Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Drehzahl
ScryX
Re: Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Drehza
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Jan 2014, 23:17
Was könnte man für ein schönes Tacho in ein 9n3 Rocket einbauen bei dem die Codierung machbar ist? Bin am überlegen ob ich am Tacho auch was mache und wenn ich einmal dabei bin, warum nicht gleich ein fähiges holn :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Jan 2014, 23:32
Wenn du damit die Inszenierung meinst -> Keines.... alles was lauffähig im Polo 9N/9N3 ist kann das nicht.
verstorben am: 26.03.2016 :(
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 24. Jan 2014, 06:31
:( Warum geht das eig nich bei jedem Tacho?
GolfFear
Re: AW: Codierung Tachonadeln - bei Zündung ein,Tacho und Dr
Ungelesener Beitragvon GolfFear » 25. Apr 2014, 18:37
Weil das nunmal so ist :D
Geht bei Golf 5 z. B. Erst ab Bj 2009 und auch da nicht bei allen.
Es gibt aber Einzelfälle da geht das dann auch vor dem Bj.
Schon oft gehabt.
Apropo, wo darf man sich mit vcds und co hier im Forum eigentlich in eine liste eintragen?
Würde das gerne machen, Raum Bochum/essen etc
Send from GT-I9300 using Tapatalk 2
Tacho und Hifi umbauten/Repair Raum Bochum/Essen..
VCDS, Codierungen..
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 15. Jun 2014, 19:28
ich brauch was info, ich wolte die needle sweep machen , aber ich kan nicht weiter, dah die 2te balk nicht komt:
after your cable is connected and vcds program is running on the computer click
- Select module
- 17 Instruments
- 10 Adaptation
- Click the scroll down bar, look for "indicator_celebration" and click on it
- then click the "New value" scroll down bar and click "on", - Bekom ich nicht ...
- finally click on "Do it!" and it should accept the coding..
- Close Vcds program and unplug the vagcom cable and lock the car.
After unlocking the car, when turning the ignition, the needles should sweep :)
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 15. Jun 2014, 19:42
Fore which car? On Polo 9N and 9N3 compatible Dashboards not possible. You can make the sweep for testing purposes only via "Stellglieddiagnose".
Edit:
Danke Scofield für den Hinweis :)
Beim 9N/9N3 nicht möglich. Nur über die Stellglieddiagnose ist es für Testzwecke machbar.
Für den 6R kannst das hier mal versuchen:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ru-Vag-Com
Edit 2: es können nicht Alle 6R Tachos den Sweep machen. Habe gerade gelesen nur die bis Index "H" können es.
LG Sven
Zuletzt geändert von Meyblaubaer am 15. Jun 2014, 21:34, insgesamt 2-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Scofield
Ungelesener Beitragvon Scofield » 15. Jun 2014, 21:24
der kann deutsch und hat nen 6R :-)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
VwBc
Ungelesener Beitragvon VwBc » 18. Jun 2014, 20:39
ja leider nichts das wird dan ein gti tacho kaufen
