Wischer sehr lahm
VWFreak
Re: Wischer sehr lahm
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 1. Okt 2009, 22:54
Ich sollte mir ab und zu die Anleitungen ansehen...
Das finde ich aber auch... :P
Es scheint, dass die Wischer nach der "Sommerpause" (weil wenig benutzt) reihenweise kaputtgehen...
Meiner ist auch "fest" und WD-40 hilft nur kurzzeitig.
Bevor ihr euch einen komplette Wischeinheit mit Motor bestellt, HALT :!:
Es genügt i.d.R. nur das Gestänge zu tauschen.
Kostet um einiges weniger. :top:
Die TN lautet: 6Q1 955 425 B "Scheibenwischeraufnahme mit Antriebsstange und Kurbelarm"
Preis: ~ 80,00€
Es gibt meines wissens sogar einen Reparatursatz. Weiß jetzt nicht was der alles beeinhaltet, meinte nur letztens unser Servicetechniker zu uns. Man spare aber gerade mal ca.30€ und hat dabei mehr Aufwand, da man das Gestänge genauso wie beim tausch eben auch ausbauen muss (und dann eben Passungen neu Reiben, und bestimmte andere Sachen überholen/gängig machen)
Auf jedenfall nicht wirklich empfehlenswert, da man bei nem regulärem Auftrag in der Werkstatt nur wenige € spart, dann aber immer noch das alte Gestänge hat, nur eben überholt/gängig gemacht
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 2. Okt 2009, 06:11
Heute früh wischte das Ding wieder ohne sichtliche Probleme! Werde erst mal weiter beobachten...
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Okt 2009, 06:40
Dann solltest du jetzt das Gesänge mit einem Schmiermittel einsprühen. WD-40 hat nur einen sehr geringen Anteil an Schmierstoff und verflüchtigt sich. Im ungünstigsten Fall verharzt es sogar.
verstorben am: 26.03.2016 :(
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 2. Okt 2009, 07:07
Und was nimmt man da am besten?
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 3. Okt 2009, 00:35
Mein Lösungsansatz: Bei mir kam das Problem als das Auto 4 Jahre alt war. Hab anfangs auch mit Caramba und WD40 gearbeitet, hielt ne Zeitlang, aber Problem kam wieder/wurde schlimmer. Also mal das ganze Dingens ausgebaut. Und komplett zerlegt. Hab leider die Konstruktion des ganzen nicht mehr so ganz vorm geistigen Auge, aber ich weiß dass sich das Gestänge komplett zerlegen ließ (kann mich noch erinnern daß ne Flex und ein Schweißgerät zum Einsatz kamen, aber war kein großer Aufwand). Zerlegterweise sieht man dann, daß die Wellen vom Rost angefressen sind, richtige Riefen drin. So entsteht mit der Zeit immer mehr ne Masse an Metallspänen und Rost, es wird immer fester. Und der Mist bleibt da drin, der geht mit WD40 auch nicht weg, is nur reine Symptombehandlung. Hab dann als endgültige Lösung des Problems die Wellen zugeschliffen, so viel an Material weggenommen wie halt ging, so dass halt nicht zuviel Spiel drinnen is aber möglichst viel abgeschliffen is. Dann noch mit ner ordentlichen Ladung Kupferfett überzogen das ganze. Et voila, seit 3 Jahren 0 Probleme. Der Wischer geht so schnell wie noch nie nach der Aktion, bei jedem Polo 9n is das Wischergestänge mehr oder weniger schwergängig, je nachdem wie stark verrostet. Es is eben ne Fehlkonstruktion, da mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Neu würd ich da gar nix kaufen, weil bei den neuen dasgleiche Problem wieder entstehen wird, falls an der Konstruktion nichts verändert wurde inzwischen (keine Ahnung). Also meinen Tip befolgen, dauert mit ein wenig handwerklichen Geschick vielleicht 2-3 Stunden die Aktion. Problem dann dauerhaft gelöst, nebenbei ein wenig Geld gespart, ein wenig an Autobastlererfahrung dazugewonnen. Viel Spaß dabei!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Okt 2009, 01:08
Wenn das Zerlegen und Instandsetzen nur mit Flex und Schweißgerät möglich ist, dann lasse ich wohl die Finger davon.
Habe mir heut ein neues Gestänge gekauft, werde also auch einmal probieren, dass alte Gestänge gangbar zu machen...
Vielleicht gelingt es mir ja ohne größere Anstrengung ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
:baby: :kuh:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 3. Okt 2009, 06:24
geht auch ohne Flex.Kommt halt auf den "festigkeitszustand" an :fuck: Bei Dir solltes so gehen.
Ich hatte meins vor dem tausch auch zerlegt,aber eine Seite war so fest das sie nur mit gewalt rauskam,aber auch nach dem sauber machen nicht wirklich besser wurde-->bessere entscheidung war das ganze Teil einfach zu erneuern und ruhe zu haben. Ich meine mich noch dran zu errinner können,das das Gestänge anders aussah als das Alte. Es war aber dennoch wieder von Bosch :???: vill hat entlich mal einer was dran geändert :keule:
Dom lomp & Famous
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Okt 2009, 23:28
Hier gibts nun die Lösung des Problems. :cheesy:
:arrow: viewtopic.php?p=428121#p428121
Mfg
:baby: :kuh:
