und Kat 210-220PS angeben.
Mehr ist ohne weitere Veränderungen Blödsinn.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
lampenmann
Ungelesener Beitragvon lampenmann » 6. Sep 2007, 09:16
wer lesen kann ist klar im vorteil. @ Whiskers, kannst du lesen? ich hab nicht gesagt das der 225pser der gleiche ist wie der 150pser. es geht hier um einen 180 ps motor. dieser ist vom aufbau her dem 225 ps motor gleich. der 150 ps motor ist auf basis des normalen 5 ventil saugers.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 6. Sep 2007, 09:55
ich kann lesen und bin deshalb klar im vorteil!
Und nochmal für dich zum mitschreiben:
die unterschiede zwischen dem 150 und dem 180ps sind marginal. Dazu zählen z.b.
-geändertes motormanagment
-drall kanal im ansaugsystem
-elektr. schubumluftventil
u.s.w
Der block und zylinderkpf sind da absolut identisch!!! Umkehrschluss: beide motoren basieren auf dem 150psler.
Der 225ps basierd also auch auf dem 150psler und wurde von audi tiefgreifend geändert.
Der Block unterscheidet sich also von beiden motoren egal ob 150 oder 180psler
Aber das steht bereits oben!!
Crawler
Ungelesener Beitragvon Crawler » 12. Sep 2007, 03:35
Der 180er hat auch einen anderen Turbolader...
also 225 PS sind wie schon beschrieben wirklich kein Problem und ohne Bedenken zu fahren...
eher aber 240-250 PS...
- K04 Snap-On Lader (1000 EUR)
- Einspritzdüsen (130 EUR gebraucht 380er vom BAM)
- LMM (~ 60 EUR gebraucht auch vom BAM also mit 80er Querschnitt)
- Downpipe am besten mit Rennkat (um die 500 EUR)
Software (500 EUR)
= ~2200 EUR mit TÜV dann noch n bissl mehr
wenn du den Lader auch gebraucht kaufst und die Downpipe selber schweißt kannste nochma locker 500 EUR abziehen ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf MK4 (1J)
