grüße kai
Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
blackhighline
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
grüße kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
Nico84
Du hast die Rocco Puffer aber auch "ausgefedert" also nicht wie in meinem Video wieder rein gedrückt?
blackhighline
ja das hat er
... wenn ich nun am griff leicht ziehe springt sie aus dem schloß ein stück auf, geht aber aufgrund der zu schwachen dämpfer natürlich nicht von alleine hoch aber dafür wird sich auch bei zeiten eine lösung finden denke ich ...
gruß kai
gruß kai
$teffen_89
Hi leute...ich klinke mich mal ein.
Aufmerksam auf den thread bin ich geworden, weil ich nach einer lösung suche, meine vllt. demnächst gecleante heckklappe (ohne griff) zu öffnen.
Seit gefühlten 3 stunden habe ich nun den kompletten thread durchgelesen und bin ziemlich verwirrt.
Ich frage mich nur, kann man da nicht einfach mit nem schalter an den originalen stellmotor der HK rangehen, wodurch die HK durch knopfdruck in innenraum aufgeht?
Und gleichzeitig diese leitung an meine fernbedienung anschließen?
Meine ffb ist diese: http://www.akhan-carparts.at/shop/produ ... ts_id=2064
bin dankbar für jede hilfe
black9N2
Themenersteller - Beiträge: 5820
Hast du das bereits getestet (Beitrag Seite 1)?
Einfach mal Masse auf den besagten Pin geben.
Das ist der passende Stromlaufplan dazu:
So, ich hab jetzt mal das BNSG mit Index B in meinem Polo getestet... Ergebnis negativ.... kein komplettes entriegeln des Schlosses mit der FFB. Ich vermute stark, dass es am KSG liegt oder nur in Verbindung mit dem Taster geht.
@Nico: Hattest du den Taster schon vor der Nachrüstung deiner FFB verbaut?
Desweiteren lässt sich das BNSG nicht über den Eeprom up/downgraden.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
ein komplettes öffnen der Heckklappe ist ohne die Scirocco Puffer sowieso nicht möglich. Sie wird immer im Schloss hängen bleiben!
Das ist mit schon klar.... bei mit öffnet das Schloss erst nach Betätigen des Griffes und somit über den Kontakt des Mikroschalters. Somit würden andere Puffer auch nichts bringenMoin,
Polo 9N Cricket
Doch, wie bei Nico. Durch die Puffer wird ja verhindert, dass die Klappe im Schloss hängen bleibt.
@ Nico, mach mal ein Video ohne die Rocco Puffer, dann wirds wohl noch verständlicher!
Über die Stellglieddiagnose springt meine Klappe aus dem Schloss... über die FFB nicht..... jetzt verstanden? Es wird nur die Freigabe zum öffnen für den Mikroschalter im Griff über die FFB gegeben.... ohne kontakt des Mikroschalters kein öffnen.Doch, wie bei Nico. Durch die Puffer wird ja verhindert, dass die Klappe im Schloss hängen bleibt.
Polo 9N Cricket
Jo, also ist es bei dir genausowie bei mir. Mit der FFB tut sich nichts, aber via Stellglieddiagnose springt sie auf bleibt aber im Schloss hängen. Nächste hab ich die Rocco Puffer dann werd ichs damit nochmal testen.
Ja und wie bekommen wir den Microschalter mit in gang?
black9N2
Müsst ihr das Schloss der Limo einbauen...
Da müssen wir wohl mal SLP wälzen oder das KSG genauer unter die Lupe nehmen. Machbar muss es sein, denn im Fabia2 geht es auch über die FFBJa und wie bekommen wir den Microschalter mit in gang?
Hast du den Taster im Innenraum schon verbaut? Vllt. hängt es damit zusammen? Möglichkeiten gibt es viele, aber wir kommen noch drauf
Polo 9N Cricket
was mir jetzt in den sinn gekommen ist.
bis jetzt geht es ja auch nur bei denen die den taster im innenraum haben, wie potatodog angedeutet hat. evtl is das die lösung.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
Nico84
Ich habe gar kein TasterSo, ich hab jetzt mal das BNSG mit Index B in meinem Polo getestet... Ergebnis negativ.... kein komplettes entriegeln des Schlosses mit der FFB. Ich vermute stark, dass es am KSG liegt oder nur in Verbindung mit dem Taster geht.
$teffen_89
frohe ostern,leute
@black, nö hab ich noch nicht getestet, deshalb frag ich ja
aber irgendwie muss es ja gehen, den die leute mit gecleanten klappen haben es ja auch hinbekommen...
viewtopic.php?f=88&t=31005&hilit=heckklappe+cleanen
viewtopic.php?f=29&t=20016&hilit=+heckklappe+cleanen
viewtopic.php?f=30&t=15810&hilit=heckklappe+cleanen
viewtopic.php?f=30&t=4874&hilit=heckklappe+cleanen
...ich meine da vor allem die beiträge von Prinzregent.
Nico84
@Potatodog, Vielleicht kann ich ein KGS von jemanden bekommen wo es nicht über die FBB geht. Ich werde mal rumfragen. Sagmal hast du noch ein BNSG wo der Komfortblinker geht? Vielleicht wär das mal was zum nachrüsten.
Ich habe einen neuen Ansatz zur Lösung@Potatodog, Vielleicht kann ich ein KGS von jemanden bekommen wo es nicht über die FBB geht. Ich werde mal rumfragen. Sagmal hast du noch ein BNSG wo der Komfortblinker geht? Vielleicht wär das mal was zum nachrüsten.
Mein jetztiges 6q1 937 049 D könnte die Tage frei werden. Ist mit Komfortblinken und Nachwischen
Polo 9N Cricket
black9N2
Nein, daran liegt es nicht, da der Taster nur einen kurzen Masseimpuls aufs BNSG gibt; mehr nicht.was mir jetzt in den sinn gekommen ist.
Mal sehen was Marc noch so herausgefunden hat.
Bisher bin ich nicht weiter
Hatte meine Heckklappenansteuerung nach dem SLP des Fabia2 abgeschlossen, aber leider ohne Erfolg. Nächstes Wochenende knie ich mich noch mal rein.....
Polo 9N Cricket
