Aber für was brauchst du 50mm²
Was für eine Anlage hast du da
doch doch, die stufen hab ich hier ja schon liegen. muss jetzt halt auf die weiteren komponenten sparenwow haben da schon viele reingeschrieben
aber 50 hoch 2
also man man ich hab grade mal die hälfte drinn muss ich wohl nochmal rausrupfen![]()
icxh bin nicht mehr im trend![]()
mfg sniffty
Mutig.. da würde ich verdammt aufpassen, da dort in der Fahrgastzelle ein Haufen Kabelzeugs, also Kabelbäume, Steckverbinder, Steuergeräte usw. ist, da wäre mir das Risiko, da was anzubohren zu groß.mein kabel habe ich durch den Motorraum rechts gelegt. 50qmm. dann nen Loch gebohrt und durch.
das problem hatte ich auch.ist der weg bei allen baujahren gleich??
weil meiner is ja ganz neu.
wenn ich den zweiten stopfen entferne,
is da direkt die dämmung
und ich kann das kabel nicht weiter rein schieben,
kann vielleicht einer ein bild machen,
von der stelle an der das kabel
beim handschuhfach wieder raus kommt????
danke schonmal
John
Ja, außer bei den Exportfahrzeugen, die halt für Rechtslenker sind (also GB, Australien usw). Da ists genau seitenverkehrt.aber das is bei allen baujahren gleich ja?
Tja, bei den Re-Importen gibts halt doch manchmal Sachen, die man nicht auf den ersten Blick erkenntoohh schitt, wenn ich dass gewusst hätteJa, außer bei den Exportfahrzeugen, die halt für Rechtslenker sind (also GB, Australien usw). Da ists genau seitenverkehrt.aber das is bei allen baujahren gleich ja?
Greetz
Chris![]()
