1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
smithy
Re: 1.2 6V - (un)offizielle Konstruktionfehler und Konsequen
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Jan 2012, 14:55
Hier ist alles mit Bilder aufgelistet. motor-technik/1-2-6v-un-offizielle-kons ... ml#p515982
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 28. Jan 2012, 18:30
Und was verursacht deiner Meinung nach das Problem?
Ich kenne halt einige Motoren wo der Kat genau hinter dem Krümmer sitzt.
Und da gabs nie probleme wegen wärme, was ich mal hatte war ein kaputter Abgaskrümmer wo sich die Innenwand gelöst hatte und so ein staudruck zustande kam.
Grüssle
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Jan 2012, 19:40
Naja so richtig kann scheinbar niemand das Problem nennen. Aber es muss ja irgendwas mit dem KAT zu tun haben sonst wäre er ja nicht in diesem Reparatursatz dabei. Man könnte ja genauso gut nur den Zylinderkopf dann anbieten... Aber wer weiss das schon, VW scheinbar ja garnicht...
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 29. Jan 2012, 10:58
Dann spiel ich mal versuchskanninchen :top:
Werde das ganze mal im Auge behalten und meine ex VW kollegen mal fragen vielleicht wissen die mehr.
Grüssle Tango
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 19:55
Hab gerade erfahren das es einige Softwareupdates für das Motorsteuergerät gibt. Da meiner vom vorbesitzer nie in einer VW Werkstatt war werde ich das moin mal checken lassen. Es gibt explizit ein Update wegen Zündaussetzer problematik!
Gruss
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 30. Jan 2012, 19:58
Alle Motoren und nur die 1.2L 6V`s?
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 20:16
Kanns net genau sagen, denke aber eher das es die 6V betrifft da der 12V ja die Probleme nicht hat.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 30. Jan 2012, 20:24
Updates für Motorsteuergeräte gibt es immer wieder mal. Aber deshalb würde ich nicht zu VW laufen und mir ein neues Update aufspielen lassen. Man sagt ja nicht umsonst, never touch a running system! ;)
Und das hier genannte Problem betrifft hauptsächlich die 6V Motoren. Es gab aber wohl auch 12V mit dem Problem...
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 20:43
Naja 1 bis 2 grad an der Zündung rumgestellt und schon ist die Abgasstemp. geringer. Würde ein Motorsteuergerät nicht mit nem PC vergleichen. Zumal das heutzutage fast standard ist das nach Markteinführung nachgebessert wird. Heute sind das keine Rückrufaktionen mehr, sondern sowas wird still und heimlich bei der Inspektion aufgespielt, Stempel ins Serviceheft und das wars...
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2012, 20:50
Hey Leutz
Wie groß sind den die Drehzahlschwankungen im Leerlauf wen man das besagt Problem hat?
Ich habe ja zurzeit Probleme mit meinem KAT und habe den verdacht das da noch mehr sein könnte.
Habe aber den 1.2 12V AZQ
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 30. Jan 2012, 20:57
das hier besagte Problem macht sich anfangs nur mit sporadischen Zündaussetzer bemerkbar. Wenns dann schlimmer wird, lässt die Kompression bei einem Zylinder nach. Es betrifft überwiegend die 6V Motoren soweit ich die 20 Seiten noch richtig im Kopf habe gabs hier auch einen oder zwei 12V Motoren mit dem Problem.
Also lass mal die Kompression von den Zylindern überprüfen. Wenn die bei 13 Bar liegen ist noch was zu retten! ;)
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 21:09
Ich hatte keine drehzahlschwankungen aber der leerlauf (wenn man es so nennen kann) war sehr hart.
Starke Vibrationen im Leerlauf, und im Innenraum dachtest du bist grad am dancen...
Wenns ganz hart kommt dann geht die Motorleuchte an oder blinkt. Falls sie mal bei dir blinkt dann gib mal gas und schau ob die leuchte wieder nach paar sec. ausgeht!
Sollte das der fall sein Kompression und Druckverlust prüfen lassen.
Du hast deinen Kat angesprochen, was für probleme macht der Kat den? fehlercodes usw wären schön.
Gruss
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2012, 21:25
Ja Zündaussetzter is so ne sache. Ab und zu beim beschleunigen (meistens kurz vor 3000rpm) zuckt er als würde jemand kurz auf die Bremse latschen. Es gibt einen richtigen Ruck also nicht nur leicht.
Hier mal ein Video vom Leerlauf gestern Mittag nach 50km Fahren:
http://youtu.be/27_KNBlIzBQ
(schaut mal bei 0:55 da müsste es zu sehen sein)
Wegen KAT: Bank 1: Wirkung zu gering oder so ähnlich :rolleyes:
PS: Seit ich den K&N 57i wieder draußen habe, ist das Rucken bei 3000rpm wieder weniger geworden. Hat das was zu sagen?
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 21:35
Lass Kompression prüfen wenn die schlecht ist dann gleich nen Druckverlust hinterher!
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 21:42
Was auch noch sein kann, da ein ruckeln beim beschleunigen hast.Zündkerzen prüfen und Zündspulen auf Risse Oxidation usw checken. Die Zündspulen haben oft was bei den 6v grad frühe baujahre. Aber komprssion unddruckverlust würde ich auf jeden fall machen lassen. kost auch net viel und man gut was einschätzen wegen diagnose
hannes69
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 30. Jan 2012, 21:43
Ich hab den AWY 6V, der Leerlauf schaut bei mir haargenauso aus, tut er aber schon immer, also normal. Der Aussetzer bei 0:55 sieht genau so bei mir aus, wenn gerade der Kühlerlüfter anläuft bzw. man kann das Verhalten sehr leicht reproduzieren wenn man Heckscheibenheizung anmacht, oder von Innenbelüftung Stufe 0 auf 4 in einem Zug schaltet oder kräftig an der Servo kurbelt, eben wenn ein elektrischer Verbraucher schlagartig Leistung abverlangt. Von dem her nach meiner bescheidenen Meinung nix auffälliges.
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Jan 2012, 21:49
Ja ok danke werds am Wochende mal mache lassen.
Aber der KAT is durch da brauch ich glaub eh en neuen. Vielleicht hängt des alles momentan auch mit dem KAT zusammen.
@ hannes69
Ich saß aber nur drinnen, hatte den Gang draußen und Handbremse angezogen. Radio und alles war aus. Mir ist auch nicht aufgefallen das der Kühlerlüfter angegangen wäre und ich habe auch nichts berührt ich saß wirklich nur drinnen und habe gefilmt.
Ja man macht sich halt gleich sorgen wenn man so sachen liest und einem nur das kleinste auffällt worauf man sonst vill nicht so achtet im Alltag ;)
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 30. Jan 2012, 21:52
@ hannes
das erklärt aber nicht das ruckeln beim beschleunigen.
Sonst geb ich dir recht.
frankoel
Ungelesener Beitragvon frankoel » 13. Feb 2012, 23:36
Meiner hat jetzt 115.000 km und ich hatte das geschilderte Problem noch nicht...
Tango
Ungelesener Beitragvon Tango » 14. Feb 2012, 21:29
@ frankoel
Was hast für ein Bj, Mot Kb. usw?
Gruss
