Tastenbeleuchtung von Golf 6 Lenkrad im Polo 9N3 zum leuch..
777Black-White777
Re: Tastenbeleuchtung von Golf 6 Lenkrad im Polo 9N3 zum leu
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 4. Feb 2011, 19:48
Jo geht genauso gut. ;)
Beschreibe doch noch einmal detailliert den Anschluss der MFL Tastenbeleuchtung.
Optimalerweise mit Bildern, die Pinbelegungen sind natürlich am meisten wert. :)
Danke für deine Mitarbeit.
Anleitung
Anschließen der Tastenbeleuchtung von Golf 6 MFL an Polo 9N 9N3
Am Bild 1 markiert müssen 2 kabel von dem Steuergerät der Tastenbeleuchtung Plus und Minus zum Schleifring ( Gelber Stecker ) gezogen werden.
Am Schleifring sind noch 4 der 6 pins frei ( Gelber Stecker ), ich habe die Nummer 3 und 4 genommen ( Gelber Stecker ) und eingepinnt. Auf dem Bild 2 müsst Ihr zwei neue Kabel ziehen ( links Schwarz im Bild ) einmal zum Plus an Lichtschalter und einklemmen an den Pin unten rechts am Lichtschalter und Minus an irgend ein Blech ( Karosserie ).
Lg Dimon
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Feb 2011, 19:52
Super Sache :top: Finds zwar auch etwas blöd wenn man sone Tasten hat und sie garnicht benutzen kann aber wenn sie schonmal Leuchten siehts ja wenigstens gut aus! :haha:
Wenn ichs nun noch richtig weiss bringt Pimpowski die Tasten bald mit dem MFD zum laufen...
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 4. Feb 2011, 19:55
Jep er bastelt da gerade was bin auch mal gespannt
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 4. Feb 2011, 20:01
Es bringt aber nichts wen z.b ein Pioneer verbaut ist!?
Wie sieht es eigentlich mit dem Tasten rechts aus die für die MFA gedacht sind???
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Feb 2011, 20:18
Ja, die Ansteuerung zwischen Tasten und Lenkradsteuergerät des T5 läuft einwandfrei. Muss nur noch das Lenksäulensteuergerät des T5 verbauen und es wird alles funktionieren.
Dazu komme ich aber erst ab dem 26. März...
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Feb 2011, 20:19
Mitm Pioneer wirds nicht gehn.
Die MFA Tasten müssten egtl auch funktionieren...
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 4. Feb 2011, 20:59
eigentlich? Hats den jemand schon hin bekommen?
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 4. Feb 2011, 21:58
Bin gespannt ob die T5 Lösung funktionieren wird. Hab etwas ähnliches probiert mit dem Steuergerät aus dem Passat 3b, Golf IV, usw. (TN: 1J0 907 487 A), und es hat mit dem original MCD aus dem Polo (TN: 6Q0 035 191) nicht funktioniert. Und es lag am MCD, die Daten auf dem CAN-Bus waren korrekt. Mit einem MCD aus dem Golf (TN: 1J0 035 191 C) hätte es wohl funktioniert. Im T5 wurde soweit ich weiß die selbe TN wie im Polo verbaut. Vielleicht lags bei mir auch an der Codierung, glaub aber das ich alles durchprobiert hab, ist jetz auch schon wieder ne weile her.
freakn_weasel
Ungelesener Beitragvon freakn_weasel » 4. Feb 2011, 22:07
Es wär schon sehr cool, wenn man sich die LFB einbauen könnte und sie zum Funktionieren zu bringen ist. Auch, wenn man dafür zu einem Nachrüstradio incl. Adapter wechseln muss.
Wollte nur noch mal anhaltendes Interesse bekunden. :3
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Feb 2011, 22:19
Ja, ich weiß nicht, ob das eine MCD CAN unterstützt hat, oder über den 3LB geht. Bei meinem MFD "G" geht es defintiv, v.a. mit dem Steuergerät des T5 bzw. Passat 3B (Index "A").
Hab aber wie gesagt erst ende märz zeit für die ganze sache. Es wird aber definitiv funktionieren.
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 4. Feb 2011, 22:22
Beim MCD aus dem Polo läuft die Steuerung auch über den CAN, mit dem selbstgebauten Steuergerät funktionierts ja, nur eben mit anderen IDs als im Golf IV, was mich doch etwas verwundert hat.
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 30. Dez 2011, 08:58
Bringt es was wenn Ich dieses Kabel verbaut habe ( siehe Link ) um wenigstens die Beleuchtung am MFL vom Golf5 im Polo 9N3 zum laufen zubringen :gruebel: ????Oder nicht ????
http://www.ebay.de/itm/250958971621?ssP ... 1423.l2649
777Black-White777
Ungelesener Beitragvon 777Black-White777 » 3. Jan 2012, 20:07
Das geht auch ohne diesen Kabel, der Kabel ist Geldverschwendung!
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 4. Jan 2012, 14:38
Ja hab schon die passende Antwort erhalten.Soll auch über Standlicht machbar sein :top:
duczmal
Ungelesener Beitragvon duczmal » 29. Apr 2014, 13:20
Hallo Leute,
ich habe einen polo 9N und da es schon etwas her ist hatt einer von Euch eine Anleitung wie ein MFL und genauer gesagt die Tasten vom golf 6 richtig zum Alpine Radio Verbinden kann.
Ich habe ein golf 6 MFL instaliert
wie soll ich weiter vorgehen? das Lenkradsteuergerät ist im Lenkrad und von ihm muss ich die Kabel in den Schleifring verbinden?
Ist es moglich so ein interface zu benuzen? Oder geht es nur mit einem neuen Polo 6r?
http://www.ars24.com/Zubehoer/Lenkradin ... lpine.html
Vielen Dank Im Vorraus
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 29. Apr 2014, 17:39
verstorben am: 26.03.2016 :(
duczmal
Ungelesener Beitragvon duczmal » 30. Apr 2014, 01:38
Danke fur die info, noch ne Frage, der Schleifring bleibt aber der alte vom polo 9n? da mein 9n baujahr 2003 keine Mfl fruher hatte...? Und ich versehe das alle kabel von dem alten Schleifring zum radio schon verlegt sind, oder muss ich da neue leitungen ziehen?
