Türen dämmen
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 24. Jan 2008, 20:53
ADM Anti-Dröhn-Matte
selbstklebend
Abmessungen: 20 x 50 cm
Flächengewicht= 5 kg / m² (+- 0.3) Dichte= ca. 1,82g / cm³ ! Flammpunkt > 230°C, Wärmefest während 2 h bis 120°C Brennbarkeit nach DIN 75200 = max. 100 mm / min. schwarz und geruchslos! Kein billiges Zeug, sondern hochwertigste, mineralisch gefüllte Spezialmatte zum entdröhnen von Blechteilen!
oder
Brax eX vibration 1,5
Die ultimative Lösung für die Schalldämmung - minimiert Fahrgeräusche, eliminiert Resonanzen, - unterdrückt Vibrationen und lässt Sie das Klangbild Ihrer Car-Hifi Anlage neu erleben - extrem flexibel durch hohen Glasfaseranteil einsetzbar auf alle verwendeten Materialien - nach Gebrauch wiederverschließbar - frei von Lösungsmitteln - Verarbeitung mit Spachtel oder Brax Kompressor - Inhalt: 1,5 kg (ausreichend für 2 Türen)
was haltet ihr davon??
und wieviel brauch ich von denen für meinen 5türer ? (hab hinten und vorne boxen drinnen)
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 24. Jan 2008, 21:32
von der paste bräuchtest du 1,5kg pro tür und von den matten etwa 2m² pro tür ...
hinten dann entsprechend weniger.
(von der paste gibts auch 5kg eimer)
euro
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon euro » 24. Jan 2008, 21:39
also DAS Zeugs ausm Baumarkt hatte ich auch schon benutzt im ersten Polo
Onduline Bitumen Reparaturband (Praktiker)
davon brauchst ca 5 Lagen um die Dämmung einer Lage Alubutyl (gibts aber auchin verschiedenen Dicken) zu haben
schreib doch den Dirk zB mal an, der kann dir nen Preis und Menge nennen
bei dem bekommst sicher kein Dreck, er muss es ja auch selbst verarbeiten :D
wegen Löchern im AGT
da sind keine
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 24. Jan 2008, 22:40
also wärs bei der paste ca. 8,5 kg weniger gewicht ....
und was ist besser zum verarbeiten?
und ich hab gelesen das es mit manchen matten probleme gibt im sommer überhaupt wenns heiss wird (und ein schwarzes auto kann sehr heiss werden ^^)
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 25. Jan 2008, 06:47
aso gut...das sind halt keine löcher im AGT, umso besser^^
wie teuer ist das Band aus em Praktiker?
Wenn ich die paste verwende, muss ich dann einfach das zeug auf den AGT streichen? oder wird das sonst zu dick?
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 25. Jan 2008, 14:02
hier siehst du etwa 1kg von der paste ... war allerdings viel zu wenig
inzwischen sind da wenigstens 2kg drauf
dann noch paste auf die türpappe und filz dazwischen geklemmt ...
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 25. Jan 2008, 14:16
danke für das pic
was meinst du mit türpappe und filz draufgeben? das kann ich auf dem bild nicht erkennen ...
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 25. Jan 2008, 16:13
mit türpappe meine ich die türverkleidung (also das was du abmachst),
die sollte auch eingestrichen bzw. beklebt werden ...
der filz kommt dann im endeffekt zwischen den agt und die verkleidung (damit da nichts auf einander rumscheppern kann)
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 25. Jan 2008, 16:24
okay jetzt hab ich das verstanden *g*
ich weis ich frag viel .. aber ich hätte noch 3 kleine fragen.
1. hab grad die tür abgeschraubt und mir das mal angesehn, wo ist denn bei der tür dann der beste platz für das kästchen vom composystem? ich denke mittig unten?
2. dann muss ich ja von der tür ein kabel für die hochtöner in die a-säule raufziehen, oder ist da schon irg. ein kabel in der tür das ich verwenden kann?
3. kann ich dort überhaupt die neuen hochtöner reinmachen? hab das auch abgebaut und die vw sind ziemlich klein und schmal ..
vielen dank :))
wouter83
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon wouter83 » 25. Jan 2008, 18:21
HI,
Möchtest du eine Endstufe verbauen oder willst das FS direkt an dein Radio packen????
Dieses Kästchen ist eine Frequenzweiche, und ich würde diese lieber IM Auto verbauen zwecks Feuchtichkeit usw...
Greez
wouter
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 25. Jan 2008, 18:34
ohne endstufe also direkt ans radio anschliesen
hmm und bau ich das im auto ambesten an?
Zottel93
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 26. Jan 2008, 15:59
@ keks: hast du nur von außen die paste auf den agt gestrichen oder auch auf das außenblech der tür?
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 26. Jan 2008, 16:44
auf das außenblech der tür hab ich bitummatten geklebt ...
aber den agt auszubauen ist eine echt beschissene arbeit, würde ich nicht nochmal machen wollen ...
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 05:02
da ich in den nächsten tagen meine rainbox sax 265.20 lautsprecher bestellen werde und es bei dem shop auch dämmmaterial gibt und ich das gleich mitbestellen würde hab ich noch eine frage was ich nehmen soll
die brax exvibration
http://www.powernetshop.at/car-hifi-zub ... emmen.html
oder Shake Killer Red dämmt störende Vibrationen
http://www.powernetshop.at/car-hifi-zub ... nen-8.html
matten würden für mich nicht in frage kommen.
danke und mfg
keks
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Jan 2008, 11:15
mit dem brax hatte ich bei mir gedämmt, ging auch recht gut
von dem anderen habe ich noch nie was gehört ...
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 14:27
ich denk ich werd auch das brax nehmen schaut mich besser an *g*
kann ich mit dem auch gut dämmen wenn ich nicht die ganze tür auseinander baun will?
is es besser den AGT auszubaun (gibts da vl. a anleitung) oder genügt wenn ich das innenblech und die türpappe gut dämme?
patrickb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon patrickb » 28. Jan 2008, 15:48
der ausbau vom agt erklärt sich von alleine, da er von 4 oder 5 großen schrauben auf der tür verschraubt ist :)
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
andy21
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 18:57
ok, aber ich hab gelesen dass das viel arbeit ist usw.. und die scheibe muss man ja auch rausnehmen ....
youweb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon youweb » 28. Jan 2008, 19:06
lol. 4 oder 5 schrauben. :haha: :megalol: erklärt sich von alleine :lol: :t:
sind 11 schrauben die du los nehmen musst. zudem gibt es eine prozedur für das fenster, und diese solltest du ausführen, bevor du die 11 schrauben los nimmst. auch das schlosssystem stellt ein hindernis dar.
patrickb
Re: Türen dämmen
Ungelesener Beitragvon patrickb » 29. Jan 2008, 08:12
oh :(
das sah dann wohl nur einfach aus :???:
Sub:Axton CAB 308
