Kompletträder mindestens 15": leichter als 17 kg?
Twin BY
Re: Kompletträder mindestens 15": leichter als 17 kg?
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 16. Feb 2010, 14:06
Habe mal einige Fragen.
Was bringen leichtere Felgen außer ein niedriger Gesamtgewicht? Bei gleiche Abrollumfang verstehe ich alles, aber wie sieht’s aus wann die schwerere Räder im Abrollumfang ziemlich kleiner sind?
Habe jetzt nämlich 195/45/16 Reifen und die sind im Abrollumfang 58,19cm. Die sind aber 19,3kg :meschugge:
Also, lohnt es sich um nach leichte 15zoller umzusteigen und 195/55/15 zu fahren (Abrollumfang: 59,55cm) aber gesamt gewicht so um die 14kg?
Ist es nicht so dass die kleinere Umfang, die ich jetzt habe, mehr unterschied macht als das Gewicht beim Beschleunigen?
Was wurdet ihr machen?
es geht um die beschleunigte Masse bzw. wie weit die Masse außen angeordnet ist...da Du meist eine "relativ leere" FElge hast, ist das Gewicht bei großen Felgen weiter außen, die sogenannte rotierende Masse...
--> mehr Trägheit
kleinere, leichtere Felgen --> besser
aaaber: soooo wichtig ist MIR das nicht, mir langen auch die PS momentan...und wenn jemand schneller ist, nur weil er sein Auto komplett leer räumt, bitte...Leer wird er nur, wenn das ganze radikal auf Motorsport getrimmt wird, sodass er grad noch Straßenzulassung bekommt..aber das mit dem S3 Motor ist ein anderes Thema :top:
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 16. Feb 2010, 14:13
Ja, das stimmt auch. Und dort ist auch gleich mein 'Problem' ;)
Die kleineren Felgen sind schwerer, die größere ziemlich viel leichter (so um die 5kg pro Rad)
Habe aber keine Ahnung wie viel die 1cm im Abrollumfang ausmacht..
Ich meine: vielleicht ist die 1cm Abrollumfang vernachlässigbar und ist das Gewicht viel wichtiger. Und dass möchte ich gerne wissen..
Hast du auch recht natürlich. Das habe ich auch nicht vor, alles leer zu räumen. Die Felgen bringen wahrscheinlich relativ wenig, bin aber einfach nur mal neugierig ;) Was in meinem Fall, eventuell pur theoretisch, die bessere Wahl ist: klein und relativ schwer, oder größer und ziemlich viel leichter..
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 16. Feb 2010, 15:00
:?: ... also je kleiner eine Felge ist, desto leichter wird sie.
Du willst also wissen, wie sich der Abrollumfang auf das Trägheitsmoment auswirkt?
Nimmst z.B. einen Hohlzylinder her, in dem Fall vernachlässigen wir die Felge und das Reifengewicht bleibt konstant (hab kein Referenzgewicht für 195/45 R16 Reifen).
Wenn du die Formel hernimmst (Hohlzylinder): J = m/2 * (ra² + ri²) und alles einsetzt, dann kommst du auf das Ergebnis, dass der 16" Reifen ein um 2% besseres Trägheitsmoment hat, als der 15" Reifen, aber nur weil er einen kleineren Umfang hat. Bei gleichem Umfang sieht das ganze schon wieder anders aus.
Nehmen wir an die Räder (Felge + Reifen) sind ein Vollzylinder.
Formel: J = m/2 * r²
Dann kommt man zu dem Ergebniss, dass die 15" Räder ein um 28% besseres Trägheitsmoment haben als die schweren 16" Räder. Speziell für dein Beispiel.
Also hat das Gewicht einen wesentlich größeren Einfluss auf das Trägheitsmoment als der Reifenumfang.
Aber warum montierst du nicht 195/50 R15?? ... dann wird der Abrollumfang auch kleiner.
(Größerer Abrollumfang bringt aber auch weniger Drehzahlen ;-) )
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 16. Feb 2010, 15:04
Darf man beim 96kW TDI nicht, wg Lastindex min 83 ;) daher muss der 96kWler die 55er Querschnitte fahren...
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 16. Feb 2010, 15:10
Der "eine" Lastindex Punkt macht das Kraut auch nicht mehr fett! Jaja ich weis TÜV usw. ... :flop:
Ich fahr ja auch den 55er Querschnitt :top:
... 185/55 hätt ich noch anzubieten, der schafft auch den Lastindex.
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 16. Feb 2010, 15:13
Mein Held! Genau dass wollte ich wissen! :bussi: :dankeschoen:
Mm, Unterscheid ist doch großer als erwartet.
Naja, wann ich die günstig bekommen kann, einfach mal versuchen ;)
Ja, meinte hier Räder und nicht Felgen :oops:
Jup, und die 195/50 werden mir dann doch echt etwas zu klein ;)
