Gesamte Innenbeleuchtung auf LED umrüsten!
75CH4MB0
Re: Gesamte Innenbeleuchtung auf LED umrüsten!
Ungelesener Beitragvon 75CH4MB0 » 27. Jan 2009, 19:35
wäre mir egal..heller als die normale Kennzeichenbeleuchtung werden sie alle mal sein.. =)
danke für schnelle Antwort, dann werd ich die wohl da kaufen! ;)
Lukestar
Ungelesener Beitragvon Lukestar » 6. Jul 2009, 16:58
Hey Leute,
wollt kein neues Thema aufmachen.
Hat zufällig jemand nen 9N mit el. Schiebedach und weis wie lang die sofitte vorne von der mittleren innenraumbeleuchtung ist ?!
die 2 spots aussen müsssten ja die W5W sein oder ?
danke
gruß
luke
alx
Ungelesener Beitragvon alx » 2. Sep 2009, 21:22
Ich habe meine Innenraumleuchte auch komplett auf LEDs umgerüstet.
Als Leseleuchten normale LEDs und als Mittelleuchte so eine Highpower-LED-Soffitte.
Jetzt "glimmen" (also ganz dunkel im Vergleich zum Normalbetrieb) aber die beiden normalen LEDs immer. Selbst wenn das Auto zugeschlossen wurde.
Hab gedacht, dass nach einer bestimmten Zeit der komplette Strom gekappt wird!?
Bei 1W LEDs dürfte dieser Strom bestimmt sehr minimal sein, ist das trotzdem schadhaft für Batterie etc. ???
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 3. Sep 2009, 17:52
Benutz doch mal die Suchfunktion zu dem Thema, da solltest du einiges finden.
Es schadet in keinster weiße mehr als vorher, denn der Stromverbrauch war vorher auch schon da, nur da hast du es einfach nicht gesehen, da bei diesem geringen Strom die Glühlampe eben nicht glimmt.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
alx
Ungelesener Beitragvon alx » 3. Sep 2009, 21:13
Okay, danke ;) Bin mit dem Forum noch nicht so vertraut. :anbeten:
Aber das habe ich mir auch schon so gedacht.
Happyfanta
Ungelesener Beitragvon Happyfanta » 30. Nov 2009, 21:47
Bin jetzt auch dabei vorne umzurüsten (hinten ist schon fertig). Allerdings habe ich eine Frage die ich noch nicht ganz klären konnte.
Brauche ich für die Leseleuchten radial oder axial abstrahlende W5W-Sockellampen?
bzw. welche von diesen hier passt? http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht ... ckellampen
Happyfanta
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 30. Nov 2009, 21:58
axial
Bild LPG
Bild Benzin
Happyfanta
Ungelesener Beitragvon Happyfanta » 1. Dez 2009, 20:09
Würde denn die Große pasen oder muss ich die Kleine nehmen?
Bin in dem Bereich noch absoluter Neuling.
Happyfanta
Ungelesener Beitragvon Happyfanta » 8. Dez 2009, 17:38
Nabend, wegen der Größe war ich gerade mal messen, hab die passenden gefunden.
Aber, brauche ich bei den W5W-Lampen einen eingebauten Widerstand damit diese nicht nachglimmen?
Gruß Thomas
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 8. Dez 2009, 18:32
also meine glimmen nach ca. 10-15 minuten zündungsaus, sobald der wagen wohl auf stromsparen umstellt :ka: . sonst glimmt bei mir nix nach. und das ist lediglich bei den w5w lampen. die sofitten sind davon komischer weise nicht betroffen. die 6er im kofferraum leuchtet immer, aber dann sehr stark gedimmt. fällt eigentlich nur auf, wenn du die rücksitzbank umgeklappt hast. ich finds nicht so tragisch. aber wenns dich stören sollte, nimm bei den w5w den extra widerstand. ich halts für nicht notwendig.
Bild LPG
Bild Benzin
BiggR
Ungelesener Beitragvon BiggR » 8. Jun 2010, 00:21
Ich möchte auch alles auf LED umrüsten.. Darf ich also nochmal zusammenfassen:
Mittellleuchte vorn: 2x 37mm Sofitte und 2 W5W-LEDs für die Leselämpchen
Kosmetikspiegel: 2x (li + re) W5W-LEDs axial
Mittellleuchte hinten: 2x 37mm Sofitte
Türeinstiegsleisten: 2x (li + re) W5W-LEDs axial
Kennzeichenbeleuchtung: 2x 37mm Sofitte
Kofferraumleuchte: 1x W5W-LED radial
Habe nen Highline Polo von 2002. Passen die alle? Dankeschhön
Gruß Rainer
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Jun 2010, 00:29
Ob mit oder ohne diese "Checkwiderständen", das ist beim Polo egal; da wir keine Hinweisfunktion bei defekten Leuchtmitteln haben.
:baby: :kuh:
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 5. Aug 2011, 18:27
Gruß Rainer
passt das so? Ich ich such nämlich auch welche und halt mich an diesen werten, dann könnte man diese evt gleich hier so eintragen: http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lam ... lle-9n/9n3
wollte halt nur wissen ob die infos stimmen bevor die eingetragen werden
Mehr meiner Angebote bei:
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 17. Jan 2012, 17:42
Passt hinten als Ersatz für die originale Kofferraumbeleuchtung diese hier:
http://www.amazon.de/Dectane-ILEDVAG03- ... 786&sr=8-1
Normal ist ja die 6L0 947 415 verbaut.Danke schonmal.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Jan 2012, 11:38
Sieht ziemlich gleich aus. Einfach mal probieren, notfalls wieder zurückschicken. Ist bei Amazon ja kein Problem...
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 22. Jan 2012, 14:11
Hi leute,
und zwar habe ich vor, vorne meine innenbeleuchtung auf leds umzubauen, für die leselampen nehme ich http://www.hypercolor.de/products/Innen ... axial.html (sollte ja passen oder?)
aber nun zur mittleren leuchte, passt da die 38 mm soffitte von hypercolor mit 6 leds auch oder eher nur die mit 3 leds?
danke schonmal im vorraus !
MfG Domi
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jan 2012, 14:21
die Leselampen sind richtig und passen. Die 6-fach LED von Hypercolor passt ohne Probleme.
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 22. Jan 2012, 14:26
sehr gut ! :) dankeschön
MfG Domi
DaNovo
Ungelesener Beitragvon DaNovo » 31. Jan 2012, 14:52
hey leute und zwar eine frage zu der hinteren leuchte (rückbank)
passen da die 6 leds soffitten (38mm von hypercolor auch)
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... -38mm.html
MfG Domi
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 31. Jan 2012, 15:51
servus,
möchte vorne auch auf led umrüsten (9n3gti).
wäre das die richtige? also 2x
danke & mfg
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
