Eigentlich musst du das nicht extra betonenHallo,
meine Freundin fährt nen Polo von 03, 60.000km runter und der fängt während der fahrt plötzlich an zu ruckeln...Abgaswarnleuchte geht auch an!
Damit fährt die jetzt seit ner Woche rum,weil sie keine Zeit hat um zu VW zu fahren....
Fehlerspeicher auslesen zu lassen sollte kostenlos sein, wenn man betont, dass man nur ein ARMER Student ist, oder?![]()
Gruß Alex
Probleme mit meiner Polo 9N Abgaswarnleuchte
Re: Probleme mit meine Polo 9N Abgaswarnleuchte
Fehlerspeicher auslesen kann ich auch
VAG COM neuste Version immer am Start
Prinzregent
Bei sehr starken ruckeln und kaum von der Stelle kommen ist es meinstens eine Zündspule ansonsten kann es die Lambdasonde sein oder auch mal das Abgasrücklaufventil was so mit einbau um die 500 €uro kostet
Polo 9N Comfortline
Ne ich denke das wird nicht umsonst sein. Da wird sie trotzdem bezahlen müssen. So wie es bei dir klingt kommt es aber nicht von der Lambdasonde. Die geht bei mir einfach an und er läuft aber normal weiterHallo,
Gruß Alex
Naja heute bin ich nicht dazu gekommen aber morgen werde ich mal anrufen oder sogar mal vorsprechen denn er wollte sich melden und nun ist eine Woche schon um
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24365
Bei mir war auch schon zweimal was mit den Zündspulen. Das eine Mal blinkte die Abgasleuchte nur und der Motor ruckelte, das zweite Mal ging dann gar nichts mehr und der Zylinder war komplett tot. Das ist aber ja noch mit die günstigste Sache, was die Behebung angeht. Aber wie gesagt, da sollte dann an sich die Warnleuchte aktiv sein.
Toyota GT86
Abgaswarnleuchte die Zweite:
Nachdem der sporadische Fehler der Lambdasonde ja vor ca. einer Woche gelöscht wurde ging die Abgaswarnleuchte gestern wieder an! Meine Mom heute morgen zu
und die haben ein Softwareupdate gemacht. Laut dem Meister alles in Ordnung. Grade auf dem Rückweg wieder - BING die scheiß Leuchte geht wieder an. Direkt beim
-Meister angerufen. Jetzt soll die Lambdasonde getauscht werden. Kostenpunkt laut ihm ca. 500€
Morgen wird ein Termin abgesprochen
Prinzregent
Was ist dem dann mit dem Motorupdate werden dann die Kosten da übernommen?
Polo 9N Comfortline
Jau die Kosten übernimmtWas ist dem dann mit dem Motorupdate werden dann die Kosten da übernommen?
Ohh man 500 soll es kosten? Ich habe am Montag einen Termin bei
und da wird dann noch die zweite Sonde getauscht mit Kabel kürzen usw.... Für die erste habe ich 69 Euro gezahlt aber zum glück habe ich auch noch die Gebrauchtwagengarantie
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
Prinzregent
Wenn man meistens da belibt ist es umsosnt aber wenn das Auto da bleibt kostet das 20 euro
Polo 9N Comfortline
Soho habe grade das Auto abgeholt. Lambdasonde wurde getauscht und die "Zuleitung" dahin!? Das Softwareupdate was letzte Woche gemacht wurde haben sie nicht berechnet! Insgesamt hat der Spaß knappe 370€ gekostet. Dafür zwei Jahre Garantie auf alle Sachen. Also heißt es jetzt abwarten ob das Problem endlich ein Ende hat! *DaumenDrücken*
Welche Sonde wurde denn getauscht?
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
Die am Kat!? Kann das sein? War kein Meister mehr da als ich den Polo abgeholt habeWelche Sonde wurde denn getauscht?
Ja der Polo hat ja 2 Sonden. Eine sitzt am Kat und die andere sitzt oben unterhalb vom Krümer. Zuerst wurde bei mir auch die am Kat erneuert doch das Problem blieb halt bestehen. Vielleicht ist es ja bei dir auch jetzt in Ordnung.Bei mir kam der Fehler nach kurzer Zeit wieder und dann wurde auch noch die am Krümer erneuert. Desweiteren wurde da auch noch die Kabel geändert usw...
Seitdem ist erstmal ruhe. Sind aber auch gerade 3 Tage erst vergangen
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
Dann wars die am KatJa der Polo hat ja 2 Sonden. Eine sitzt am Kat und die andere sitzt oben unterhalb vom Krümer. Zuerst wurde bei mir auch die am Kat erneuert doch das Problem blieb halt bestehen. Vielleicht ist es ja bei dir auch jetzt in Ordnung.Bei mir kam der Fehler nach kurzer Zeit wieder und dann wurde auch noch die am Krümer erneuert. Desweiteren wurde da auch noch die Kabel geändert usw...
Eigentlich kann es an der Sonde nicht gelegen haben. Weißt du denn was im Fehlerspeicher so drin stand? Bei mir war halt Kurzschluß gegen Plus usw...
Angesprungen ist er immer Top wobei ich jetzt das Gefühl habe das er noch etwas besser anspringt mit den neuen Sonden. Der Fehler kam eigentlich immer wärend der Fahrt erst.
Nach vielleicht 5 -10 mal starten löscht sich der Fehlerspeicher eh wieder von selbst wenn der gespeicherte Fehler nicht nochmal auftritt. So sagte es mir der Jablinski denn nach einer Zeit ging die Lampe dann auch wieder aus...
Ist schon komisch aber nun sollte es gut sein. Ich hoffe die andere Sonde bleibt dir erspart
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
Im Fehlerspeicher stand derselbe FehlerEigentlich kann es an der Sonde nicht gelegen haben. Weißt du denn was im Fehlerspeicher so drin stand? Bei mir war halt Kurzschluß gegen Plus usw...
Ja die mit der hohen stimme? Die hat mir am Montag so ein Scheibenschwamm als Auto geschenkt. Die ist Hübsch und Nett
Mit dem Weiß habe ich bis jetzt immer nur Telefoniert. Immer wenn ich persönlich da bin ist der Unterwegs.
Also nicht im Hause
Ich muß mit dem aber auch nochmal reden wegen meiner Heizung. Das geht ja nicht so weiter. Ich habe Garantie drauf und die lehnt die Rep ab
Das ist aber echt interessant das wir genau die selben Fehler haben...
Also nicht im Hause
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
Jo die Blonde mit dem PottschnittJa die mit der hohen stimme? Die hat mir am Montag so ein Scheibenschwamm als Auto geschenkt. Die ist Hübsch und Nett
Der Weiß istMit dem Weiß habe ich bis jetzt immer nur Telefoniert. Immer wenn ich persönlich da bin ist der Unterwegs.
Also nicht im HauseIch muß mit dem aber auch nochmal reden wegen meiner Heizung. Das geht ja nicht so weiter. Ich habe Garantie drauf und die lehnt die Rep ab
Na tollJo die Blonde mit dem PottschnittAber freu dich nicht zu früh den Schwamm gabs für jeden
Ich hab noch nen Weihnachtsmann bekommen, weil Nikolaus war als ich da war
Klar können wir gerne mal zusammen dahin fahren, ich bin ja auch innerhalb von 5 Minuten da. Arbeite ja nicht weit davon weg. Vielleicht lerne ich den Weiß dabei mal persönlich kennen.Der Weiß istKönnen ja mal zusammen hinfahren falls es mal wieder Probs mitm Polo gibt
Bin ja innerhalb von 10 Minuten da
Ich werd auch bei Gelegenheit mal mit den Schreiben von
die Patrick bekommen hat hinfahren und fragen wies aussieht mit Kulanz.
Falls du irgendwas mit Reifen usw hast dann kannst du auch zu mir kommen...
Polo 9N Comfortline
Peugeot 206
