Warum geht das Radio beim Starten aus
Stanley_Smith
Re: Warum geht das Radio beim Starten aus
Ungelesener Beitragvon Stanley_Smith » 22. Mär 2012, 16:49
Wie qwertz089 schon geschrieben hat, müsste es mit Diode und Kondensator funktionieren, müsste man nur selbst zusammenlöten.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Mär 2012, 17:32
Ja Diode und Cap bzw Kondensator müsste man mal probieren. Könnte aber gehen.
dark alex
Ungelesener Beitragvon dark alex » 5. Apr 2012, 09:07
Hi
also so...?
Ja ich hab so ein Relais drin, was sich ja aber aufgrund der dadurch deutlich niedrigeren Last jetzt im Cap bezahlt machen sollte :D
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 5. Apr 2012, 09:47
Joa ich hab das auch...Problem ist nur das mein JVC dadurch ab und zu komplett die Einstellungen verliert. :motz:
Wenn ich Zündung anstelle gehts nämlich an und dann sofort aus wenn ich den Motor anlasse, das mags scheinbar nicht.
Das lustige daran ist eher die Tatsache, dass das Radio ab und zu beim starten an bleibt, meistens wenn ich gefahren bin und dann gleich wieder den Motor starte. :lol:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 5. Apr 2012, 09:50
Der Kondensator muss parallel zum Relais. Liegt es denn wirklich daran das die Zündung beim Motorstart aus geht? Testweise könntest du Zündung vom Radio mal auf + legen und schauen was beim Motorstart passiert.
Beim Motorstart fällt die Spannung auf ca. 8V ab. Nicht alle Radios kommen damit zurecht.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 5. Apr 2012, 09:52
Das hab ich auch manchmal
Entweder Zündung und + vertauscht oder dein Radio ist defekt.
