Also die Bremsenergie kann auch BMW noch nicht direkt in elektrische Energie umwandeln. Funktioniert nur indirekt über den normalen Generator, ist eigentlich auch sehr gut beschrieben. Quasi ist das bloß eine Optimierung des Energiemanagemnet und keine Neuheit, wird aber als diese verkauft.Noch dazu ist ja der eigentliche Sinn, dass Bremsenergie umgewandelt wird - und das dürfte eher schlecht nachrüstbar sein, schätze ich.
Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Themenersteller - Beiträge: 1525
Re: Ziel: 3,9l/100km + Leistungsgewicht vom Audi Q7 V12 TDI
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
helgemania
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... _index.htmGib mal bitte nen LinkEine 288 Bremsscheibe wiegt ca. 7,2 Kilo. Dann wird die 2-teilige Bremsscheibe ca. 4,3 Kilo wiegen. Das werden ca. 6 Kilo sein, die du auch beim Fahrverhalten merkst.
Einfach VW auswählen, da findest du 288 Scheiben, aber der Preis von 285 Euro ist pro Stück, also 570 Euro für 2 Stück.
cycleracer88
Bekommt man die Bremsscheiben als "Laie" auch selbst gewechselt?
Wer kennt noch leichte Bremssättel?
Polo 9N GT
cycleracer88
.... so war gestern auf der Autobahn 300km unterwegs. Und bekanttlich geht es auf der A72 und A9 hoch un runter. Mit Tempomat 130 erreichte ich einen durchschnittl. Verbrauch von 4,6l. Zwei Mann waren on Board und Gepäck. Ziel sollte es sein, dort eine "3" vor dem komma stehen zu haben.
... in der nächste Woche wandert die Batterie erstmal nach hinten.
Polo 9N GT
AndreasBlue
Du machst doch dein POLO leichter. Hast du ihn denn vorher eigentlich mal auf einer LKW Wage gewogen???
Das ist mir gerade mal eingefallen. Dann kannst du dein FZG. Gewicht vor und nachher vergleichen!!
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Miriquidi
jedem das seine,aber ist es das Wert mit so einer leer geräumten Karre rumzufahren...
helgemania
Kannst du mir vielleicht mal die Eintragung der Felgen rübermailen? Oder hast du ein Traglastgutachten für die A3 Felgen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Batterie nach hinten??? Heißt dicke Kabel nach hinten legen = Zusätzliches Gewicht
helgemania
Bau mal die Rücksitzbank aus und dann fahr mal ne schnelle Runde. Dann wirst du merken, dass der Diesel viel zu leicht auf der Hinterachse ist. Daher Gewichtsverlegung von der Vorderachse auf die Hinterachse.Batterie nach hinten??? Heißt dicke Kabel nach hinten legen = Zusätzliches Gewicht
Vielleicht 1 bis 2 Kilo machen die neuen Kabel aus.
AndreasBlue
Also ich hab da bedenken
Das Gewicht wird bei 4m schon über 5 kg betragen (min 50mm² ). Eventuell sehr hoher leistungsabfall wenn der Kabelquerschnitt kleiner ist, weil die Batt. sehr weit weg vom Anlasser ist. Im Winter kann der Anlasser kurzzeitig 200-400A ziehen. Ich würde die Batt. vorne lassen. Der ganze aufwand lohnt nicht. Ein Kabel vom Generator min.20mm² nach hinten legen und ein 50mm² Kabel wieder nach vorne legen
Da haste gleich 10kg mehr auf der Wagge. geschweige von den Kosten
( meine Meinung
( meine Meinung
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
cycleracer88
Wie schwer die Kabel sind, das weis ich leider noch nicht, weil ich sie noch nicht hab.Also ich hab da bedenken![]()
Das Gewicht wird bei 4m schon über 5 kg betragen (min 50mm² ). Eventuell sehr hoher leistungsabfall wenn der Kabelquerschnitt kleiner ist, weil die Batt. sehr weit weg vom Anlasser ist. Im Winter kann der Anlasser kurzzeitig 200-400A ziehen. Ich würde die Batt. vorne lassen. Der ganze aufwand lohnt nicht. Ein Kabel vom Generator min.20mm² nach hinten legen und ein 50mm² Kabel wieder nach vorne legenDa haste gleich 10kg mehr auf der Wagge. geschweige von den Kosten
( meine Meinung)
Der Widerstand ist mir bewusst, deshalb nehm ich ein Kabel mit 35mm² Querschnitt.
Es wird nur das + Kabel nach hinten gezogen, die Masse wird hinten am Fahrzeug angeklemmt.
Die Batterie muss aber leider nach hinten! Das Problem ist vom Lupo 3L bekannt, da wanderte die Batterie auch nach hinten...
siehe hier http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Lupo#Lupo_3L_TDI
Polo 9N GT
cycleracer88
... hab sie noch nicht eintragen lassenKannst du mir vielleicht mal die Eintragung der Felgen rübermailen? Oder hast du ein Traglastgutachten für die A3 Felgen?
Vielen Dank.
Polo 9N GT
Erstmal schaut er interessiert zu . . . und vermißt aktuelle Fotos auf der Mein 9N-SeiteIch hätte mir nicht gedacht das es noch so einen Irren wie mich gibt, und ulf hier wird Dein neuer bester Freund*g*
Jedes irgendwo gehostete pic lahm runterladen (mit lästigen Werbe-Popups), das tue ich mir nicht an . . .
Polo 6R WRC
cycleracer88
... werd versuchen Bilder direkt einzufügen. AberJedes irgendwo gehostete pic lahm runterladen (mit lästigen Werbe-Popups), das tue ich mir nicht an . . .
Polo 9N GT
cycleracer88
Da das Batteriekabel etwas auf sich warten lies (heut aber doch gekommen), aber ich mich erstmal andersweitig beschäftigt.
Die Vordersitze wurden ausgebaut, um die Dämmung im Frontbereich zu entfernen. Natürlich hab ich die Sitze auch gewogen. Fahrer- wie Beifahrersitz wiegen 24kg
... da ist ordentlich Einsparpotenzial. Ich schätze nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) Schalensitze + Konsole auf ca. 10kg. Also ist hier ein Gewichtsersparnis von knapp 30kg drin, klingt gut
... oder ich stell gleich nen Hocker rein, dann ist noch mehr drin
... Sitze ausgebaut
... in dem Zuge habe ich per Software gleich mal die beiden Seitenairbags deaktiviert.
So dann hab ich die Dämmung rausgenommen, sind jeweils 2 Hälften.
....und auch gewogen:
vordere Hälfte wiegt 6,4kg und die hintere Hälfte 2,4kg, also insgesamt knapp 9kg
zu Vervollständigung: der Filzteppich der alles abdeckt, wiegt genau 3,25kg .... der wird aber wahrscheinlich drin bleiben.
Filzteppich:
Der Innenraum hat jetzt auch eine geile Akkustik, Tür zumachen, klingt blechern oder Schlüssel abziehen, wirkt auf einmal ziehmlich laut....als wäre was runtergefallen
... Sitze ausgebaut
Filzteppich:
Polo 9N GT
cycleracer88
Da hier arge Bedenken geäußert wurden bezüglich des Gewichtes des Batteriekabels, kann ich beruhigen. 4m rotes 35mm² Kabel wiegt 1,8kg und 2m schwarzes 35mm² Kabel wiegt 0,8kg. Ich denke die 3kg sind gut angelegt, um ein besseres Fahrverhalten zu erreichen und indirekt mehr Sicherheit.
Bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das Kabel vom Motorraum in den Innenraum bekomme. Es muss auf jedenfall entlang des Bowdenzuges (Haubenentriegelung) verlegt werden. Der Weg über die Beifahrerseite ist schlichtweg zu weit.
Polo 9N GT
watercube
Wirf die Klima raus!
Die Idee den Verbrauch zu senken finde ich gut, die Umsetzung beschissen! Macht doch kein Spaß mit so ner Kiste zu fahren! Laut, blechern, ungemütlich! Dann lieber 6-7 Liter Verbrauch und angenehmes fahren! Werde aber weiter beobachten was du ausm Polo machst!
Mazda CX-5
Zum Glück sind Geschmäcker verschiedenDie Idee den Verbrauch zu senken finde ich gut, die Umsetzung beschissen! Macht doch kein Spaß mit so ner Kiste zu fahren! Laut, blechern, ungemütlich!
Meine Anerkennung für die bisherigen Ansätze (einschl. dem sorgfältigen Wiegen von allem rausgeworfenem Ballast) hat er jedenfalls schon mal
@cycleracer
Sind die 24 kg pro Sitz incl. Höhenverstellmechanik?
Kleiner Tip:
Bei den Dämmmatten unter dem Teppich kann man die schwere schwarze Schicht vom Rest abtrennen (einfach mit spitzen Fingern dazwischengehen und sich an der Gummiseite immer weiter vorarbeiten). Die verbleibende Filzschicht ist zwar rissempfindlich, aber schön leicht und polstert trotzdem den Raum zwischen Blech und Teppich noch recht gut aus -> optimales Verhältnis "Restkomfort pro Gewichtseinheit"
Polo 6R WRC
cycleracer88
Mann kann den Verbrauch auch senken, ohne den Komfort zu verlieren. Leider reichen mir dafür nicht die finanz. Mittel aus, denn dafür müssten Hightech-Materialen zum Einsatz kommen. Da mach ich das lieber auf die klassische Art und habe dafür meine individuelles Auto. Erstaunte + entsetzte Blicke ins Auto hinein inklusiveDie Idee den Verbrauch zu senken finde ich gut, die Umsetzung beschissen! Macht doch kein Spaß mit so ner Kiste zu fahren! Laut, blechern, ungemütlich! Dann lieber 6-7 Liter Verbrauch und angenehmes fahren! Werde aber weiter beobachten was du ausm Polo machst!
Polo 9N GT
cycleracer88
Die Klima soll eigentlich drin bleiben, denn ich bin im Sommer ziemlich oft auf Deutschlands Autobahnen unterwegs und das auch durchhaus mehrere hundert Kilometer. Ich denke da hat die Klima ihre Daseins Berechtigung. Um das Leistungsgewicht bzw. den Verbrauch zu erreichen, werden erst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft.watercube hat geschrieben:
Frage: Läuft der Klimakompressor eigentlich auch im ECON-Betrieb unter Last? Oder läuft er dabei nur frei mit?
Standgas: nur Lüftung an: + 0,1l ... dazu Klima an: + 0,2l bis + 0,5l (selbst wenn die Klima nicht kühlt erhöht sichs um 0,2l, weil ja entfeuchtet wird)
... Auf der Autobahn sind Werte geringer und die Klima effektiver als offene Fenster etc.
Polo 9N GT
