LED-TFL als Positions-/Standlicht & Parkleuchte schalten. ;)
Aussen und innen
Mad 9N
Re: Elektro-Bauelemente, wo am besten beziehen!? ...
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 9. Nov 2009, 18:46
doch, wenns dann gekracht hat :rofl:
naja, ob mans braucht ist erstmal nebensächlich. Hauptsache haben :top:
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 9. Nov 2009, 19:11
Ich dachte das so zu machen:
hast du das genau so angeschlossen ?
weil wie soll dann die einzelansteuerung funktionieren ?
:tuv:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 9. Nov 2009, 19:58
meinst du als Parkleuchte (links/rechts)?
Hab da selbstverständlich das Standlicht-Kabel (gelb) auf beiden Seiten einzeln angeschlossen! ;)
Ich hab mir zwei solche Adapter gelötet und hinter die Leuchten geklemmt.
verstanden!? sonst mach ich noch ne ausführliche Erklärung.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 9. Nov 2009, 20:01
son profesoineller stromlaufplan währe schon nicht schlecht :top:
:tuv:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 10. Nov 2009, 00:45
professionell :???: :gruebel:
also:
:arrow: ich die Grundversorgung (rot/12V) hängt am Zündungsplus.
:arrow: Masse brauch ich nicht erklären...
:arrow: gelbes kabel ist Standlicht (jeweils links und rechts ! )
:guckstdu: dazu hab ich mit den oben genannten Sperrdiodenadaptern pro Seite die Standlicht-12V zur Grundversorgung gebrückt.
ergo: falls kein Zündungsplus anliegt, jedoch aber Standlicht an ist, bezieht das TFL beide Signale (gelb und rot) vom Standlicht und ist gedimmt eingeschaltet :top:
die Sperrdioden dienen einerseits dazu, das bei normalem TFL-Betrieb (Zundüng an) die Standlichter nich rückkoppelnd mitversorgt werden und die andere hab ich vorsichts halber drin, dass kein Strom im Standbetrieb zurück zur Zündung geht.
( Hab das zwar eh mit nem Zusatz-Relais geschaltet, aber wayne :fuck: )
ist noch etwas unklar?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Mad 9N
Re: LED-TFL als Positions-/Standlicht & Parkleuchte schalten. ;)
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 10. Nov 2009, 01:33
warum muss ich eigentlich immer alles so erklären ;) ist doch logisch, oder nicht!?
Gern geschehen.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 10. Nov 2009, 20:43
Ich hätt den nicht gebraucht,aber trotzdem Saubere Sache ! :top:
Hast die Dioden auf ne Platine oder ala "freidrahttechnik" verbastelt ? Ich werd versuchen das mit Platine und Steckern zu lösen.Dann kann ich's in Ruhe löten und in wenigen Minuten zwischenstecken.
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 13. Nov 2009, 18:36
aber ganz genau so angeschlossen hast es nich odeR ?
ein etwas genauerer stromlaufplan wär nicht schlecht :top:
EDIT: DIESER BEITRAG IS EIGENTLICH ÜBERFLÜSSIG ... ICH HAB DEN PERFEKTEN STROMLAUFPLAN OBEN IWI ÜBERSEHEN :fuck:
Zuletzt geändert von kingleo-91 am 14. Nov 2009, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
:tuv:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 13. Nov 2009, 20:10
ich hab keine Platine benutzt. Aber nicht dass einer denkt, dass da Meter an Kabel dazwischenliegen :haha:
hab noch mehr von den Steckern da gehabt, mit denen das TFL sowieso angesteckt ist.
ergo hab ich mir zwei ca. 10cm lange Adapter gelötet. (sehen aus wie Kabelstücke mit Isolierband ringsrum)
Die Sperrdioden liegen nebeneinander. Hab leider keine Bilder gemacht.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 13. Nov 2009, 20:15
... Hab leider keine Bilder gemacht.
:flop:
aber eine genauerer beschreibung wär schon ned schlecht..
:tuv:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 14. Nov 2009, 09:56
ich weiß nicht, was ich daran noch genauer beschreiben soll!?
das Kabel des Lotkolbens vorher in die Steckdose stecken
;) :top:
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 14. Nov 2009, 19:33
Mal ganz ehrlich wie genau willst das denn haben ? Ne Pinbelegung wird er dir kaum geben können wo du was anschließen mußt.Ich würde dir den Tip geben das von nem Freund der sich mit Elektrik auskennt machen zu lassen.Sorry ist nicht böse gemeint... ;-)
Gruß NN
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 14. Nov 2009, 21:12
;) :top:
:doof: alo ich weis nich warum ich das so oft geschrieben hab, hab das iwiw übersehen :doof:
:tmleid:
iich sag nur :arrow: :wlkikiv:
:tuv:
