Hab mal ne frage an die 9N Fahrer die die Teile schon drin haben. Wie siehst aus mit PIN belegung wenn ich mir bei ebay die Led 9N3 kauf gibt keine anderen ja. Brauch ich da einen Adapter? Wenn ja wo bekomm ich den dann her.
danke schonmal euch allen im voraus
gruß armin
LED Rückleuchten für 9N3 und 9N bei ebay
Re: LED Rückleuchten für 9N3 und 9N bei ebay
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Hier mal was interessantes aus dem GTI Forum, finde das sehr Interessant und es interessiert bestimmt den ein oder anderen der sich solche LED-Rückleuchten holen will und dann auch plötzlich Probleme mit dem ESP hat
http://www.polo-gti.com/topic,3059,-esp ... chten.html
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
hey alle miteinader. Hab jetzt seit einer Woche dei Rückleuchten drinen. Meine Frage wozu sind die mitgelieferten Reflektoren? Müssen die Sein. Und wenn ja wohin soll ich die am besten kleben???
danke schon mal gruß armin
ja die müssen drann weil sonst die rückleuchten keine haben und wo du sie drann machst ist fast egal sollten aber wohl innernähe der rückleuchten sein
Volkswagen Polo 86C
ich habe mir auch schwarze led rückleuchten gekauft und habe blöderweise auch des esp problem. bin bereits mit dem ebay verläufer in kontakt getreten...
gibt es mittlerweile andere lösungen ausser das ich einen Widerstand zwischen der rechten rückleuchte vor die bremsleuchte einbauen muss?
über antworten würde ich mich freuen. mfg
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Polo 9N3 GTI
Volkswagen Scirocco Typ 13
habe die rückleuchten retoure geschickt und suche jetzt bei ebay oder anderen shops welche die bereits einen richtigen Widerstand verbaut haben. für tipps würd ich mich freuen. mfg
Polo 9N3 GTI
Nico84
Gibt es die denn mit Widerstand? Notfalls einfach einen dazwischen klemmen. Ist ne Sache von 5 Min.
jo hab ich schon gesehen, nur leider bisher noch nicht gefunden. auf bastelei bei der elektronik steh ich beim auto nicht so, kann auch viel schief gehen.
Polo 9N3 GTI
ich hab mir jetzt auch ne paar rücklichter bestellt
led rücklichter schwarz+ 4 Osram Diadem = 135,00 inkl versand....
also ich finde da kann man echt nichts sagen!
wo kann man die LED-Rückleuchten jetzt noch bekommen?
Bei eBay sind sie, soweit ich weiß, nicht mehr drin. Zumindest finde ich keine mehr
mfg..
mfg..
soll ich mal bei dem händler nachfragen ob er noch nen paar rückleuchten hat?
wie sieht das denn mit der Verarbeitung solcher eBay-Ware aus??
sind die Dinger 100%ig dicht oder ist das mehr so glückssache ob man vernünftige erwischt oder nicht?
Bratmaxe
Zitat: Hab den Fehler jetzt gefunden: Durch das Linke Rücklicht geht das Bussystem durch, und zwar benutzt der Bus das Bremslichtkabel, wenn man nun die LED Rücklichter dran hat ist da keine Verbindung mehr zwischen Bremslichtsignal und Masse (Glühbirne hat Durchgang, die LEDs nicht). Man muss also zwischen das Bremslichtkabel und Masse einen ca. 1 Ohm Leistungswiderstand für 25W reinlöten, dann funktioniert das ESP wieder. Was das Signal allerdings mit dem ESP zu tun hat weiß ich auch nicht
Das halte ich aber für keine gute Idee! 1Ohm 25Watt. Also das heißt, das du beim Bremsen anstelle der (wofür das Boardnetzt ausgelegt ist) 1,5A ganze 13,8A drüber jagst. Und das entspricht dann auch sagenhaften 190Watt. nicht 25Watt. Klar, wenn man nur kurz bremst geht das gut, aber wenn man mal 3-4min mit dem Fuss auf der Bremse an ner Schranke steht oder im Stau, dann könnte es langsam warm im Kofferraum werden!
Da wäre ich aber sehr vorsichtig. Da nehmt mal lieber nen Widerstand von 8R2 mit 50Watt. Da kommen wir auf 1,6A das wäre noch zu vertreten!
Der Widerstand muss parallel zu den Bremsleuchten eingelötet werden. (wobei wenn man den Berichten im Internet glauben darf, geht das BUS-Signal nur über die Linke Leuchte, dann bräuchte man über die Rechte keinen Widerstand löten)
Also beim 9N3 wäre das dann zwischen Pin2 und Pin3. Ich habe mir die Rückleuchten nun auch geholt und werde dies dann mal diese Woche einbauen.
Nico84
Auf KEINEN Fall ein 1Ohm Widerstand verwenden! Mindestens 48Ohm 3W
Sportline105
wer macht sowas?...aber wenn man mal 3-4min mit dem Fuss auf der Bremse an ner Schranke steht oder im Stau, dann könnte es langsam warm im Kofferraum werden!
beim 9N3 übrigens egal, da bei z+ndung aus auch das bremslicht nicht leuchtet
Volkswagen Golf VI
Bratmaxe
Hat hier denn irgendeiner schon die Leuchten verbaut MIT Widerstand und kann mir genaue Werte geben?
jeder schreibt das man nen Widerstand verwenden muss, aber keiner schafft es auch mein ein paar Wete dabei zu schreiben...
Wäre über eine genaue Angebe echt dankbar.
Denke mal der Wert darf ja auch nicht zu hoch sein, sonst kommt das Bussignal auch nicht mehr durhc bzw wird zu schwach.
LG
LG
Bratmaxe
wer macht sowas?...aber wenn man mal 3-4min mit dem Fuss auf der Bremse an ner Schranke steht oder im Stau, dann könnte es langsam warm im Kofferraum werden!danach haste nen krampf im bein
dafür gibts doch die handbremse
Das kann nicht sein das wirst du bei keinem Auto finden. Das Bremslicht muss immer fuktionieren auch wenn die Zündung aus ist.
Und bei meinem 9N3 ist es 100% so das die Bremseleuchten auch ohne Zündung leuchten!
Sportline105
obs funktioniert nachdem ich die zündung aus geschalten habe, aber den schlüssel noch im schloss drin, weiß ich nicht, aber wenn ich im auto sitze ohne schlüssel im zündschloss, geht das bremslicht bei mir nicht! und das seitdem ich das auto habeUnd bei meinem 9N3 ist es 100% so das die Bremseleuchten auch ohne Zündung leuchten!
Volkswagen Golf VI
Jup, is bei mir auch 100%tig so, wenn die Zündung aus ist, leuchten die Bremslichter! Egal ob Schlüssel drin oder nicht...
Nico84
LG
