Variable Spannung senken
Hobby-Schrauber
Re: Schwere Elektro-Frage
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:09
weil an einer 0,7v abfallen. Wie viel mA ziehst du denn? wär es nicht einfacher die aus den 12v zu gewinnen?
Ah ha, wie viel mA in der Leitung sind weiss ich leider noch nicht, wollte das Kabel noch nicht durch trennen. Was meist du mit 12V?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 21:10
naja die 12V von der Batterie fallen nicht auf 0V ab ;)
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:12
Sorry ich kann dir grad nicht folgen, das hat meine Batterie mit meinem Drucksensor zutuhen? Hab den Threadnamen mal geändert.
Nico84
Re: Varriable Spannung senken
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 21:14
ach jetzt hab ich das verstanden.... du brauchst einfach nur ein Pegelwandler. Es ist bestimmt ein digitales Signal?
Edit:
Doch kein digitales.
Stell die Frage mal hier: http://www.mikrocontroller.net/
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:20
Ja, ich gehe davon aus das es ein digitales Signal ist, geht es etwas genauer, wie gesagt bin nicht vom Fache. Brauche einfach ein paar umsetzbare Tipps und am besten wäre es wenn ich mit nicht eine Plastine löten muss. Mit einer Diode wäre es schon nicht schlecht, ist bloß die Frage ob das funktioniert.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 21:21
naja Digital wär ja 0 und 1.
ansonsten frag mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/forum/
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
ich glaub ohne zu wissen was auf der Datenleitung liegt kommen wir nicht weit. Müsste man mal oszillographieren :D Würde auf pwm tippen. Analog wär schon sehr seltsam :D
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:46
So hab mal ein Beitrag auf der Seite verfasst, bin mal gespannt ob sich da auch wer meldet. Ja mit der Stromstärke muss ich noch mas rausfinden. Aber was würden den für Dioden in frage kommen, wenn sagen wir mal 100mA durch die Leistung gehen?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 21:52
n4001 oder so. Wobei man erst mal wissen muss was für ein Signal es genau ist.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:55
Und wie soll ich das herraus finden was das für ein Signal ist?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 21:56
Oszilloskop besorgen und messen
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 21:59
Oh ha, wo ich son Teil wohl herbekommen soll? Und was kann ich dann feststellen, ob das Signal analog oder digital ist oder wie?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 22:02
ja und was für ein Signal anliegt.
Wo sitzt eigentlich der Drucksensor? ist der auch neu?
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 22:09
Der Drucksensor ist direkt im Saugrohr gut am Bild zu erkennen. Der Sensor ist relativ neu, hat so 10TKm auf Buckel.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 22:11
habe grad das hier gefunden
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=691209
demnach scheint es einfach nur eine analoge Spannung zu sein. Ich würde es mit den 2 Dioden provisorisch probieren. Markierung in Richtung Steuergerät.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 22:25
Guter Link, ist genau das richtige, bloß das mein Sensor von Magnetti Marinelli ist. Also dann messe ich morgen einmal die Stromstärke und dann kannnst du mir sagen, welche die Dioden ich brauche richtig?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 30. Jun 2011, 22:30
ich denke der wird nicht wirklich belastet. Probier mal die n4001. Hast auch grad ein Beitrag im µC Forum. Wär auch eine Lösung.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 30. Jun 2011, 22:41
Danke schon mal für deine Hilfe, jetzt bin ich immer hin schon einen Schritt weiter :top:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 30. Jun 2011, 23:48
@Hobby-Schrauber
Ich Frage mich ernsthaft, ob du dir mal Gedanken zur Gemischaufbereitung gemacht hast.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du eine größere DK verbaut und wahrscheinlich auch den Ansaugtrakt erweitert.
Was passiert denn, wenn du mehr Sauerstoff ansaugst, aber dem MSG vorgaukelst, es ist weniger Sauerstoff vorhanden? Dein Gemisch wird zu mager!
verstorben am: 26.03.2016 :(
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 1. Jul 2011, 00:20
@Hobby-Schrauber
Das ist ein guter Einwand, mir ist jedoch nicht bekannt, das die Einspritzmenge verändert werden muss, da die Drosselklappe nur 7mm größer ist, auf der anderen Seite würde das natürlich Sinn machen, wo mehr Sauerstoff reingeht muss auch mehr Benzin reingehen. Ich kläre das mal morgen mit meinen Tuningspezi ab, ich bin halt auch kein Profi und lerne jeden Tag dazu.
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 1. Jul 2011, 00:32
nicht das der nacher nicht so gut läuft weil der eine zu hohe reibung hat.. aber dann würde auch die temperatur steigen...
