Fußraumbeleuchtung - wo anschließen?
black9N2
Re: Fußraumbeleuchtung - wo anschließen?
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Jun 2009, 22:58
Doch deine Wunschschaltung lässt sich realisieren...
Schau mal bei mit im Umbauthread, da kannst du das 1:1 übertragen...
Oder aktuell auch hier nachzusehen:
:arrow: http://www.polo9n.info/anleitung-138.html
:baby: :kuh:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Jun 2009, 19:23
@ Tiger86: Hab das so gebaut wie du es willst.
Du brauchst vor allem ein Stromstoßrelais wenn du einen Original VW-Lichttaster nutzt.
Rest ist einfach, siehe Bild. Wichtig ist nur Zahlen aufm Relais können anders sein.
Bei Fragen schick ne PN.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Jun 2009, 19:28
...sag ich doch. :p
:baby: :kuh:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Jun 2009, 19:32
...sag ich doch. :p
Dein Link zeigt nur den Taster Umbau :P
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 17. Jun 2009, 19:38
:gruebel: Da stand doch mal mehr...
:baby: :kuh:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Jun 2009, 19:42
Siehste wollt nur aushelfen :saufen:
Und jetzt Back to Topic ;-)
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 20. Jun 2009, 14:53
Hi!
Also wen ich mich jetzt nicht voll verhaue, dann müsstest Du die an den Türkontakt anschliessen.
Und dann holst Du Converter. und zwischen Converter und Dauerplus machst Du dann nen Schalter!
So müsste das eigentlich gehen!?
Hoffe das ist so richtig?
Unsere Freizeit, ist Ihre Sicherheit! Ihre Feuerwehr!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 20. Jun 2009, 23:18
Meinst du den Türkontaktschalter mit "Schalter"?
Das würde nämlich funktionieren, da der Türkontaktschalter Masse aufs BNSG schaltet.
Doch vorsicht!
Die anzuschließende Beleuchtung darf keine großen Ströme "ziehen", da sonst das BNSG schaden nehmen könnte.
Um ganz sicher zu gehen, sollte man ein Relais über den Türkontaktschalter schalten, welches wiederum die Beleuchtung schaltet.
Oder noch eleganter:
Man nutzt das Komfortsteuergerät zum ansteuern der Türbeleuchtung.
:baby: :kuh:
Tiger86
Ungelesener Beitragvon Tiger86 » 28. Jun 2009, 22:15
Danke schonmal für eure Antworten!
Ich werd mich die Tage mal damit beschäftigen (wenn ich dazu komme^^)
Tiger86
maura92
Ungelesener Beitragvon maura92 » 30. Jun 2009, 16:43
hallo
Habe mir jetzt auch mal so ne fußraumbeleuchtung gekauft, und möchte sie gerne beim türkontaktschalter anschließen, aber wo verlaufen beim polo 9n die kabeln vom türkontaktschalter, bzw wo schließt man sie am besten dazu? habe gehört das sie irrgendwo hinter der A säule sind., aber welche kabel sind es genau?
bitte um antwort
Mfg
Maura
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 30. Jun 2009, 16:49
Am besten gehst du an den Stecker der Innenleuchte, dort kann man die beiden Adern am besten abgreifen. In der A-Säule liegen die ganzen Kabel, da wird es schwer, die richtigen zu finden.
Vom Stecker der Innenleuchte greifst du die Kabelfarben rot/schwarz und braun/schwarz ab.
MfG Flo
maura92
Ungelesener Beitragvon maura92 » 30. Jun 2009, 17:03
muss ich da den himmel auch lockern, oder nicht, habe leider net so viel ahnung..
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 30. Jun 2009, 17:08
Reicht, wenn du die Deckenlampe ausbaust, dann solltest du an den Stecker kommen (Abdeckung hinter der Deckenleuchte ausklipsen, Deckenleuchte an den Seiten ausclipsen, Deckenleuchte rausziehen).
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
maura92
Ungelesener Beitragvon maura92 » 30. Jun 2009, 17:10
und dann mit nem draht durch den himmel richtung a säule stochern, bis er rauskommt oder?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 30. Jun 2009, 17:11
Si.
Wenn du dir einmal die Mühe machst, die linke Sonnenblende und den Haltegriff zu demontieren, ist es natürlich noch etwas einfacher, weil man den Himmel runterbiegen kann.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
maura92
Ungelesener Beitragvon maura92 » 30. Jun 2009, 17:13
kk, danke
aber eine frage noch, wie geht die innenraumbeleucthung runter, ist sie einfach nur gesteckt,oder auch wo geschraubt (das ich sie nicht breche)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Jun 2009, 21:07
Schaue doch mal hier vorbei, da ist alles recht detailliert beschrieben:
:arrow: viewtopic.php?p=391335#p391335
:baby: :kuh:
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 6. Sep 2009, 21:11
Hmm weiß blöde frage aber ich hab beim aschenbecher 3 kabel -> schwarz, grau, und braun - was is den was :rolleyes:
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 7. Sep 2009, 23:00
Hi!
Also
Schwarz = Zündungsplus
Braun = Masse
Grau = für die Aschenbecherbeleuchtung
So war es jedenfalls bei mir!
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 8. Sep 2009, 08:20
Passt danke dir - werds heute gleich mal probieren :top:
