AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Re: AP Gewindefahrwerke die reine Wahrheit
Da ich hier auf die schnelle kein Gutachten gefunden habe:
Das DTS Fahrwerk:
Polo 9n
Baujahr: 9/01-
VA-Last 940 kg
HA-Last 840 kg
passt ja laut den Achslasten in den 1,9er TDI mit 74 Kw.Ist der Diesel auch in dem Gutachten aufgeführt,bzw kann das Fahrwerk in den 100 Ps Tdi 9N1 eingebaut werden? Ich hab beim Überfliegen mal aufgeschnappt das das Gutachten z.B. nicht für den GTI gültig ist,deshalb die Frage.
Das DTS Fahrwerk:
Polo 9n
Baujahr: 9/01-
VA-Last 940 kg
HA-Last 840 kg
Dom lomp & Famous
bis zum GTI haben alle das gleiche Fahrwerk. Der GTI hat nur andere Federn vorne verbautDa ich hier auf die schnelle kein Gutachten gefunden habe:
Das DTS Fahrwerk:
Polo 9n
Baujahr: 9/01-
VA-Last 940 kg
HA-Last 840 kg
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
GTD-Driver
Hat jemand nach dem Einbau auch mit der VA (Quitschgeräusche) unter Belastung gehabt.
Wenn ja was habt ihr dagegen gemacht? Federwegsbegrenzer sind verbaut.
Gruß Andy88
Gruß Andy88
Seat Exeo ST Kombi 3nr
GTD-Driver
Also wenn ich das Lenkrad von aussen durchs Fenster drehe, quitsch es nicht, wenn ich rein sitze, dann quitsch es. Auch beim Gas geben und beim Bremsen!
GTD-Driver
Glaubst du die sind so schnell schon kaputt?
Als ich das GWFahrwerk drinn hatte, da war 1 Woche kein quitschen! Als ich dann das Gewinde verstellte, fing es an zu quitschen!
Evtl quietschen die Federwegsbegrenzer,bzw die Anschlagpuffer an der Kolbenstange.Vill auch eine Pendelstütze bzw Stabilager.
Dom lomp & Famous
GTD-Driver
Wie kann ich das beheben?
ÖlSpray?
ÖlSpray?
hi zusammen,
ich finde nirgendwo das FW für den GTI
bei dts shop
http://www.dtsshop.de/shop.php?selMC=26 ... defahrwerk
gibt es keine gti zur auswahl
hier wird von gleichem FW nur mit anderen Federn an der VA gesprochen.
die leute wo das DTS FW haben, was steht da im gutachten? ist der GTi aufgeführt?
Bitte um Hilfe, würde mir das FW nämlich gerne kaufen
gruß chris
bei dts shop
gruß chris
ÖlSpray?
ja
Dort steht nur 9N und die VA und HA Last.Keine genauere Typenbezeichnungdie leute wo das DTS FW haben, was steht da im gutachten? ist der GTi aufgeführt?
Schreib den verkäufer an,der wird dir da genaues zu sagen können.
Dom lomp & Famous
der sagt es passt
der sagt es passt
Reinpassen tut es auch...
Achslast ist auch nicht anders als im Gutachten.Mehr steht dort auch nicht drin.
Dom lomp & Famous
Roadrunner666
genau so ist es, nur bei KW bekommt man beim GTi eine andere Feder vorne und ein GTi gutachten, passen wird das DTS aber überallReinpassen tut es auch...
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Für alle die ein Fahrwerk bestellen wollen!
Aktueller Liefertermin für das AP/DTSline Gewindefahrwerk ist die erste Woche im NOVEMBER!!!
Also müsst ihr bei jmd bestellen der sie "vorrätig" hat oder warten (wie ich)Guten Tag,
meinen Sie die Art.Nr. 291301680?
Dieses ist leider erst in der ersten Novemberwoche wieder lieferbar.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Anne Segler
Vertrieb / Sales
DTS GmbH
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Polo
Naja, erste Novemberwoche ist jetzt ja auch nicht so lange hin.
Ich musste auf meins auch 3 Wochen warten.
Und jetzt quitscht es.
HBCC
Das tut ein kW var3 auch:) da liegt's aber an den rennsportventilen
BMW RnineT
Da würde ich doch glatt tauschen.
Muss mit dem Mechaniker meines Vertrauens nochmal sprechen, vllt. hat der ne Idee.
HBCC
weißt du in etwas wo es herkommt ob VA oder HA?Da würde ich doch glatt tauschen.
kann ja eigentlich nur an der Aufnahme oben liegen, also entweder Feder hinten verdreht,..
beim KW gibt´s z.B. hinten eine feste Einbauposition der Federendlage um Windgeräusche o.ä. zu vermeiden..
kann ja sein das es da auch ist...
BMW RnineT
