DTS Fahrwerk bestellt. Was benötige ich noch?
ethix
Re: DTS Fahrwerk bestellt. Was benötige ich noch?
Ungelesener Beitragvon ethix » 15. Okt 2009, 19:01
Ist ein Diesel ;) 1,9er TDI ;)
Sollte also genug Vorspannung da sein...
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Fahrzeuge: Polo
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Okt 2009, 07:29
vorspannung ist beim gewindefahrwerk normalerweise immer vorhanden egal wie tief
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 16. Okt 2009, 14:04
Bei mir nicht.
Wenn ganz ausgefedert,und noch 25mm Restgewinde V hat die Feder luft.Daher gehe ich aus bestem Wissen und Gewissen nicht tiefer :oh:
Hinten ist alles schön.
Mal was ganz anderes,
Sagt mal:
Wenn ihr hinten den Verstellring rausnehmt,liegt dann die Feder nicht an dem Gewinde an und beschädigt dies?Oder habe ich einfach nur einen Denkfehler gemacht?Mit Verstellring ist ja auch nur das Teil gemeint,was ich mit dem Schlüssel verdrehe.
Dom lomp & Famous
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 16. Okt 2009, 15:42
wenn der verstellring hinten raus ist, dann liegt er nicht am Gewinde an, die Feder liegt unten in der Aufnahme des Verstellringes auf. Da der Verstellring allein auf 0mm Restgewinde ca einen Unterschied von 16mm zur Aufnahme hat, kommt man genau diese 16mm tiefer, wenn der Ring raus ist ;) Manche sagen auch 18 o 14...an u für sich egal..tiefer halt :D
und vorne solltest eigentlich noch länger Vorspannung haben...egal...3cm Restgewinde langen mir auch :fuck:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 16. Okt 2009, 16:00
Ok,dann war es nur ein Denkfehler,dachte die Feder rutscht dann evtl. Richtung Gewinde.Vill hau ich den Ring dann nochmal die Tage raus,mal sehen,ein bisschen tiefer geht immer :top:
Vorne lass ich so..da wirklich keine Vorspannung mehr da ist. :hä:
lg
Dom lomp & Famous
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Okt 2009, 11:04
lg
wenn man hinten die Höhe verstellt , sollte aber auch vorsichtshalber die Spureinstellung kontrolliert werden ! ;)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Okt 2009, 11:46
weiß ich,hab nen Achsmessstand zuhause :fuck:
Dom lomp & Famous
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 25. Nov 2009, 12:15
Hey!
Genau das Problem hab ich jetzt :/
Es schleift. Zwar nicht immer, aber bei manchen "holprigen" Straßen schleifts dann an der
VA doch ein bisschen.
Ist das mit dem Umklappen von diesem Befestigungsharken da empfehlenswert?
Ist das schleifen dann behoben?
Fahre vorne aktuell 16" Winteralu's mit einer ET von 35mm und 205/45/16 und hab ein Restgewinde von ca 2 cm....
Nur schleift's halt...liegt das erfahrungsgemäß an dieser Befestigung?
Fahrzeuge: Polo
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Nov 2009, 13:01
Hey!
schwer zu beantworten...
kommt auf deine Felgen an, die ET davon, etc...
es wäre sinnvoll ein Profil anzulegen, deine Daten reinzuschreiben etc.
Hast du nen TDI?
normal sieht man wenn man ins radhaus schaut wo es schleift, dann ist die Frage schnell und unkompliziert zu beantworten
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 25. Nov 2009, 13:40
Felgendaten stehen ja oben :/
Mit 2 Begrenzern gehts bein den 17" (Delta X -VW (BBS))....
Die Winterräder (siehe oben schleifen)
Ja istn 1.9er TDI...
Durch den ganzen Regen und des Nasse und den Dreck auf unsren Straßen sieht man nix...leider
Bei dieser Befestigungsschraube passt aber nich mal mehr mein Zeigefinger zwischen Kante und Reifen
wenn ich eingeschlagen bin...
Fahrzeuge: Polo
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Nov 2009, 14:33
1.nein es steht nicht alles da,oder konnte ich irgwo die breite der Felge lesen ;)
2. Mit 2cm restgewinde kommst du nicht mal annähernd mehr hin mit dem TDI.ich hab vorne 3cm Rest u es schleift mit WR innen im Radhaus.hochbocken,dann wirst's genau sehen wo:) hilft nur entweder ohne radhausschale fahren,Stelle ausschneiden oder andere reifen( beim TDI wg belastungsindex schwer) oder hochschrauben;) bei 2cm Rest muss dein auto bockhart sein mit den Begrenzern,anders schleift er 100pro!
Spear91
Ungelesener Beitragvon Spear91 » 30. Nov 2009, 21:23
Sorry wenn ich nochmal doof nachfrage habe es aber noch nicht ganz verstanden..
Verkürzte Koppelstange brauch man nur wenn man extrem tief will und nicht immer oder? ;-)
Wäre es denn trotzdem ratsam die verkürzte Koppelstange direkt mit zu bestellen und mit dem Gewindefahrwerk einbauen zu lassen? Kosten sparen und so falls es nachher doch schleift
"Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt"
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 30. Nov 2009, 21:42
Ich hab mein teil fast kpl. auf Masse gedreht... und brauche keine anderen Pendelstützen..
Dom lomp & Famous
GRC-player
Ungelesener Beitragvon GRC-player » 21. Feb 2010, 18:24
Hallo erstmal!
Ich überlege mir auch dieses Fahrwerk zu holen..
...hab relativ wenig Plan und frag mich gerade warum ich die aufgeführten Sachen auf der ersten Seite wechseln sollte bzw warum die Lager vom Audi!?
Wäre Nett wenn ihmich ein wenig Aufklärt! ;)
Gruß jens
Fahrzeuge: Polo 9N
Bonay
Ungelesener Beitragvon Bonay » 21. Feb 2010, 18:54
Hi GRC, also du kannst alles gleich mitwechseln um dir das anschließend zu sparen, MUSST es aber nicht. Bei mir waren die Querlenkerbuchsen einfach irgendwann mal verschlissen.Abgesehen von dem Quietschen auf der VA hatte ich das Gefühl das er sich richtig fies fahren lässt, nen himmelweiter Unterschied zu heute. Die Original Buchsen sind soweit ich das in Erinnerung hab innen ned komplett aus Gummi, sondern nur 2 Halterungen die irgendwann reisen. Die vom A2 sind innen komplett aus Gummi, dürfte also wesentlich länger halten.
Und wo wir dann schon dabei waren hab ich die Domlager gleich mit machen lassen, da mein Baby ja nu auch ned mehr der Neueste ist und schon ein paar KM runter hatte.
21.05.2002 ~ ~ ~ ~ ~ Bild ~ ~ ~ ~ ~ 22.12.2012
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 21. Feb 2010, 19:57
mal ne frage:
wenn ich jetzt hinten meinen verstellring rausnehme, muss ich nochmal achsen vermessen lassen??
mfg Alex
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 21. Feb 2010, 21:04
Besser ist das.. aber müssen tust du nix
Dom lomp & Famous
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 22. Feb 2010, 13:05
nein, muss man nicht, weil die Hinterachse gerade hochfedert wenn man sich mal den Drehpunkt anschaut.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Feb 2010, 13:22
Hinten kann man doch sowieso nichts einstellen? :gruebel:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 22. Feb 2010, 13:29
Naja... dann halt nicht... Da lass ich mich jetzt nicht weiter drüber aus.
:rolleyes:
Dom lomp & Famous
