9N3 1,9 TDI 130 PS LLK
majesty78
Re: 9N3 1,9 TDI 130 PS LLK
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 30. Nov 2011, 22:38
Heidenei, und am Prüfstand den Wagen am Motor verzurrt oder wie?
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 1. Dez 2011, 13:27
Wenn der ''Profi'' das so macht...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Dez 2011, 14:25
Glaub eher der "PROFI" war zu faul mal eben die Front abzubauen !!
Hatte bei mir das selbe Problem. Hatte dann immer die Stoßstange abgebaut um den Wagen fest zu verzurren. Das war es mir definitiv auch wert gewesen ein bisschen mehr Zeit in die Vorbereitung zu investieren.
Jetzt klappt es sogar ohne ;) T5-Haken sei dank !!
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 1. Dez 2011, 14:41
Ja das war eh ein Griff ins Klo..... mit dem Typen. Der Typ wollte mir doch glatt sagen das mein Originaler 1,9 TDI mit 130 PS nur durch denn LLK auf 150 PS gekommen ist.
Werde mir da für das nächste Jahr wohl einen andere Prüfstand suchen müssen.
Ranzi
Ungelesener Beitragvon Ranzi » 1. Dez 2011, 14:50
Naja das bezweifel ich mal ganz stark ;) Das 20 PS durch den Verbau eines LLK zustande kommen....
Ich bleib dabei! Der Polo GTi ist das
perfekte Familienauto! Man kann
länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Dez 2011, 16:22
HG baut gerade einen... oder war das der von Hassan ??
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 2. Dez 2011, 06:39
Ein größerer LLK kann beim TDI schon einen Leistungsgewinn bringen - wenn die LLT mit dem kleinen LLK so hoch steigt, daß der Software-Bauteileschutz die Leistung drosselt. Dann holt ein ausreichend größerer LLK wieder die volle Serien(!)leistung zurück.
Allerdings ist per LLK-Upgrade keine Leistungssteigerung im Sinne eines Tunings möglich.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 2. Dez 2011, 07:46
Ne ne der von Hassan war das nicht...... der ist ja auch gerade erst fertig geworden.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Dez 2011, 11:59
Ich warte auch noch drauf. Ansich hatte er mal verlauten lassen das er dann zum "günstigen Kurs" zum Dynoday einläd !! ?
Bin mal gespannt wann das alles soweit ist !
lumberg
Ungelesener Beitragvon lumberg » 14. Dez 2011, 12:53
ich kenn jemanden der hat auch den 1.9 130ps tdi
gechippt war der laut prüfstand bei 170 ps und 425 nm
dann kam ein ladeluftkühler wie hier gepostet rein und dem motor fehlte es so stark an einspritzmenge, dass der wagen kaum die 180 schaffte. nach software anpassung angeblich 200 ps und die motor charakteristik hat sich total verändert.
ist das so möglich?
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 14. Dez 2011, 14:37
ist das so möglich?
200 PS NUR durch chippen? :???:
Also ich habe sogar mit meiner 75mm Verrohrung meine 200 km/h drauf bekommen.
Denke also das es jetzt nicht schlechter wird.
lumberg
Ungelesener Beitragvon lumberg » 14. Dez 2011, 14:56
nein es wurde ein ladeluft kühler verbaut genau wie im 1. beitrag.
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 14. Dez 2011, 15:04
kann ich mir trotzdem nicht vorstellen das nur durch ein LLK (wie bei mir) und durch chippen er den 1,9 TDI auf 200 PS bekommen hat.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Dez 2011, 15:16
zumal 425 nm ... na klar.. kupplung, zms und getriebe adé
Fahrzeuge: Polo 9N3
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 14. Dez 2011, 18:04
ist das so möglich?
2 x nein.
1. verringert ein LLK-Upgrade nicht die Pmax eines TDI (außer der Druckverlust der Upgrade-LLK-Strecke ist irrwitzig hoch, oder die Tuningsoftware ist grausliger Mist)
2. sind 200 echte PS mit Serienlader und -PDE nicht standfest möglich, egal wie groß der LLK ist.
Gruß Ulf
Mein Polo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Dez 2011, 10:19
(Scheinbar ist das zitierte Posting verschwunden??)
er hatte das so erklärt, dass die luft viel kühler im motor ankommt und dadurch mehr sauerstoff in der luft ist. ihm zufolge fehlte krafstoff bei gleicher software. für mich hörte sich das alles relativ logisch an.(kenn mich in der materie eigentlich gar nicht aus).
Beim Diesel gibts prinzipbedingt keinen "fehlenden Kraftstoff" ;)
das ding is ne rakete im verlgiech zum gechippten passat mit 2.0tdi und nen a6 2.5 tdi hatte auf der bahn auch keine chance
Die Erklärung wird u.a. in den Leistungsgewichten liegen.
200PS beim 1,9er TDI glaube ich keinesfalls, solange die Serien-PDE und -Lader verbaut sind.
Gruß Ulf
Mein Polo
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jun 2012, 19:52
So nun ist er Fahrbereit.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Jun 2012, 20:07
auch den LLK eingetragen ?
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jun 2012, 20:09
Wird mit Glück nächste Woche was.
Werde es dann auch hier Posten.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Jun 2012, 20:12
Sieht jetzt besser aus, aber die Schlaufe noch nach innen legen und die alte LLK Gitteröffnung durch eine geschlossene ersetzen. Oder willst du damit deine Kühlleistung herabsetzen? ;)
Hast du mal die LLT geloggt bei Vollgas?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
